3D et cuisine
3D et cuisine
Messagepar chris31 » 30 03 2014 à 20:33
Je pense que j'ai bien fait de ne pas prévoir de participer à quoi que ce soit de ferroviaire après Expomètrique. Je n'aurai pas eu le temps de finir quoi que ce soit et j'aurai du déclarer forfait !
Pourquoi ??? :D3
Parce que je ne fais pas que du modélisme ferroviaire et que je suis sur deux gros chantiers d'édition, un qui vient de se terminer avec la publication d'un pavé de 480 pages Mémoires Gasconnes qui rassemble les œuvres d'un curé gersois, l'Abbé Dambielle qui a été à la base du félibrige commingeois ; l'autre, qui a immédiatement suivi et qui consiste à publier une monographie de Noilhan, petit village du Gers, dont l'unique exemplaire, sous forme de typuscrit, a été trouvé chez un brocanteur. Nul doute que comme c'et parti, il y aura d'autres choses du même acabit à traiter. :ipb-279
Et puis... le petit train mène à tout, même à des choses bizarres ;)
Quelques explications peuvent paraître utile.
J'avais dans l'idée de réaliser, pour atteler à mes petites locos MinitrainS, un petit tombereau. Le premier "machin" que j'ai sorti avec l'aide de Crafty, ne me convenait pas du tout et je me suis demandé si je ne devais pas essayer une autre technique de fabrication.
Et puisque Crafty est, après tout un système CNC (Computer Numerical Command) et que les spécialistes du Do It Yourself et de la fabrication numérique se retrouvent dans les Fablab, je me suis rapproché de celui de Toulouse.
Las ! La précision des machines d'impression 3D à fusion de fil ABS est loin de permettre de faire des trucs minuscules du genre caisse de tombereau de 25 x 15 x 9 mm. En fait, on y arrive, mais les parois doivent faire 1 mm d'épaisseur. J'ai fais quelque essais et j'ai remis à plus tard la suite de cette réalisation.
Car entre temps je me suis initié à la découpe laser. Mon premier fichier, une façade d'immeuble en H0 qui comportait une partie gravure et une autre découpe a été parfaitement gravé, mais jamais découpé ! Comme personne ne pouvait m'expliquer ce qui se passait, je me suis plongé dans les arcanes de la machine utilisée, une Épilog. Le dépiautage des fichiers que recevait la machine m'a entraîné à développer une petit appli Python pour en sorti les codes PCL et GPL qui commandent la découpe... Je n'ai toujours pas résolu mon problème, mais je sais exactement comment commander l'Épilog !
Un certain nombre de membres du Fablab se réunissent tous les lundi soir pour discuter des projets des uns et des autres. C'est ainsi que j'ai retrouvé un autre modéliste qui fait de la voie étroite en 1/13.5 : Christian Cénac, pour ceux qui connaissent ses bouquins. Et que nous nous sommes retrouvés, avec lui et d'autres, autour d'une fraiseuse CNC. Un des membres du groupe a réalisé une machine à bille : sorte de mécanisme totalement inutile qui fait monter des billes en haut d'une structure pour qu'elles redescendent aussitôt le long de gouttières curvilignes pour repartir dans leur ascension. On resterait des heures à suivre leur progression :D
Et cette machine à bille m'a remis sur le chemin de mon premier métier : les automatismes et les commandes numériques. Quel type de moteur ayant assez de couple pour entraîner ce genre d'engin utiliser ?
Motoréducteur ? Nous n'avions rien sous la main et pas spécialement envie de beaucoup investir. J'ai donc pensé au moteur pas à pas, dont le couple est indépendant de la vitesse, celle-ci étant donnée par le nombre de pas que l'on fait décrire à la machine.
Actuellement j'ai donc un moteur pas à pas de récup, provenant, je pense d'une imprimante Epson, commandé par un Arduinio suivi d'une carte EasyDriver. Tout cela fonctionne bien mais coûte un peu cher, aussi, une fois le prototype validé, je réaliserai la commande avec trois circuits : un régulateur de tension pour avoir du 5 V à partir du 12 V d'alimentation du moteur, tension qui me permettra d'alimenter un Picaxe suivi d'un L293D qui est un double pont en H parfait pour commander toute sorte de petits moteurs. Avantage de cette solution : un coût de l'ordre de 6 à 8 euros ! On pourrait l'utiliser également tour commander un moteur CC comme celui... d'un petit train :rod_siflet
Mais... et ç'est là que le titre de ce fil arrive, tout cela a réveillé une vieille passion, la cybernétique ! Et du coup je me suis lancé sur deux projets plus ou moins identiques.
Le premier est ce que j'ai appelé la Tortue Grise, en hommage à Grey Walter, qui, dans les années 1950, a réalisé les premiers petits robots. Très simple, ils étaient seulement doté d'un phototropisme qui leur faisait rechercher une forte luminosité lorsque leur batterie étaient déchargées, ce qui les amenaient à trouver leur station de recharge qui était fortement éclairée. Un système de ce genre se réalise de nos jours pour environ 75 euros et comporte, entre autre 4 moteurs. Ce sera la base d'un système plus complexe qui répondra à d'autres stimulis. J'en suis à l'avant projet.
La seconde idée est de détourner une imprimante 3D, dont on trouve des plans et des kits pour pas grand chose, et de remplacer l'extrudeur et la buse qui fondent le filament d'ABS par un système de dépôt de matière semi-fluide : pâte à biscuit, glaçage, pâte à sucre, ... voir mayonnaise. C7 J'allierai ainsi deux technique qui m'intéressent : la commande numérique et la cuisine :ipb-251 Projet un peu plus coûteux car il faut quatre ou cinq moteurs pas à pas pour commander les déplacements en X, Y, Z et l'avancement de la pâte en la poussant à l'aide d'une seringue.
À suivre...
Whisky distiller
chris31
Re: 3D et cuisine
Messagepar pelican » 31 03 2014 à 08:33
Oufff ... j'ai cru qu'il allait nous sortir un cassoulet "comestible" imprimé en 3 D ... D9
et puis une autre recette : le félibrige ... j'ai cru un moment que c'était un gâteau provençal ressemblant à la couque de Dinant, ... mais non, c'est pas une recette ...
C7
cette “langue d’oc” n’a jamais cessé d’être celle de la vie de nos campagnes jusque vers 1950, et elle est encore celle de beaucoup de gens âgés. Et même, Romantisme aidant, elle a connu une certaine vogue littéraire à partir de 1830, avec notamment la remise à l’honneur des “Troubadours” dont la poésie lyrique s’épanouit aux XIIe-XIIIe s., puis la création en 1854, par Frédéric Mistral (1830-1914) et ses amis, du mouvement de renaissance littéraire appelé Félibrige. De la Provence, ce mouvement devait s’étendre assez vite à tout le Midi et notamment en Béarn et en Gascogne, comme nous le verrons plus loin.
bon courage pour ces nombreuses occupations !!! :F5
Re: 3D et cuisine
Messagepar chris31 » 31 03 2014 à 09:29
Merci,
C'est vrai que le félibrige est moins connu que le Pélican :rod_mdr2
On va peut-être entendre un peu plus parler vu que l'on commémore cette année le centenaire de la mort de Mistral. En espérant que ça ne soit pas du vent :B3
Whisky distiller
chris31
Re: 3D et cuisine
Messagepar Kazh du » 31 03 2014 à 13:20
chris31 a écrit:...Car entre temps je me suis initié à la découpe laser. Mon premier fichier, une façade d'immeuble en H0 qui comportait une partie gravure et une autre découpe a été parfaitement gravé, mais jamais découpé ! Comme personne ne pouvait m'expliquer ce qui se passait, je me suis plongé dans les arcanes de la machine utilisée, une Épilog. Le dépiautage des fichiers que recevait la machine m'a entraîné à développer une petit appli Python pour en sorti les codes PCL et GPL qui commandent la découpe... Je n'ai toujours pas résolu mon problème, mais je sais exactement comment commander l'Épilog !
Peut être que j'aurai pu répondre à ta question?
Bien que je ne connaisse Epilog que de nom, la manière de travailler avec les différentes marques est similaire donc si tu grave mais ne découpe pas, deux solutions:
-tu ne demandes pas de couper (case à cocher, bouton à valider...)
-tu n'as pas associé la couleur de découpe à tes tracés.
Suite en MP si tu veux.
Re: 3D et cuisine
Messagepar chris31 » 31 03 2014 à 14:59
Non, non, Pierre !
Tout était bien paramètre. Sur l'Epilog on peut choisir pour différencier les traits, soit l'épaisseur (inférieure à O,01 mm je coupe, au dessus je grave), soit la couleur. Aucun des deux n'a fonctionné... je pense que j'avais un problème de taille finale du dessin (il y a un rapport 1,2 entre Inkscape et Illustrator), mais je ne me suis pas replongé dedans, ayant fait faire le boulot d'une autre manière par Crafty ;).
Et pour l'instant je suis à fond dans l'Arduino et les Picaxes :B3
Whisky distiller
chris31
Re: 3D et cuisine
Messagepar Kazh du » 31 03 2014 à 15:40
J'ai eu ce genre de bizarrerie aussi lors d'un transfert Autocad/Corel draw, pour qui pour quoi?
Sûrement une case cochée ou non dans un coin qui a affecté le rapport d'échelle entre les deux logiciel H4
Pour ce qui est de l'arduino, je me suis aussi rapproché du Fablab du coin pour me pencher sur la bête.
Le nombre de possibilités offertes par l'engin est impressionnant et pourrait éviter des complications électroniques ou prendre la place d'un automate programmable #B6
Re: 3D et cuisine
Messagepar chris31 » 31 03 2014 à 16:09
Pour le rapport d'échelle, je connais la réponse : Inkscape utilise une définition de 90 pixel/inch (les données XML qui sont stockées sont en pixels), alors qu'Adobe utilise 72 pixel/inch d'où le rapport 1,25 entre les deux logiciels. En plus les découpeuses laser utilisent quant à elles une définition de 600 dpi (que l'on peut choisir), ce qui ne facilite pas le contrôle des ficihiers. Heureusement qu'il y a Python !!!!
Whisky distiller
chris31
Re: 3D et cuisine
Messagepar Kazh du » 31 03 2014 à 16:16
chris31 a écrit:En plus les découpeuses laser utilisent quant à elles une définition de 600 dpi
De 150 à 1000 suivant la précision de trait de coupe, surtout utilisé pour des pièces avec beaucoup de courbes ou de formes ardues.
C'est un paramètre qui joue aussi de manière non négligeable dans le temps d'usinage.
Utilisateurs parcourant ce forum : L'Amiral et 12 invités
