reseau On30 ...
Messagepar La Mouette » 23 12 2006 à 13:28
Pour les tubes de 120, ca descend même plus bas.
Pour les 60cm, jamais trouvé moins que 7EUR50.
Messagepar pelican » 23 12 2006 à 13:45
rajouter un interrupteur, une prise de courant, les câbles ... ici, tout est monté !
Messagepar pelican » 30 01 2007 à 15:41
voila le plan de mes 3 modules pour mon futur réseau On 30, qui sera pret, si tout va bien pour expom 2007 (tout ira bien ! )
dimention des modules : 1 m sur 50 cm, pour faire léger ! en avant plan, il y a la voie principale, avec la gare, un évitement, et une voie qui dessert un quai de transbordement , à l'arrière, il y a une voie qui amènera les wagons de la mine de Pélicanium située au dessus, à droite, et qui descent vers la gare par un rebroussement .. peut être un tresttle sur la fin du rebroussement ! il y aura 2 alimentations : la gare sera alimentée en digital, et la voie de la mine en analogique ! je pourrais ainsi faire circuler mes Porter non digitalisées ! la manip pour digitaliser les engins est assez compliquée, et je n'aurais sans doute pas le temps pour réaliser le réseau + la digitalisation des engins ! ça me permettra en outre de pouvoir faire rouler des engins non digitaux ... ceux des copains ... normalement, à Expom, on fera tout analogique, si jamais les engins de Galloping ne sont pas décodés ! :D2
Messagepar matthieu » 31 01 2007 à 14:39
juste une petite remarque, je trouve que c'est un peu trop rectiligne, tu devrais essayer de courber un peu tout ça.
matthieu
Messagepar pelican » 31 01 2007 à 17:05
exact !! disons que c'est surtout le schéma de principe !! les 3 modules seront complétés par un 4 ème ... qui se situera juste après la gare et avant l'aiguille, et qui lui sera en courbe ... pour caser 4 modules dans mon bureau ! j'ai une longueur de 4 mètres , mais avec un angle à 45 ° au 2/3 ! :H2
dans un premier temps, 3 modules c'est déjà pas mal ! le quatrième se fera après Expom, et il y aura une suite avec un réseau étagère en voie unique et boucle de retournement, qui se raccordera aux modules !
si on se réfère au premier plan, ça change !!
Messagepar pelican » 01 02 2007 à 23:13
voila ... l'espace est dégagé, les CP sont découpés à dimentions, le chantier est installé !
Messagepar La Mouette » 01 02 2007 à 23:15
Bon avec André, on peut compter que ce soit terminé jeudi prochain. :C6
Ce type est deconcertant. #B2
Messagepar pelican » 01 02 2007 à 23:17
beuh non !! il me manque 3 aiguilles ! Jocadis les attend ! sinon, pour jeudi ... sans problèmes ! H6
Messagepar pelican » 06 02 2007 à 16:58
comme il y a du retard à la livraison, je vais commencer par le premier module ... sur lequel il n'y a qu'une aiguille ... que j'ai déjà ! le module est pratiquement terminé, la voie est posée , la motorisation se fait par un moteur tortoise , alimenté par un décodeur digitrax ! là, je n'ai pas de soucis ... c'est la même chose que du LGB ! par contre, ou je merdouille, c'est pour le raccordement des aiguilles Peco !! c'est du Peco electrofrog, et le schéma n'est pas des plus clairs ! le schéma de branchement des rails doit être livré avec les moteurs et contacteurs Peco ! je n'ose demander à Rockandrail !
comment raccorder les contacts du tortoise au rails de l'aiguille ?? je suppose aussi qu'il faut retirer le ressort de rappel de l'aiguille et que celle ci ne sera pas talonnable ! :D2
un grand merci pour les réponses ! :D
Messagepar La Mouette » 06 02 2007 à 18:38
Exact pour le ressort.
Pour le branchement un shéma suit :
<center><img src="http://gfrey.club.fr/modelisme/shema_pelican_2.jpg"></center>
Messagepar pelican » 06 02 2007 à 19:10
moueteke, je t'envoie un gros poutou !! :F6
heu il reste sans doute une petite lacune sur la voie déviée, entre la pointe de coeur et l'éclisse isolante ??? ou je me trompe ??
Messagepar pelican » 07 02 2007 à 16:02
ne pas tenir compte de ce qui est indiqué ci dessus !! je viens de tester tout le bazard, y compris le fonctionnement du Tortoise et de ses contacts ! fabuleux ! #B6
j'ai aussi testé l'entraxe des voies pour le On 30 : avec 5 cm d'entraxe, il reste un espace de 4 mm entre 2 toitures de voitures posées côte à côte ! ça m'a l'air un chouïa étroit !! ça fait 20 cm à l'échelle 1/1 ! je pense que je vais passer à 6 cm ! 14 mm entre 2 voitures ... 67 cm au 1/1 ... c'est pas mieux ??
Messagepar La Mouette » 07 02 2007 à 16:28
OUi André ca semble plus raisonnable. 50mm c'est en général l'entraxe qu'on utilise en alignement en HO sur voie normale. Même parfois un peu moins (47mm dans mon cas mais c'etait avant :C6 ). Pour le Zéro, fut-il à voie etroite il faut elargir comme tu l'as fait, ta valeur me semble correcte.
Messagepar Fred » 07 02 2007 à 21:10
pelican a écrit:je pense que je vais passer à 6 cm ! 14 mm entre 2 voitures ... 67 cm au 1/1 ... c'est pas mieux ??
Petit joueur H6 Attends que ma K-27 vienne faire un tour sur ton module :
[center]Image[/center]
Ca va faire de la place sur tes voies d'évitement... C7
Nan, sérieux. Fait quand même attention au gabarit, aux US : il est très généreux, même en voie étroite.
Fred
Messagepar pelican » 07 02 2007 à 21:42
gniarf !! je considère déjà que la 2-8-0 est déjà limite pour mon réseau ! j'ai un peu de marge, mais bon, la largeur des modules, de 50 cm m'impose quand même pas trop d'espace entre les voies, pour disposer d'un max d'espace pour le décor !
quelle largeur fait le bestiau ?? :D2
