SABA , Train du Bas Berry
Re: SABA , Train du Bas Berry
Messagepar La bête de Calvi » 25 01 2017 à 00:50
Didierd a écrit:Comment allez vous gérer l'apport de ballast là où il y aura des reprises, en remplaçant complètement le sable par du ballast ou en panachant les deux ?
Didier.
Si c'est la même technique que lors de la rénovation de la voie entre Chabris et Valençay sur la section régulière du BA, le moins coûteux sera le panachage.
LAMIGALE a écrit:Sur quelle portion ces travaux :F9
Ecueillé/Argy ou Ecueillé/Lucay
Il se pourrait bien que ça bouge aussi prochainement du coté de Luçay - Valençay, mais avec l'aide d'un Privé.
La bête de Calvi
Messagepar MS61 » 25 01 2017 à 10:43
Il s'agit d'un apport de ballast de type "sable lit de rivière", le ballast de type concassé n'est pas du tout adapté pour ce type de plateforme, vu que celle-ci est en grande partie faite d'argile.
Je ne comprend pas le commentaire concernant la section Luçay - Valençay.
Bien à vous.
MS61
Messagepar La bête de Calvi » 25 01 2017 à 23:15
MS61 a écrit:Bonjour,
Entièrement d'accord qu'un panachage n'est pas la meilleure des solutions. C'est pourtant celle optée par la SNCF sur certaines sections du BA, où -je cite le directeur des Infrastructures SNCF Centre/Limousin- "il manque ce qu'on appelle en termes techniques du ballast". Ouarf :rod_siflet
Cela dit, j'ignore en France, mais en Belgique, le terme "ballast" ne s'apparente pas à du sable...
MS61 a écrit:Je ne comprend pas le commentaire concernant la section Luçay - Valençay.
Bien à vous.
Sauf erreur de ma part, réfection de deux ouvrages à Luçay, remplacement de 9000 traverses. C'est Meccoli qui officiera sur ce chantier.
La bête de Calvi
Messagepar MS61 » 26 01 2017 à 00:13
SI le sable est un type de ballast, le concassé n'est pas le seul existant.
Bien sur je ne parle pas du sable de plage. Beaucoup de lignes du réseau secondaire ont été construites de la sorte en France.
Et oui dans le cas présent le sable est nettement meilleur que le concassé, l'argile ne remonte pas dans le sable comme elle peut le faire avec du concassé.
Je vais prendre ma boule de cristal et je vais prédire la chose suivante pour la ligne côté BA bien que le tonnage circulant dessus est relativement faible, à terme remonté d'argile dans le ballast avec progressivement des zones glaiseuses apparentes, vous voyez, lorsque qu'il faut chaud puis un temps très humide et petit à petit un effet de pompage qui se forme sous les traverses puis une déformation de la voie qui finie par aboutir à une LTV.
La solution la plus efficace est de procéder à un assainissement de la plateforme avec curage des zones glaiseuses, reprise de la plateforme mise en place de géotextiles si besoin puis reprise de la sous couche. Ce sont des travaux très lourds sur l'infrastructure et la superstructure.
Alors oui ici on peut dire que le sable est meilleur que le concassé, en plus les efforts transmis de la voie à la plateforme pour la ligne côté SABA ne justifient pas l'utilisation de concassé.
Pour l'entreprise qui intervient je les ai vu à l'oeuvre.
Bien à vous.
MS61
Messagepar Le lampiste » 26 01 2017 à 12:32
A la SNCV, en pays minier, on utilisait efficacement de la cendrée.
Le lampiste
Messagepar 130HSP » 26 01 2017 à 12:56
Sous les traverses de la SE Somme il y avait bien des galets .
130HSP
Messagepar MS61 » 27 01 2017 à 01:16
Bonsoir,
Je précise concernant le ballast, aujourd'hui sur la construction d'une ligne nouvelle oui bien sur on utilise que du concassé, mais beaucoup de chose ont évoluer depuis plus d'un siècle.
Je ne vais pas rentrer dans le détail et faire un cours de voie car ça risque d'être long, de la construction de la plateforme jusqu'à la pose de la voie.
Le sujet est vaste et fourni.
Bien à vous
MS61
Messagepar MS61 » 28 01 2017 à 22:58
:F5[/quote]
Bonsoir,
Meccoli s'occupe des ponts également ? Vous avez pu avoir des infos sur les travaux du coup.
En tout cas cela va être une belle campagne de travaux.
Bien à vous.
MS61
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 28 01 2017 à 23:20
130HSP a écrit:Sous les traverses de la SE Somme il y avait bien des galets .
...et sous celles de l'île de Ré, du sable... de plage !
Le sel ne les a pas empêché de pourrir et les rails de se coucher... D9
Messagepar MS61 » 04 02 2017 à 19:43
Bonjour à tous,
Et oui le sel est bien meilleur conservateur pour le jambon plutôt que pour une voie ferrée.
Bonne soirée
MS61
Messagepar MS61 » 04 02 2017 à 19:45
Je suis passé par Ecueillé et j'ai pu voir que les travaux sur la ballastière ont bien avancé.
Je n'ai pas eu le réflexe de faire des photos. :H2
Bien à vous
MS61
Messagepar La bête de Calvi » 04 02 2017 à 21:50
Passage prévu samedi prochain.
J'en ferai quelques-unes ;)
La bête de Calvi
Messagepar Mamanto » 06 02 2017 à 18:19
Vous trouverez ci-joint un lien avec une vidéo prise lors du premier train à vapeur régulier du Train du Bas Berry le 20 juin 2010.
Le charme si typique du Blanc-Argent est heureusement préservé grâce au TBB entre Luçay le Mâle et Argy, alors que la section encore ouverte au service commerciale entre Salbris et Valençay est en train de perdre son âme. Voir ce qu’a posté La Bête de Calvi le 11 janvier dernier sur le fil du Blanc-Argent.
c'est mieux avec les balises "vidéo" ;)
PME
Mamanto
Messagepar La bête de Calvi » 16 02 2017 à 23:03
La bête de Calvi
Messagepar Didierd » 17 02 2017 à 12:13
Excellente nouvelle ces travaux de voie #B6
Didier.
Didierd
