TrainDIY.et Tramway 020 Elias échelle HOe en impression 3D
Re: TrainDIY.et Tramway 020 Elias échelle HOe en impression
Messagepar Traindiy » 15 05 2025 à 10:12
Merci beaucoup pour votre retour. Effectivement, l'enjeux va etre l'ajout de poid car le kato 109 a un lestage integré.
Concernant mes realisations, tous mes modeles sont basés sur plan echelle 1/87 avec les bonnes dimensions (blanc misseron, elias, couillet & draisine). Mes autres modeles sont freelance mais sont plus anciens et je pense arreter leur commercialisation.
TrainDIY
Modélisme à voie étroite échelle HOe
www.traindiy.com
Traindiy
Messagepar Tyrphon » 30 05 2025 à 10:51
Je suis intéressé, mais ne serait-il pas possible de proposer la Blanc-Misseron et l'Elias avec des cheminées à l'échelle ?
Je ne suis pas intéressé par les fumigènes, ni par l'éclairage d'ailleurs.
Messagepar Traindiy » 02 06 2025 à 13:53
Je vous remercie pour ce retour.
En théorie, tout est possible, cela nécessite juste du temps et du travail.
Concernant la cheminée du Blanc-Misseron, le modèle en l'état est très proche de l'original donc je préfère le garder comme cela. Pour le Elias, je peux faire une série spécifique si vous passez commande. Envoyez moi simplement un message privé avec que je puisse identifier vos coordonnées.
TrainDIY
www.traindiy.com
Traindiy
Messagepar Traindiy » 06 06 2025 à 15:47
Je vous partage la vidéos du tramway Blanc-Misseron en fonctionnement digital avec fumigène & feux bidirectionnel
Lien => https://youtu.be/oCZt5vqG4b4
TrainDIY
www.traindiy.com
Traindiy
Messagepar Tyrphon » 06 06 2025 à 18:31
Après examen de la conception du kit, je pense être capable de changer la cheminée d'Elias moi-même.
Donc, inutile de se lancer dans une nouvelle série si je suis le seul amateur.
Messagepar Ramon Soupalognon » 14 06 2025 à 12:59
J'ai reçu ce matin la Burgonde, elle est parfaitement au 1/87, j'ai prévu sa mise en H0f sur un châssis de BR24/74 Märklin Mini Club, après quelques coups de fraise :
Pour l'instant, elle gardera le châssis intérieur.
Bravo TrainDIY !
Ramon
Ramon Soupalognon
Messagepar Traindiy » 14 06 2025 à 15:47
Bonjour Ramon,
Je vous remercie sincèrement pour vos félicitations. J'ai hâte de voir le de voir le rendu final une fois la peinture terminée !
La résine est un matériau qui se ponce très bien mais n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous faites une erreur par inadvertance pendant la modification, je vous trouverai une solution.
Amicalement
TrainDIY
www.traindiy.com
Traindiy
Messagepar Tyrphon » 17 06 2025 à 18:59
Je viens de recevoir les kits de la 102 OEG et de la Tubize Blanc-Misseron.
Jolis modèles, bien qu'ils me semblent un peu surdimensionnés, au vu des cotes des vrais. Les cheminées ne me préoccupent pas. Je vais en greffer d'autres.
Je viens de tester la possibilité d'utiliser des châssis Halling, si on veut les convertir en HOe comme dans la réalité.
Ce châssis se loge très bien :
Ref : IDANT-ALX-197-HOm ou IDANT-ALX-210-HOm. Je prendrais plutôt le premier pour la 102 et le second pour la BM, pour se rapprocher des empattements réels.
Si on veut une plus grande puissance de traction, ce bogie "Vario" V3 peut convenir. L'empattement est un peu trop grand, mais ça se verra à peine.
Pour la Blanc-Misseron, je vais étudier la possibilité d'ajouter un essieu central.
Messagepar Traindiy » 17 06 2025 à 19:45
Merci beaucoup pour ces informations. Je suis très content que les chassis Halling fonctionnent dessus, je voulais les essayer. Faut-il faire quelques modifications ? Je suis preneur de photos.
Pour les dimensions, il peut y avoir quelques millimetres de longueur en plus afin de rendre le modèle compatible avec le chassis kato 109, mais cela reste vraiment marginal.
Merci encore pour vos retours !
TrainDIY
www.traindiy.com
Traindiy
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 17 06 2025 à 21:34
... et au moins c'est prévu pour être facilement peint E2 .
Messagepar Ramon Soupalognon » 17 06 2025 à 23:33
Tyrphon a écrit:Pour la Blanc-Misseron, je vais étudier la possibilité d'ajouter un essieu central.
Moi, j'ai triché D9 en plus çà permet de fixer le châssis
Les roues en plastique proviennent d'un modèle Tillig publicitaire des HSB, elles sont fixées 2/10 mm plus haut que le dessus des rails.
Ramon
Ramon Soupalognon
Messagepar pelican » 18 06 2025 à 08:40
Excellent :ok
Messagepar Tyrphon » 18 06 2025 à 08:54
Apparemment, Raymond, tu as utilisé un châssis "Vario" sur cette 030T. Je pensais aussi ajouter ce faux essieu, mais mon idée était de le réaliser sous la forme de
"demi-roues" suspendues qui frotteraient légèrement sur les rails et feraient office de prises de courant supplémentaires.
Messagepar Ramon Soupalognon » 18 06 2025 à 09:30
:F5 Jean-Pierre, oui, c'est un "Vario".
Avec le lest monté dans la caisse de la loco, il n'y a pas de problème de prise de courant.
Pour voir les roues, il faut se mettre à la hauteur du rail pour les voir :
030 T CdN Blanc-Misseron Ivan Industries (Shapeways).
Ramon
Ramon Soupalognon
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 18 06 2025 à 10:09
Zoliii :rod_coeur !
Je suppose qu'elle est en voie métrique et pas en 75.
