Rendez vous des passionnés des trains à voie étroite ou métrique, qui souhaitent un endroit pour discuter, pour se rencontrer, sans se prendre la tête et dans la bonne humeur !
Je viens d'acquérir une Climax et pour la 1ère fois, y-a comme un problème: le cardan avant ne tourne pas donc n'entraîne pas les roues du bogie avant et donc la loco peine à avancer, elle "patine".... . Que faire?
Je crois avoir vu où était le problème: le trou du cardan qui entre dans l'axe qui sort du moteur est peut-être trop large et celui-ci "nage". J'ai bien vu que l'axe trourne. Donc en résumé, l'axe tourne dans le vide.
Que faire, si ce n'est remplacer la dite pièce.
Pour ceux qui ont une Climax, se référer à la notice: ce sont les pièces h819x/0Ad01-s256x/aah03
Je vais essayer ça. Par ailleurs, je viens d'essayer aussi d'écrire au service pièces détachées de chez Bachmann, mais visiblement lorsque j'envoie la demande, une erreur de leur serveur s'affiche
j'ai eu ce soucis avec ma climax, mais sur des rayons de coubure trop petits (± 40 cm) en ligne droite, ça roulait !! depuis, je l'ai remise dans sa boite, en reportant la résolution du problème à plus tard ... je vais sans doute la ressortir bientôt pour retester !
