Défi PME: La Société Hanquet - Savin (HOi)
Messagepar Tyrphon » 30 10 2012 à 23:10
Me revoici dans la Creuse pour deux semaines. J'ai donc abandonné provisoirement mon module HOe, mais j'ai trouvé en arrivant les deux aiguilles HOi Technomodell que j'avais commandées cet été. :rod_siflet
Bonne occasion pour démarrer enfin mon micro-module caisse-à-vin.
Rappelons que j'ai choisi le petit modèle:
Mon projet initial était celui-ci:
Depuis, j'ai décidé d'ajouter une aiguille pour disposer d'une voie de passage en arrière-plan traversant le module de bout en bout. Il y a aussi beaucoup de chance que la gravière se transforme en carrière ou en mine (de picrate de délirium?), ce qui est plus facile pour fermer l'arrière-plan.
Je viens de commencer à poser la voie sur une plaque de forex qui se glissera dans la caisse.
2012-10-30 HOi.jpg (62.63 Kio) Vu 7871 fois
Le principal défaut des aiguilles Technomodell est la code de la voie : 80 ! Un peu gros pour un petit CF minier. A moins que ce ne soit du rail de récupération provenant d'une (très) grande ligne... Mais bon, comme les flancs sont brunis, en enterrant un peu la voie dans le sol, ça ne choquera pas trop.
J'ai trouvé sur place des chutes de rail code 80 pour compléter le module et j'ai commencé à souder ces rails sur quelques traverses en plaque pour circuit imprimé, assez espacées (en haut à gauche. J'ajouterai quelques traverses en bois ou en plastique, mais le travelage sera invisible sur la majeure partie des voies du premier plan, ce qui m'arrange bien.
A suivre, donc.
Re: Défi PME: La Société Hanquet - Savin (HOi)
Messagepar Victor le chat » 31 10 2012 à 11:28
HOi c'est 6.5 mm d'écartement ? Busch doit vendre des aiguilles en HOf (6.5 d'écartement) #B5
le projet à l'air très prometteur ! #B6 :rod_coeur
Messagepar Gallavael » 31 10 2012 à 11:45
Il existe du matériel à cet écartement?
Gallavael
Messagepar Victor le chat » 31 10 2012 à 11:51
Vi ! Busch et SAI ( statique pour le dernier), voir Entraygues, ou l'on peut voir un petit wagonnet citerne le long de la voie imbriquée et une petite portion de voie (photo SVP Jean-Michel ?). Busch fait le grubenbahn, minier et Feldbahn, avec un gemeinder (bon ortoghraphe ? :F9 H4),et busch propose aussi une très large gamme, tant en matériel roulant qu'en voie, je crois que c'est Pélican avait fait un test. Ca roule sur voie Z et j'ai prévu de me procurer le pack statique SAI. :rod_coeur
Messagepar Tyrphon » 31 10 2012 à 11:58
Je n'ai pas eu le courage d'attendre les aiguilles Busch. Et puis, elles sont très chères! Par contre, la bande d'acier disposée sous les rails pour renforcer l'adhérence est intéressante.
Busch propose deux types de locotracteurs (avec aimant). Il semblerait que Technomodell en propose aussi.
On peut aussi fabriquer des machines sur une base Märklin.
Attention, les tensions d'alimentation ne sont pas les même. Le matériel Busch fonctionne sous une tension plus faible que le Märklin!
Pour ma part, je vais utiliser une vieille Decauville VLN montée sur un châssis Märklin.
Messagepar Victor le chat » 31 10 2012 à 12:03
RRRRRR ! je l'envie ! C7 comme j'aimerais une decau en HOf ! pour l'aimant, Loco Revue du mois de novembre (analyse du Feldbahn avec 2 types de gemeinder) dit qu'une circulation tête en bas est possible tellement les aimants sont forts !
Messagepar Tyrphon » 31 10 2012 à 12:08
La voici, ma Decauville VLN:
Les roues sont un peu petites. Le châssis de la 130T serait peut-être plus approprié. Mais une fois les roues peintes en noir et la distribution (statique) VLN ajoutée (si je la retrouve), ça ne se verra pas trop.
Pour les néophytes, VLN a fait quelques kits en résine il y a... houla, ça ne nous rajeunit pas!
Messagepar Tyrphon » 31 10 2012 à 12:11
J'ajoute que HOi et HOf, c'est la même chose: on dit HOi (pour industriel) en français et HOf (pour Feldbahn) en allemand.
Messagepar Kazh du » 31 10 2012 à 14:15
Allez Tyrphon je suis installé et je regarde avec grand intérêt ton oeuvre #B6
Messagepar malletslm » 31 10 2012 à 22:08
Très intéressant ! #B6 . je dois être de parti-pris, mais la taille du rail des aiguilles Technomodell ne me dérange pas... ma vision étant irrémédiablement déformée par mes souvenirs d'Egger-Bahn ! ;)
Tyrphon a écrit:(...) Busch propose deux types de locotracteurs (avec aimant). Il semblerait que Technomodell en propose aussi...
Le petit LKM Ns2 "à bielles" :rod_coeur produit par Technomodell (à voir par exemple sur ce site) est un petit bijou... dont le prix est malheureusement en rapport avec son facteur de séduction (voir par exemple sur cet autre site :cry: ).
Dans un sens, ça m'arrange : ne pas se disperser, ne pas se disperser... :?
Messagepar Tyrphon » 10 11 2012 à 20:52
La voie est posée. J'ai installé des micro-inverseurs dans la plateforme pour actionner les aiguilles et inverser la polarité de la pointe de cœur. J'ai câblé les voies et collé du ballast fin, sous couche pour le revêtement de sol définitif.
De retour à Rueil, je vais tester le fonctionnement de la chose, et puis je passerai au décor et à la mise en caisse!
Messagepar Buffalo Bill » 10 11 2012 à 21:18
Une mise en caisse!...c'est vrai qu'avec une caisse à vin on ne peut pas se permettre une mise en bière :H2
Peux-tu nous indiquer les dimensions de cette "mono-caisse à vin" ;)
Messagepar Victor le chat » 10 11 2012 à 21:54
J'ai une petite idée, combien mesure une aiguille en HOf/i/z ..... ?
Et les Busch ?
:maitre:
Messagepar Tyrphon » 11 11 2012 à 05:47
Dimensions du plateau : 36x10,5 cm. 2 ou 3 cm de plus pour les dimensions extérieures de la caisse.
Je n'ai pas sous la main les dimensions des aiguilles Busch, mais il doit y en avoir des plans grandeur naeure dans le catalogue, si je le retrouve. Le rayon est légèrement plus petit que sur mes Technomodel.
Messagepar Tyrphon » 14 11 2012 à 16:57
Rentré à la maison, je viens de procéder à la mise en caisse provisoire.
J'ai fait des trous dans la caisse aux extrémités pour permettre à mes trains de s'évader hors de la caisse, ainsi que sous la caisse pour loger les systèmes de commande des aiguilles.
Je viens aussi d'adapter un vieux bâtiment Pola.
Maintenant, je vais travailler au décor de fond du module, ainsi qu'à des structures permettant de masquer la sortie de la voie à droite.
