Le reseau de HOe37, suivi et conseils, c'est ici...
Messagepar HOe37 » 10 01 2010 à 20:06
Voila un nouveau sujet pour faire suite à "comment noyer sa voie".
Je me suis remis au modelisme ferroviaire, et j'ai besoin de conseils au fil de l'avancée des travaux.
Je vous propose donc de suivre la construction de mon module en HOe (en diletante :D ), et surtout par la même occasion de m'aider par votre expérience pour les "truc et astuces"
Le début...
HOe37
Re: Le reseau de HOe37, suivi et conseils, c'est ici...
Messagepar le Nordiste » 10 01 2010 à 20:16
Comme moi tu as pris l'option extrudé pour faire le relief, avantage léger et facile à tailler surtout avec le relief que tu envisage bravo.
le Nordiste
Messagepar Gallavael » 10 01 2010 à 21:07
Les 2 voies qui partent en tunnel coté droit, elles se rejoignent dans le tunnel?
Faudrait pas mettre ce fil dans le forum "Réseaux"?
Gallavael
Messagepar Marcel » 10 01 2010 à 21:25
Bah... PME s'en occupera.... :^°
Vraiment sympa les volumes de ta mine HOe37 !
(Par contre, la syntaxe utilisée pour présenter l'image de ton premier post est à corriger.)
Messagepar HOe37 » 10 01 2010 à 21:52
"(Par contre, la syntaxe utilisée pour présenter l'image de ton premier post est à corriger.)"
Marcel: Je vois pas ce que tu veux dire?
Gallavael: Les voies ne se rejoignent pas sous la montagne, j'ai voulu éviter un aiguillage difficile d'accés.
Il y aura une coupure électrique entre la boucle et les 3 voies.
Le nordiste: Oui c'est facile de mise en oeuvre. Tu as recouvert ça de plâtre (ou midcheap?)?
Le plan:
HOe37
Messagepar malletslm » 10 01 2010 à 22:06
Bonsoir H0e37 ! :D
Marcel veut dire que tu n'as pas utilisé la "formule" la plus adéquate pour l'affichage des photos... sur Imageshack, tu peux par exemple copier ce qu'ils appellent le "lien direct": http://img508.imageshack.us/img508/760/dscf3132.jpg
Ensuite, dans ton message, tu sélectionnes ce lien et tu cliques sur les balises "Img": ça affichera la photo en taille réelle: :ipb-251
... je me permets d'ajouter que ça s'annonce TRÈS bien, ce petit réseau en H0e ! #B6 E2 E2 E2
Messagepar HOe37 » 10 01 2010 à 22:12
OK, merci Malletslm! #B6
HOe37
Messagepar HOe37 » 11 01 2010 à 00:47
Voila, c'est mieux comme ça...je me coucherais moins bête ce soir. #B6
HOe37
Messagepar Marcel » 11 01 2010 à 17:42
Comment penses-tu utiliser le "plateau" supérieur ?... J'y verrais bien une voie désafectée ( avec du matériel réformé) et une ancienne gallerie à droite.
Messagepar pelican » 11 01 2010 à 21:13
ou du Ho f ... :rod_siflet sur de la voie en Z ... :rod_siflet
chouette, le réseau !! bon courage pour la suite, ça promet !! E2
Messagepar HOe37 » 11 01 2010 à 21:31
Super idée Marcel, je n'y avait pas pensé, ça doit être possible à ce stade de la création du décor. #B6
Si tu peux plus me détailler ton idée, je suis preneur...
J'ai dû encore louper une manip pour la photo en ligne, mais je vois pas quoi (merci à celui qui l'a corrigée :maitre: ).
Je continu ce soir le décor...
HOe37
Messagepar HOe37 » 11 01 2010 à 21:32
pelican a écrit:ou du Ho f ... :rod_siflet sur de la voie en Z ... :rod_siflet
J'ai pas le courage de me lancer la dedans... :oups2:
HOe37
Messagepar Marcel » 11 01 2010 à 23:18
C'est ta première photo (avec le relief accentué à droite), je la remet :
qui m'a laissé pensé que tu avais envisagé un vestige de ce qu'était cette mine avant que l'excavation ne soit plus profonde.
C'est assez plausible : quand il a fallu creuser plus, la voie sortant de la galerie (marquée d'un trait rouge semble-t-il) s'est trouvée inutile. prévoir deux trois vieux truck "sacrifiés", quelques rails tordus... une voie disparaissant dans les gravats.
Messagepar HOe37 » 12 01 2010 à 00:24
Marcel: "J'y verrais bien une voie désafectée ( avec du matériel réformé) et une ancienne gallerie à droite."
Sitôt dit, sitôt fait :D
HOe37
Messagepar pelican » 12 01 2010 à 09:06
pour le Hof, on n'est pas obligé de le rendre fonctionnel !! comme dit Marcel, c'est une voie désaffectée, ou mieux, une voie avec des berlines poussées à la main, avec une trémie de transbordement entre le Hof et le Hoe ;)
