Carton plume, dépron
Messagepar Zébu » 02 03 2010 à 23:32
Sur ce coup là, je cale un peu.
Comment travaillez-vous ces matériaux.
Ma première tentative avec le dépron a été une catastrophe. Il ressemblait plus à une vieille dentelle malgré un outil affuté comme une lame de rasoir.
Et le carton plume ? Faut-il le peler d'un côté, des deux ou pas du tout avant de percer fenêtres et porte ?
Re: Carton plume, dépron
Messagepar malletslm » 02 03 2010 à 23:46
Dans le cas d'une façade, je ne pèle le carton-plume que du côté "extérieur", sinon il perd toute rigidité (que ce soit en 5 mm ou surtout en 3 mm d'épaisseur).
De manière générale, j'ai toujours découpé les portes et fenêtres AVANT "pelage", ce qui donne des découpes plus "nettes" et offre un confort supplémentaire: celui de tracer les percements sur la "peau" en carton que l'on va "peler" ensuite. ;)
Enfin, il y a un "truc" à savoir: avant la décoration définitive (peinture) de mes façades en carton-plume pelé, j'ai toujours passé une à deux "sous-couches" de peinture blanche (Humbrol blanc mat dans mon cas), car le matériau "boit" énormément: la couche de blanc sert de "bouche-pores", tout en gardant l'aspect "crépi" caractéristique... sans cette sous-couche blanche, la peinture définitive était terne et d'aspect "lépreux", intéressant seulement pour reproduire des ruines ou des bâtiments en très mauvais état... :idea:
Messagepar Galloping Goose » 02 03 2010 à 23:54
Tout pareil que Jean-Michel #B6
Surtout qu'en ce moment je suis en plein dedans pour mon module "Dunières". Tu peux même enduire par dessus pour réaliser une façade "lisse" et enlever ensuite quelques morceaux pour faire apparaître des briques ou bien les moellons.
Messagepar La Mouette » 03 03 2010 à 00:12
Complexe le carton plume.
Le dépron on le coupe tout doux sans se faire chier avec la couche de carton, entamé sur les 3/4 de son épaisseur, il finit en cassant net (généralement). On ne l'enduit pas avant de le peindre, il est blanc donc neutre et il boit pas comme un trou. :boss:
M'enfin moi c'que j'en dis ... :rod_mdr2 :rod_siflet
Non sérieusement je crois que c'est une pure question 1°) de feeling et 2°) d'habitude. Le point 2°) me semblant notoirement prédominant. :maitre:
Messagepar arthur » 03 03 2010 à 00:27
On sait faire des découpes conoidales dans le dépron???
arthur
Messagepar Zébu » 03 03 2010 à 00:29
Merci les gars !
Messagepar La Mouette » 03 03 2010 à 00:32
arthur a écrit:On sait faire des découpes conoidales dans le dépron???
On sait !
Si tu fais une recherche chez roro tu verras même un "proto" fait à l'automne 2008.
Messagepar malletslm » 03 03 2010 à 01:15
Avec le carton-plume il y a une autre petit "truc" à prévoir: il faut rigidifier un mimimum les murs par l'intérieur; en effet le matériau, privé d'une de ses deux "peaux", peut avoir une tendance à se cintrer légèrement... (avec le Dépron je ne sais pas ;) )
Exemple sur un petit bâtiment en Canson-Plume de 3 mm (photos déjà montrées sur le forum il y a 3 ans), dont la base des murs a été consolidée par des pièces perpendiculaires...
... et, tout en haut des murs du même bâtiment, le léger cintrage si on ne "rigidifie" pas (dans ce cas précis, j'ai volontairement laissé la déformation se faire... ;) ):
Cela dit,les renforts intérieurs sont tout aussi indispensables en construction carton "classique"... :idea:
Messagepar arthur » 03 03 2010 à 09:01
Très belle maison de campagne
arthur
Messagepar pelican » 03 03 2010 à 09:24
très intéressant ! E2
j'ai l'impression que c'est un coup de patte à acquérir, et puis ça va tout seul, quel que soit le matériau utilisé ! #B6
Messagepar LABANS » 03 03 2010 à 10:24
Au RMC nous avons à 99% réalisé nos bâtiments et autres structures en carton plume.
Si cela peut t'aider :F5
Aime le train sous toutes ses formes !
LABANS
Messagepar Roderik » 03 03 2010 à 11:25
Merci pour le lien! Très intéressant...
Roderik
Messagepar pelican » 03 03 2010 à 11:45
Salut LABANS :F5
effectivement, les réalisations du RMC en carton plume sont epoustouflantes ! je me souviens des passes d'armes entre Prof (carton plume) et JLBR (dépron) ... :mdr2:
voir l'article "dépron" de JLBR sur Espace train :
réalisation d'un pont
Messagepar LABANS » 03 03 2010 à 13:21
Y a mon pont qu'il faut que je termine vite. :D5 depuis un an #B7
C'est vrai que ces deux techniques sont intéressantes. Chacun y trouve son charme avec son coup de main.
LABANS
Messagepar Zébu » 03 03 2010 à 20:27
Vous êtes des potes !
Tous !
:ipb-251
