Le réseau de papybricolo [ Ho ]
Messagepar papybricolo » 26 02 2014 à 15:27
Voici mon réseau en cours de construction
Tour du réseau 1ère partie
Tour du réseau 2ème partie
avec le son (class 66 Mehano ,décodeur ESU sonorisé par CDF)
Photos d'ensembles
L'expérience est une lanterne attachée dans notre dos, qui n'éclaire que le chemin parcouru.Confucius
https://lepetittraindejice.com/
Amicalement, Jean-Claude
papybricolo
Re: Le réseau de papybricolo [ Ho ]
Messagepar PME » 26 02 2014 à 15:28
Réseau Ho VN déplacé dans la cantine
PME
Big Brother
Messagepar catenaire1500v » 22 03 2014 à 19:26
Bonjour, les trois liens donnent accès à la même vidéo :F9
pascal
catenaire1500v
Messagepar Jaimelescp » 23 03 2014 à 09:30
Bonjour, votre réseau est magnifique ! :ipb-251 Mais moi, je possède un petit réseau avec une boucle en ovale, une gare 3 voies et un dépôt mais je n'est même pas de pont tournant pour mon dépôt bref... C'est mon premier réseau car j'ai que 14 ans mais sinon c'est génial E2
Jaimelescp
Messagepar Beyer-Garrat » 23 03 2014 à 09:58
[Mode modo on]
J'ai corrigé les liens de papybricolo Pascal #B6
[Mode modo off ]
Messagepar catenaire1500v » 23 03 2014 à 10:13
Merci chef #B6 E2
Joli réseau :rod_coeur qui une fois le décor terminé sera superbe, comme quoi on peu faire quelque chose de sympa sans bénéficier d'une surface démesurée E2 E2 E2
Au fait, quelles sont les dimensions ?
J'ai hâte de voir la suite #B6
pascal
catenaire1500v
Messagepar papybricolo » 25 03 2014 à 21:25
Merci pour les liens..
Me revoilou j'étais à la montagne...
Alors pour répondre concernant les dimensions de la pièce et du réseau..
Chiffres et dimensions réseaux
► Longueur totale de toutes les voies du réseau : 74 m environ
► Dimensions extérieures du réseau (L x l) : 3,60 m x 2,40 m, 0,70 m au centre
► Surface extérieure du réseau : 8,64 m²
► Surface intérieure du réseau : 5,40 m² + gare cachée 1,25 m²
► Hauteur du plan zéro de la gare voyageurs par rapport au sol : 0,70 m
► 4 niveaux différents :
Niveau -1 : Gare cachée : 7 voies de garage
Niveau 0 : plus 150 mm par rapport au niveau -1 Gare voyageurs, embranchement particulier et carrière
Niveau 1 : dépôts: plus 65 mm par rapport au niveau zéro
Niveau 2 : ville haute et tramway : plus 100 mm par rapport au niveau zéro
Pour répondre à "Jaimelescp" je n'avais même pas de pièce à son age (entre 8 et 12 ans je montais mes rails en Zéro le jeudi matin et je les re-démontai le soir !!! ensuite tout est resté dans des boites pendant des années...
Donc si j'avais son age (50 ans de moins) ce serait le pied (tout les espoirs te sont permis...) ;) Tu auras surement l'occasion d'en faire plusieurs (moi c'est mon dernier...) tu n'est pas obligé d'avoir un pont dans un dépôt..(bon pour retourner les vapeurs c'est mieux...)
Quelques petits news du réseau
1- j'ai refait les coupons de raccordement du pont avec des coupons FFMF soudés (ils imitent parfaitement les traverses..)AVANT
APRÈS (Non seulement c'est plus "esthétique" mais surtout plus "fiable" le seul inconvénient il y a 3 petites vis à enlever sur les rails alors qu’auparavant il y en avait 2 dessous le pont ..)
J’ai soudé les fils d'alimentation des tronçons de voie du tramway...et j'ai commencé à encastrer celle-ci mais comme je veux garder tout ceci démontable j'ai simplement fait une voirie de part et d'autre de la voie en carton plume recouvert de pavés "synthétiques"...
une foule de curieux est venue voir : D :D :D
Même le tram !!! (Comme vous l'avez surement remarqué derrière les façades d'essais de droite au fond une rue s'enfonce sur la droite sur laquelle j'ai fait un essai de coller un petit miroir (effet garantit...) on a l'impression que cette rue n'en finit pas !!
j'ai mis des façades "provisoire sur la droite pour voir l’implantation possible et les dimensions des bâtiments (le 1er dégagement sera une impasse avec une "placette" avec un "resto"et devant le tramway le quai de départ qui va surement faire la jonction avec la voie HOm qui va arriver par un pont surplombant la gare niveau 0
papybricolo
Messagepar Abran » 18 04 2014 à 18:10
Bouh, il y en a qui ont beaucoup de chance de disposer de tant de place ... :E1
Messagepar 130T » 23 04 2014 à 09:13
Quoique ......... On peut mettre sur le compte de la crise du logement les conséquences de sa propre fainéantise :ipb-279 . Si je disposais de la galerie des glaces , j'vous ferais un de ces trucs !!!!
130T ( Oe sur petite surface , c'est déjà du boulot ! )
130T
Messagepar papybricolo » 10 05 2014 à 10:46
J'ai commencé les constructions de la place du tramway qui vont remplacer les façades provisoires...
Le cahier des charges est de contourner le mur l'angle et repartir sur l'avenue principale...vous verrez également sur la droite les premiers commerces issus de kits R et Cie (dont j'ai recouvert les toitures imprimées = par des ardoises et tuiles Redutex)
Excusez la photo des commerces est floue !!! (il y en a une autre en fin de message)
Voici l’ébauche en cours...(en carton mousse de 2 mm recouvert d’images imprimées sur du Canson de 224 g)
Donc un bâtiment de 30 cm avec retour reprenant l'angle de la pièce ?= du sur mesure...
Voici vu de dessus
Vue de face avec la continuité du suivant
Voyons un peu plusss en détails
Un bâtiment à usages de bureaux (société de crédit fictive) et (assurances mutuelle aussi fictive)
Le retour côté gauche
[Le hall d'accueil (avec l'escalier en colimaçon)
Les bureaux du RC (j’ai dû écarter le panneau l'arrière pour les photos :
Je suppose que vous voulez voir l'envers du décor ? (je vous préviens il y a pleins de défauts..)
Là.... on voit mieux l'escalier
L’intérieur d'un bureau
Les armoires sont fixées sur les panneaux arrière démontables
Les chaises ont été livrées (36 oufffffffffffff).Ainsi le personnel et les clients ont pu s'asseoir
Reste encore le hall d'accueil (à finir) , la rampe d'escalier ,les cheminées, les gouttières…
Des vues de l'extérieur ?
Installation des Leds : une dans chaque local (donc 8 ! ) Installées dans le faux plafond
Ahhhh :oops: Vous vouliez voir comment c'est en dessous ?
Essai de mise en situation du bâtiment
La place commence à se remplir... (coté immobilier) :D :D :D (En attendant toute la voirie...)
Voyons un peu plus près...
Bon je vais pouvoir faire les finitions ,commencer l'immeuble voisin... et essayer les éclairages de tous les commerces...
papybricolo
Messagepar papybricolo » 07 06 2014 à 13:51
Pose des murs de soutènements (en construction intégrale d'un ami) gravés dans du Forex
la partie a gauche du pont démontable
le tour du dépôt
sur la trappe de visite (derrière le pont démontable)
sous la ville haute (avec les 2 entrées de tunnels dans la foulée :D )
et sous la grande ligne droite du N + 2
papybricolo
Messagepar papybricolo » 03 07 2014 à 23:38
Voici le news...de juin
1-travaux d’électricité :
-pose des 2 nouveaux modules de rétro CDF et du module pour pont tournant LDT ainsi que le DSU sur le tableau 2 (que j'ai dut agrandir ne l'ayant pas prévu assez grand, alors que sur le tableau 1 il reste plein de place !)
-raccordement des 14 voies de stationnement du pont tournant sur les 2 modules de rétro CDF
-raccordement des 3 zones du tramway sur le module de rétro
- travaux de décors :
Reprises des bandes de sécurité (anti chutes) des hélico sur la partie extérieures afin de pouvoir les décorer par la suite...
Pose du grillage et des bande plâtrées pour confectionner les talus intérieurs des hélico...
pose des entrées de tunnel définitives (en Forex) pour remplacer les provisoires en dépron ( qui vont resservir de gabarit ) pour le passage de la future voie HOm...
je continue à travailler sur ma halle ces jours-ci.... et après il va y avoir une période de standby jusqu'au mois d'octobre
papybricolo
Messagepar 05mogul05 » 04 07 2014 à 06:09
super ! (depuis le debut) :rod_coeur :rod_coeur
u trinighellu
05mogul05
Messagepar papybricolo » 10 08 2014 à 23:04
Essais de la halle (en Forex :D ) sur le réseau ce WE..
L'intérieur de la halle (sans le couvercle :D :D )
papybricolo
Messagepar malletslm » 11 08 2014 à 12:10
Jolie première (?) réalisation, avec cette halle en Forex ! #B6 : il va vraiment falloir que j'essaie ce matériau aussi... :^)
Seul l'aspect du sol intérieur me surprend un peu : on dirait un papier de verre très fin, genre Tamiya ?
Abran a écrit:Bouh, il y en a qui ont beaucoup de chance de disposer de tant de place ... :E1
Oui et non, car ce que les photos ne laissent pas deviner au premier abord c'est que... ce "grand" réseau occupe en fait un espace "sous combe" assez réduit : Jean-Claude a compensé cet inconvénient en installant le réseau assez bas par rapport au plancher ! ;) (quelle hauteur, au fait ?)
