Nos antiquités ...
Re: Nos antiquités ...
Messagepar trenbirinik » 16 05 2024 à 19:35
Comme les shadoks, faut pomper!
jean pierre
trenbirinik
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 16 05 2024 à 22:28
Ça s'rait-i' pas pour rouler comme une bourouette ?
PME Avertisseur CF. copie.jpg (59.16 Kio) Vu 2633 fois
Sauf qu'il faut faire gaffe à ses dents, y'a un truc qui va pas être loin de la figure...
Messagepar pelican » 17 05 2024 à 08:52
Vu le boucan que fait déjà la simple corne ... le machin à roulette doit être assourdissant ! D9
J'ai du planquer la corne, les gamins s'en donnaient à coeur joie ! H4 H4
Messagepar trenbirinik » 17 05 2024 à 19:09
Oui, bien sûr que la roulette sert à rouler, une fois l'engin retourné ;)
Et, effectivement c'est environ dix fois plus puissant que la trompe de bouche! La vitesse des trains a augmenté, la distance de sécurité a suivi et donc la puissance d'avertissement aussi!
jean pierre
trenbirinik
Messagepar pelican » 18 05 2024 à 08:50
Ah ouiii ... quand même !!! :C4
Messagepar Storm » 28 08 2024 à 21:43
J'ai quelques objets qui demandent votre expertise #B5 Déjà, un truc pour le Pelicanogéomètre:
C'est chez un brocanteur proche de chez moi, c'est visiblement un outil de mesure: c'est gradué, il y a 4 "lumières" 2 de 1mm approx et 2 qui leurs font face plus étroite. Une recherche faite avec le brocanteur parle d'outils d'arpenteur... Quelqu'un en sait plus?
Ensuite on rentre plus dans mon domaine avec ça:
J'ai pris cette boite car il m'a semblé que c'était de vieilles plumes calibrées genre Rötring et c'est effectivement ça: différents diametres, les pointes sont cassées pour les plus fine mais c'est bien le même système. Après, ça se gâte car on ne peu pas les monter sur le manche qui ressemble plus à un manche de rasoir ancien d'ailleurs :F9 Le nom sur le couvercle est celui d'un fabricant de règle de calcul mais aucune trace de plumes... Cela semble bien antérieur aux premiers modèles Rötring qui avait pourtant déposé le brevet je crois :D3 Les plus vieux plans que j'ai vu étaient fait au tire-ligne (plan Corpet 1890). Donc, si vous savez ce que c'est, je suis preneur #B5
Et tout ça en cherchant un moulin à café pour le recycler en moulin à poivre :C6 H4 :rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 28 08 2024 à 22:59
Pour le 2e coffret, ça ressemble à des plumes à vis, ou plumes à godet, mais normalement le manche comporte un support de fixation des plumes incliné, pour que l'écriture se fasse avec une position naturelle de la main.
C'était surtout employé pour l'usage des normographes métalliques de l'époque.
Par contre, je ne connais que des "cuves" ouvertes sur le dessus, avec un fil de laiton plongeur pour assurer un débit régulier de l'encre.
Encre de Chine, évidemment.
Une autre époque, que j'ai à peine connue !
Faut pas exagérer, quand même :H1 ...
Pour le 1er coffret, je laisse Pélican esspliquer.
(En fait, je sais pas :rod_mdr2 )
Messagepar L'homme du pire caddy » 28 08 2024 à 23:40
Storm a écrit:C'est chez un brocanteur proche de chez moi, c'est visiblement un outil de mesure: c'est gradué, il y a 4 "lumières" 2 de 1mm approx et 2 qui leurs font face plus étroite. Une recherche faite avec le brocanteur parle d'outils d'arpenteur... Quelqu'un en sait plus.
C'est l'équerre d'arpenteur.
Son utilisation était étudiée à l'école primaire à l'ancienne. :B3
J'ai toujours le bureau, l'équerre d'arpenteur, le microscope et le Larousse en deux volumes de mon arrière-grand-père, instituteur de village jusqu'en 1920. :rod_coeur
Pierre. ;)
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 29 08 2024 à 00:04
Ah d'accord, c'est l'ancêtre de l'équerre optique, quoi :
Bon, y'a pas de coffret en bois précieux, juste un coffret en plastique, voire un simple sac en feutrine.
Par contre, le modèle du brocanteur possède une règle circulaire graduée, qui doit permettre aussi de mesurer un angle par rapport à un point précis, à aligner sur l'une des 2 visées.
Messagepar Storm » 29 08 2024 à 00:20
Merci Pierre #B6
Si quelqu'un est intéressé, je passe lui prendre. Je n'ai pas l'impression que le prix soit exagéré :maitre:
Messagepar Sixtifs » 29 08 2024 à 07:11
Messagepar pelican » 29 08 2024 à 09:11
J'arrive après la bataille !!! C7
Je confirme ... au bureau, on appelait ça une équerre prismes !! Je dois en avoir une quelque part dans mon fourbi !! :C6
Merci pour la proposition, mais non :mrgreen:
Le prix est effectivement intéressant !!
https://www.ebay.fr/itm/395586204240?ch ... 8cQAvD_BwE
Notez que ça doit figurer dans l'inventaire d'un géomètre des chemins de fer .. ;)
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 29 08 2024 à 11:26
Ah d'accord, c'est encore mieux que ce que je supposais.
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 24 09 2024 à 23:12
Ah oui, tiens, notre premier train.
Bon, pas de grenier mais des armoires.
Demain, je serai au terrier, faut que je fasses des fouilles.
Curieuses, les fouilles...
:H2
Le lendemain... un an après...
Donc une armoire magique, puisqu'elle renferme pas mal de jouets d'un autre temps.
D'ailleurs elle est elle-même d'un autre temps, celui de ma naissance (vers 1950).
Au "rez-de-chaussée", les nounours de ma Mamman, de quand elle était petite :
Dans une des boîtes, mon train Jouef, sortant ici de la brume :
Le convoi est tiré par la Diabolic et son tender, qui fonctionne toujours à l'aide de la clé d'origine :
Un levier à l'avant pour arrêt/marche, un autre pour marche avant/marche arrière.
En marche avant, le tampon central est sorti.
Si la loco heurte un obstacle, elle repart toute seule en marche arrière.
Les wagons assortis, mais il manque le plat :
La voie livrée avec est composée d'un ballast en plastique brun-rouge (Van Dyck ? :H1 ) incluant le travelage, et les rails sont composés de U inversés en laiton.
Évidemment, pas de prise de courant pour les alimenter.
J'ai aussi des wagons d'une autre génération, plus récents, avec là encore les voies assorties que Märklin a copiées sans vergogne #B2 :
Sauf que tout vient par pliage, les rails n'étant pas rapportés.
Inutile de dire qu'il n'y a pas d'alimentation électrique possible, éventuellement, contrairement à l'autre version.
Ces wagons resteront longtemps au catalogue, et seront même équipés d'attelages à boucle "standards".
La prochaine fois, je penserai à photographier le reste de ce qui est dans la boîte...
(Pourtant il me semblait que je l'avait fait :F9 )
Messagepar pelican » 25 09 2024 à 08:29
:ok
En cherchant aussi dans une armoire à jouet, je devrais retrouver mon nounours, et puis un garage fabriqué par mon grand père .. :rod_coeur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
