Artitec 2021: Latil H14 et accessoires
Messagepar augerd » 18 01 2021 à 20:11
bonjour à tous,
je viens de découvrir les nouveautés 2021 d'Artitec mais ne sachant où les mettre, j'ai ouvert ce fil qui pourra être déplacé dans un autre pré existant ;)
en premier, un modèle emblématique des tracteurs forestier, le Latil H14 TL 10 qui avait été reproduit y'a longtemps par l'Obsidienne, et complétement introuvable ... sauf à des prix :E1
en deuxième, le dérivé ferroviaire, le Latil H14 TL, jamais reproduit et qui va intéresser les amateurs de locotracteurs :rod_coeur
puis quelques éléments de décors de maison ou atelier qui ont l'air particulièrement bien traités #B6
ceci est mon choix perso, le reste est trouvable ici https://www.mo87.de/forumv2/viewtopic.php?f=167&t=23288&p=333973#p333973
Dominique :F5
augerd
Re: Artitec 2021: Latil H14 et accessoires
Messagepar Storm » 18 01 2021 à 20:16
Merde, mon modèle de l’Obsidienne attend sa peinture... H4 H4 H4
Messagepar augerd » 18 01 2021 à 20:41
ah oui, c'est con :rod_siflet
enfin, tu pourra aussi en avoir un autre tout monté, tout peint, tout décoré :prrrt:
par contre, avant de l'avoir sur les rayons et la disponibilité, ça va etre chaud :E1
Dominique :rod_mdr2
augerd
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 19 01 2021 à 14:41
À mon avis, j'aurai monté et peint le modèle de l'Obsidienne acheté récemment avant que le modèle d'Artitec soit dispo... en quantité très limitée...
:rod_siflet
Messagepar BG1000 » 19 01 2021 à 17:04
La STIB utilisait des Latil pour tirer les remorques des VT. Équipé de roue fer cela roulais également dans le métro pour le ballastage. Il y a eu la version 'carrée' et une plus vieille peinte en chocolat et blanc.
Messagepar Nicolas Novel-Catin » 19 01 2021 à 19:36
augerd a écrit:bonjour à tous,
Dominique :F5
Bonsoir,
Aux spécialistes : en qu'elle année est sorti ce modèle de Latil ?
Merci d'avance pour votre réponse !
Métrique toujours, quoique !
Nicolas Novel-Catin
Messagepar totor » 19 01 2021 à 20:17
Bonsoir,
Je pense que c'est un matériel qui doit dater de l'après guerre. Je dirais fin années 40. Il y en avait un parc dans une scierie de mon village (Ets COURBIN, Salles, Gironde).
Moteur à essence si je me souviens bien. Bruit de fonctionnement caractéristique des "grosses gamelles" de l'époque. Le dernier que j'ai vu tourner c'était début années 80.
Un parfait mélange de désuet et de déraisonnable. :rod_coeur Mais très efficace pour le débardage et l'acheminement des remorques en bord de route forestière.
On va peut-être se laisser tenter, si le prix reste contenu.
totor
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 19 01 2021 à 22:15
Il faudrait déjà savoir de quel "TL" il s'agit : rien trouvé chez Artitec.
'Vais chercher les différences de carrosseries...
TL 10 produit de 1948 à 1955.
Modèle produit en H0 par l'Obsidienne.
En 0 par Hachette pour pas cher, scanné sur un modèle haut-marnais remis en état concours : il y en a 3 ou 4 comme ça en France, mais beaucoup encore en "état d'usage".
TL 12/12R de 1955 à 1961.
Ce dernier est badgé "SAVIEM-LRS" après le regroupement de LATIL, RENAULT et SOMUA en décembre 1955.
Je ne sais pas (encore) si ce tracteur a reçu la seule appellation SAVIEM.
De toute façon, ça roule encore en 2021 !
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 19 01 2021 à 22:56
Après recherche dans le hors-série n°95 de Charge Utile (été 2019), il n'y a pas de différence d'aspect entre les 2 modèles.
Les modifications ont concerné la motorisation, plus puissante, le système de freinage et d'autres points mécaniques.
Quelques cotes (pas trouvé de vues avant ou arrière) :
Outre la version forestière, pour laquelle l'engin a été conçu, voici une version ferroviaire mais sur pneus, donc pour cours de débord avec rails noyés :
En enlevant les tampons, on passe en métrique.
La cabine est la même que le modèle d'Artitec.
Elle a aussi été utilisée pour les déneigeuses de la DDE, qui en a été grande consommatrice :
Monté avec lames, frontale et/ou latérales ("lames d’écrêtement"), ou fraiseuse, comme certains chasse-neiges ferroviaires.
Dans le cas présent, on a les 2 D9 . La cabine est équipée de 2 volants permettent de circuler indifféremment en marche avant ou arrière. Pratique et... très efficace !
D'autre utilisations sont à noter, comme l'équipement avec foreuse de puits (rabattable) ou, sur le même principe, pour la pose de poteaux EdF. Les "lignards" devaient être contents d'avoir un engin polyvalent, puisque le treuil permettait ensuite de tirer les câbles d'alimentation.
très beaux pneus DUNLOP TrackGrip, qui "accrochent" dans les 2 sens de marche (malheureusement plus produits) :
Voilà.
Qu'est qu'on dit ? Merci J-F C :F5 #B6 !
Un truc me chagrine sur le modèle Artitec :F9 .
'faut que je vérifie kekchose...
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 19 01 2021 à 23:44
J'avais un doute quant au croisillonnement de fers plats destinés à éviter la déformation du châssis des bêches, ça me paraissait léger :
Ben non, les premiers modèles ont été équipés comme ça :
Mais très vite, l'ensemble a fait place à un système plus costaud à base de "U" ou "H" du commerce, ou de profilé reconstitué :
Là, plus de risque de "vrillage" du cadre. Y'a du y avoir des plaintes...
Un truc peu reproduit, qui pallie efficacement au manque d'adhérence des roues dans un terrain meuble, ce sont les crampons dépliables à fixer sur la jante, appelés "roues à cliquet" :
(doc d'époque trouvée chez Nénette)
latil - Crampons.jpg (37.14 Kio) Vu 7138 fois
Les pièces mobiles de certains modèles viennent carrément "couvrir" la bande de roulement.
Hérité de la 1ère GM, comme les chaînes, pensées au départ (1905) pour la neige mais efficaces aussi sur terre meuble.
L'engin a 4 roues motrices ET directionnelles.
C'est tout pour ce soir #B4 :D5 ...
Messagepar pelican » 20 01 2021 à 09:31
La bestiole existe au 143 chez Universal Hobbies ;)
pour une quinzaine d'€ .. qui a dit que le zéro était cher ? :rod_siflet
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 20 01 2021 à 10:36
Voui, c'est le modèle dont je causais, celui de M. Masson :F5 .
Bonne reproduction et belle bête (le tracteur...) :
À noter que M. Masson (fils) n'habite pas Villiers-en-Lion, comme écrit sur le dosseret du siège, mais Villiers-en-Lieu, charmant village situé au nord-est de St-Dizier, la cité des Bragards :rod_coeur .
Messagepar augerd » 20 01 2021 à 15:06
bon, t'a l'air content de la reproduction Patrick ;)
maintenant, la disponibilité et le prix, cela sera un problème puisque la distribution assuré un temps par REE, puis plus rien pendant presque un an, je sais plus qui s'en occupe en France maintenant :F9
et comme certain l'on vécu ici, l'achat en direct chez eux sur leur site, c'est très aléatoire genre dispos telle semaine, voir presque telle jour dans telle semaine #B8
bon y'a pas que Latil en nouveautés, que pensez vous des intérieurs maison et atelier ??
j'aime bien les 2 ensemble cuisine et salon avec TV, chaîne Hifi, pas courant en HO à part un truc chez Preiser ou du 3D Shapeways assez moche #B6
Dominique :F5
augerd
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 20 01 2021 à 21:31
Atelier : ça me paraît très intéressant.
Ça complèterait les étagères déjà sorties, paraît-il... mais que je n'ai jamais pu me procurer !!!
(j'ai abandonné, comme certains ensembles routiers à monter :rod_siflet ).
Par contre, la télé à écran cathodique, OK pour aller avec la chaîne HiFi couleur argent : c'était contemporain, avant l'arrivée des écrans plats et des chaînes noires.
Mais les lampadaires ne font pas trop contemporains, sauf dans un intérieur vieillot.
Et le poste radio des années 40/50, là, y'a erreur.
En fait, on a 2 époques dans le même emballage, avec le tourne-disque TEPPAZ et le fameux poste de TSF (appellations garanties d'origine).
J'admire cependant la qualité des objets : on pourrait croire que c'est du 0, voire au-dessus E2 .
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 20 01 2021 à 23:10
Ça n'a rien à faire ici, mais je viens de trouver les étagères chez Univers Train en cherchant une photo : aussitôt commandé :ipb-251 .
Les ateliers : "tu peux te brosser, Martine"...
Par contre, une grue Nordest E2 ...
viewtopic.php?p=467734#p467734
