Trifoulou
Trifoulou
Messagepar Douglas » 02 06 2011 à 12:03
Depuis pas mal de temps je dois me lançer dans la réalisation d'un module en HOm qui aura pour thème la halte de Trifoulou située pas loin de Raucoules sur le VFV,le projet devrait aboutir durant les grandes vacances,ce sera un module de 90cm de long sur 40cm de haut en show-case,il comprendra deux boucles démontables de chaque côté avec un retour derrière le fond,un ovale en sorte!
Le but de ce projet est de pouvoir s'amuser à faire tourner"en rond" mon matériel typique de la ligne et de pouvoir le roder,le tout dans un beau décor du haut plateau! :rod_coeur ce module pourra aussi se ballader en expo.
Petite question technique au amateurs de HOm,j'ai opté pour du 50 cm de rayon pour les boucles de retour,est-ce suffisant?
A bientôt donc pour la suite,avec la réalisation de la menuiserie et les débuts du décor!
Re: Trifoulou
Messagepar Zébu » 02 06 2011 à 12:28
Je ne connais pas ton matériel. Mais sur nos modules, tout passe sur les 40cm de rayon.
Re: Trifoulou
Messagepar 3DMetrique » 02 06 2011 à 12:31
En tout cas tout le matos TdA passe, les autorails les plus longs sont limités à 450 mm de rayon (OC1, OC2), les voitures à portières latérales à 400 mm (à beaucoup moins en rabotant légèrement les bogies aux angles).
Re: Trifoulou
Messagepar Douglas » 02 06 2011 à 12:55
Donc ca devrait aller! :ipb-251
Re: Trifoulou
Messagepar scoot » 02 06 2011 à 13:40
oui, si tu n'as pas tout vendu :rod_siflet :^)
Re: Trifoulou
Messagepar Douglas » 02 06 2011 à 14:18
j’assume pleinement la responsabilité de cet échec et j’en tire les conséquences en me retirant de la vie modélistique! H6
Re: Trifoulou
Messagepar YVES » 02 06 2011 à 21:04
Mais non, mais non...
Entre au monastère : 8 heures de prière (méditation sur le réseau), 8 heures de travail (sur le réseau), 8 heures de repos ! Tu verras, les progrès seront rapides...
Re: Trifoulou
Messagepar pelican » 03 06 2011 à 10:00
et de temps en temps, une bonne bière !!! vive les trappistes !! :ipb-251
bon courage, mon Jojo !! :ok
Re: Trifoulou
Messagepar mikado » 03 06 2011 à 23:32
On va suivre avec intérêt l'avancement du projet Trifoulou les bains ! ;)
Jean-Michel
mikado
Re: Trifoulou
Messagepar Kazh du » 07 06 2011 à 22:30
Vivement les grandes vacances...j'ai dans l'idée de faire la Halte de Bon Repos. même principe deux régions différentes #B6
Re: Trifoulou
Messagepar mikado » 09 06 2011 à 12:47
Au fait Joris; as-tu vu que tu n'étais pas le suel à t'intéresser à Trifoulou (les bains)....?
Ci-dessous le lien vers le forum LR :
http://www.lrpresse.fr/trains/viewtopic.php?f=4&t=49330
Jean-Michel
mikado
Re: Trifoulou
Messagepar Guy KERN » 10 06 2011 à 19:28
Un module sur le thème de Trifoulou est une excellente idée!
Tu trouveras mes documents (photos et croquis cotés) sur le Forum Loco-Revue, sous la rubrique "Voie libre".
Pour ce qui est du rayon mini en coulisse, pas de problème si tu roules avec attelages "Bémo" ou Kadee:
Les Mallets Vivarais de Lématec passent sans problème sur du 380mm de rayon.
Amicalement,
Guy KERN
Amateur de chemins de fer secondaires, voie normale, métrique, étroite, 0, 0e, 0n30, H0e.
Guy KERN
Re: Trifoulou
Messagepar Storm » 10 06 2011 à 19:51
Bien que les Mallet Lematec soient superbes, je ne pense pas qu'il faille se baser sur ce standard pour concevoir un réseau… :maitre: un minimum de 400 en partie cachée permettra de faire tourner l'ensemble des productions actuelles ou passée. :B3
Re: Trifoulou
Messagepar mikado » 10 06 2011 à 21:51
Effectivement, 2 ou 3 voitures à boggies derrière cette Mallet risquent de faire accordéon dans cette courbe de 400...
Jean-Michel
mikado
Re: Trifoulou
Messagepar Storm » 10 06 2011 à 22:05
Sur du 400, ça tourne avec des boucles Bemo ou TdA ou des magnétiques TdA, oubliez les Greenwitch C7 En dessous, ça devient dur pour pas mal d'engins… ainsi que pour les rames longues avec du matos de plusieurs origines…
Marcel a ouvert un fil sur le sujet et on en parle aussi sur le fil dédié à TdA :maitre: #B5
