Russell Project. "Quarry Siding" (O16,5)
Messagepar Russell » 17 02 2009 à 23:38
Nom: "Quarry Siding"
Échelle: Oe écartement 16,5mm
Dimensions: 2m20 (hors coulisses) pour le moment... #B5
Thème: carrière ...
Prototype: Talyllyn Railway"
Époque: années1950 mais cela peut varier
Style: Schowcase
Base: Contreplaqué assemblé sous forme de module
Voie: Fabrication perso, rail code 83 peco sur traverses bois
Aiguilles: Idem que la voie
Décor: polystirène, plâtre, papier mâché grillage plastique
Matériel roulant: Wrightlines, Nonneminstre,Duton Production,fabrication perso....et autres...
Vue: photos dans ce fil
Suite aux derniers évènements, je me suis demandé comment j'allais bien pouvoir relancer ce fil.... :?
Je suis tombé aujourd'hui sur une boite de photos argentiques prises il y a maintenant 10ans lors de la construction du premier module de mon réseau consacré à la petite ligne galloise du Talyllyn Railway.
J'ai donc décidé de vous faire revivre l'élaboration du module nommé "Quarry Siding"...et de sa suite. Enfin, si ça vous interesse...en espérant que cela ne fasse pas trop réchauffer... :?
Pour commencer, un grand classique la menuiserie...
Et ensuite la pose de la voie...
Messagepar La Mouette » 17 02 2009 à 23:43
Merci Bruno. H3
Messagepar malletslm » 17 02 2009 à 23:49
Bravo Russel : redémarrer un fil tout neuf sur des photos inédites ET anciennes, il faut le faire ! #B6
E2 E2 E2
Messagepar Russell » 17 02 2009 à 23:51
malletslm a écrit:Bravo Russel : redémarrer un fil tout neuf sur des photos inédites ET anciennes, il faut le faire ! #B6
E2 E2 E2
Que ne ferait-on pas pour que vive PME... #B5 #B6
Messagepar Yann-V » 18 02 2009 à 08:29
C'est toujours meilleur...
LA SUITE!, LA SUITE! E2
Yann-V
Messagepar pelican » 18 02 2009 à 09:08
un grand merci !! E2
finalement, il y a quelques avantages à la disparition de la rubrique "réseau" ! #B6
Messagepar YVES » 18 02 2009 à 18:43
Chouette ! Et avec un peu de chance et des fouilles archéologiques approfondies, je dois avoir des photos de l'exposition FFMF à Amiens où le module était présenté.
Messagepar ffayolle » 18 02 2009 à 19:30
Belle charpente !!!
Fabrice FAYOLLE
http://www.fab432.fr
ffayolle
Messagepar Russell » 18 02 2009 à 19:46
Puisque cela vous plait. On continue... E3
Donc après la partie caisson et pose de la voie ( profilé Peco code 80 sur traverses bois et fixation du rail par des spikes RC Link à l'époque puis mise en place des éclisses factices après avoir fait un trait de scie sur le dessus du rail...)
Nous voici arrivé à la partie décoration de la voie et mise en place de la première "animation" de ce module. Il s'agit d'un personnage de la gamme Phoenix que nous avons légèrement transformé. En fait, celui-ci a en charge le changement de position du seul aiguillage de ce module. Les lames de l'aiguille sont entrainées par un moteur à mouvement lent de la gamme Bemo. Un levier fonctionnel conforme à ceux que l'on peut voir sur le Talyllyn Railway a été confectionné en laiton. Une tringle est prise comme en réalité sur les lames. Lorsque celles-ci manoeuvrent le levier est naturellement entrainé. Pour corser le tout et que cela soit amusant nous avons imaginé un petit système. Une petite tige de laiton coudée a été ajoutée dans la main du personnage; une autre ( doite) a été mise en place au niveau d'un des pieds du personnage et enfilé dans un tube qui est dans le sol. Vous voyez où je veux en venir...lorsqu'on actionne l'aiguille, le levier pivote et le personnage aussi ce qui donne l'illusion que c'est celui-ci qui effectue cette opération! :D #A8
La voie est terminée....
[center]Image
[/center]
Notre ami l'aiguilleur en place pour essais...
Vous remarquerez que le relief avait commencé à pousser...
[center]Image
[/center]
Messagepar ffayolle » 18 02 2009 à 21:20
Merci Bruno pour ces différentes étapes illustrées
Fabrice FAYOLLE
ffayolle
Messagepar malletslm » 19 02 2009 à 08:43
Cet aiguilleur me rappelle furieusement le préposé à la manoeuvre de la plaque tournante sur l'Île de Fa... :idea: :D2
Messagepar pelican » 19 02 2009 à 08:50
très intéressé aussi : un ptit aiguilleur fonctionnel sur un bout de réseau, why not !!! #B6
Messagepar Russell » 19 02 2009 à 10:49
Autre animation du module qui fait son effet: le piocheur.
Là aussi c'est un personnage de la gamme Phoenix qui a été utilisé. Une tige en laiton traverse les épaules de part et d'autre et est accouplée a un mécanisme de la fabrication de Papibocfil. Ce mécanisme utilise un réducteur de chez Conrad électronique et un système de biellettes actionne la montée et la descente de la pioche ( comme pour un étau limeur la montée est moins rapide que la descente... :C4 )
Le personnage est positionné paralèlement aux rochers ce qui permet de camoufler l'artifice de fonctionnement en ajoutant des buissons par dessus la tige en laiton...
Le fameux mécanisme situé a l'arrière du décor....
[center]Image
[/center]
Premier essais de positionnement.
[center]Image
[/center]
Le personnage a été ensuite fixé sur un petit socle en contreplaqué de 5mm. On aperçoit le sytème d'accouplement avec le reste de la mécanique...
[center]Image
[/center]
Une fois décoré et en position définitive....( Merci à David Blondin pour cette photo... #B6 )
[center]Image
[/center]
Messagepar Russell » 19 02 2009 à 22:17
Pour ce soir, le gros morceau au niveau animation de ce module, j'ai nommé la pelle mécanique!
Le modèle d'origine est un Duncan Models. Il est prévu pour être statique, mais avec Papibocfil nous avons rapidement "senti" que l'on pouvait en faire quelquechose de très spectaculaire si on réussissait à l'animer un peu. La bête est équipée de 4 motoréducteurs. Sous la table c'est un Conrad électronique pour la partie rotation de l'engin. Dans la cabine on trouve 2 moteurs Mashima avec réducteurs Branchlines pour les différentes positions de la flêche et l'ouverture du godet s'effectue grâce à un ancien mécanisme de lecteurs CD ( système d'avancement de la lentille de lecture...)
Toutes les poulies qui étaient à l'origine en métal blanc ont été refaites en laiton avec des sytèmes de sécurité pour évités quelques malheurs en cas de mauvaises manipulation de l'opérateurs. Un pupitre de commande a été conçu spécialement pour la bête. Il a quand même fallu plusieurs mois de mise au point pour que tout fonctionne nickel.... #A8 pas mal d'essais de mise en place et surtout un entrainement intensif tout les jours avant la date d'Expométrique 1999 pour le manipulateur . En expo on a pas le droit à l'erreur ou presque....il faut que les mouvements de l'engin soient les plus fluides possibles...
J'oubliais les premiers câbles étaient en fil de nylon qui avait tendance à s'effilocher, nous avons opté ensuite pour du fil de pêche en Kevlar et là tout est #B6
Nous avions aussi songer à changer la partie chenilles afin que l'engin avance et recule au gré des chargements mais il n'y avait pas assez de place sur le module pour le faire....donc on se contente de ça et c'est déjà pas mal! :D
L'interieur du modèle bien chargé....
[center]Image
[/center]
Les premiers essais de mise en place...le décor n'avait pas encore poussé...On aperçoit l'un des HP du module pour la sono de la pelle...
L'autre "machin" à côté c'est un système d'autochargement du tas de ballast en expo. Une trappe était caché dans le rocher et s'ouvrait à la demande pour remettre du ballast dans le tas à l'insu du public...
Le problème étant que ce genre de système n'est pas trop compatible avec les petits grains de ballast... :? Donc depuis le sytème a été abandonné et est en passe d'être retiré du module...
[center]Image
[/center]
Mise en place définitive....et premier essais de chargement....
[center]Image
[/center]
Ouf! C'est tout pour ce soir... #B5
Messagepar Yann-V » 20 02 2009 à 07:35
:C4 suis sans voix......à ce rythme là tu vas nous montrer que les oiseaux volent sur ton module? un truc de dingue ces animations #B6
T'as pas un plus gros plan sur la pelleteuse?
Merci Russel et vivement la suite...
Yann-V
