création d'un dévers sur la voie
Messagepar Douglas » 22 11 2010 à 16:12
Salut à tous,je cherche à recréer un devers de voie dans une courbe en HOm,comment puis-je m'y prendre,la voie va être posée sur une semelle de liège?
Merci par avançe de vôtre aide et de vos conseils! ;)
Re: création d'un dévers sur la voie
Messagepar La Mouette » 22 11 2010 à 16:38
Glisse des cales du côté extérieur de la courbe (genre fil electrique fin à l'aplomb du rail exterieur).
Messagepar Galloping Goose » 22 11 2010 à 17:52
Itou pour moi; Michel avait mis des cales d'épaisseur d'environ 1mm au niveau du rail extérieur. #B6
Messagepar Douglas » 22 11 2010 à 18:37
Et une baguette carrée de 1mm en samba ou autre collée sous le rail extérieur,ca peut le faire?
Messagepar La Mouette » 22 11 2010 à 18:49
chiant une baguette carrée pour une courbe ! C7
Messagepar pelican » 23 11 2010 à 09:48
fil électrique pour moi !! ;)
et tu peux faire varier l'épaisseur, mais bon, c'est plutot de l'empapouatage de diptères ! :prrrt:
Messagepar La Mouette » 23 11 2010 à 09:58
Joris a le temps d'empapaouter vu qu'il ne fait plus de modules !! C7 #B1 :H1
Messagepar mikado » 23 11 2010 à 10:07
Flèche des Cévennes a écrit:Et une baguette carrée de 1mm en samba ou autre collée sous le rail extérieur,ca peut le faire?
Moi j'avais fait ça sur mon réseau HO et ça allait très bien : en plus on peut poncer la baguette pour obtenir une progressivité du dévers.
Jean-Michel
mikado
Messagepar 3DMetrique » 23 11 2010 à 10:55
Est il nécessaire de mettre du dévers dans nos chemins de fer secondaires ?
Sachant que l'insuffisance de dévers autorisée est de 160 mm, il faut prendre une courbe de 100m à 35 km/h pour y arriver, ces courbes serrées étaient plutôt limitées vers 15 km/h d'où une insuffisance de 26 mm (0,3 mm au 1/87 ème D9 ) largement acceptable, pas de dévers !
L'insuffisance de dévers est égale à 11,8*V^2/r où V est la vitesse en km/h et r le rayon en mètre. #A8 valeur donnée pour de la voie normale à diviser par 1,435 pour de la VM
Messagepar La Mouette » 23 11 2010 à 10:58
0.5mm de devers c'est ce que je comptais mettre sur la courbe d'entrée de Binic mais :
--> allait-on le voir, autrement dit le jeu en valait-il la chandelle ou plus prosaïquement, se faire chier oui mais pour quelque chose qui en vaille la peine.
--> c'est une courbe qui mène à une interface FDEM donc surement pas la peine de compliquer encore la donne ! :rod_mdr2
Messagepar Beyer-Garrat » 23 11 2010 à 11:12
J'avais mis en léger devers (1mm) sur ma courbe FDEM après avoir constaté qu'un wagon lancé a la main déraillait une fois sur deux dans la courbe ce qui avait disparu après la mise en place du devers :F9
Messagepar malletslm » 23 11 2010 à 11:31
À mon sens, il ne faut pas aborder la question sous un angle ( ! ) "utilitaire", que ce soit au 1/1 au 1/87...
... c'est surtout que, notamment sur les photos réelles du réseau du Vivarais dont je me régale généralement #A4 (et Joris aussi, je pense... ;) ) ce dévers existe, parfaitement perceptible à l'oeil nu, et il participe énormément à l'ambiance du réseau :idea: :idea: :idea: (je fais très attention avec le terme "atmosphère"), même si lesdites courbes n'étaient parcourues qu'à faible vitesse par les trains, surtout à vapeur...
Vous auriez dû voyager plus souvent sur le "Mastrou" :rod_coeur : l'inclinaison des voitures dans les courbes de la vallée du Doux y était remarquable, et ce serait dommage de ne pas l'évoquer (éventuellement même en l'accentuant un peu...) sur nos réseaux miniatures !
Messagepar Douglas » 23 11 2010 à 14:47
Jean-Michel,tu as deviné quelle ambiance je souhaite retrenscrire! :maitre: #B5
Messagepar L'homme du pire caddy » 23 11 2010 à 14:57
malletslm a écrit:Vous auriez dû voyager plus souvent sur le "Mastrou" :rod_coeur : l'inclinaison des voitures dans les courbes de la vallée du Doux y était remarquable,...
C'est de très loin la plus belle voie que j'ai pu admirer sur un touristique : dévers et rayons de courbure progressifs,... #B6
Pierre. ;)
________________________________________________
Messagepar L'homme du pire caddy » 23 11 2010 à 15:04
pelican a écrit:...tu peux faire varier l'épaisseur, mais bon, c'est plutot de l'empapouatage de diptères ! :prrrt:
Le tout (en dehors du côté visuel) est de voir si tes attelages supportent la torsion due au passage en dévers d'un des véhicules avant l'autre : à tester.
Pierre. ;)
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 19 invités
