Idées de micro-réseau (HOe)
Messagepar craic » 15 03 2018 à 11:17
Après quelques réflexions et ébauches, voici l'idée que j'avais pour un micro réseau (90*20 hors coulisses).
Au début j'avais le plan dans l'autre sens. La zone "libre" à droite est pour un atelier / parc à charbons.
Je trouve que ça manque encore de courbes, mais également peut-être un peu chargée ? La difficulté principale étant également de permettre un fond de décor suffisant pour éviter un arrêter "brutal" de la scène.
Qu'en pensez-vous ?
Merci à tous pour vos retours.
craic
Re: Idées de micro-réseau (HOe)
Messagepar JJB » 15 03 2018 à 11:41
Pour ton fond de décor, tu fais comme sur Vivariac (1,20m x 0,20m). Pour gagner de la profondeur, tu "ferme" tes modules sur l'arrière, muret, palissade, haie, ....., et tu met un décor lointain, suspendu a 3 ou 4 cm derrière.
Pour les voies, c'est vrai que ce n'est jamais très esthétique lorsqu'elles sont toutes parallèles au bord. Ne jamais oublier que le terrain était là avant la voie.
Bon courages, pour ma part, un minimum de 10 dessins avant d'avoir le bon ...... :F5
JJB
Messagepar craic » 15 03 2018 à 11:44
Merci pour ce retour.
Effectivement, mais avec 20 cms de profondeur et les coulisses (déjà achetées) à gauche et droite, les courbes sont hélas limitées.
Je pense éventuellement courber la voie de gauche ? Bonne idée ?
craic
Messagepar ptitrain » 15 03 2018 à 11:49
Apparemment au premier plan tu as de la voie flexible ?
quelques légères courbes casserait l'effet rectilignes, à droite par exemple
ptitrain
Messagepar craic » 15 03 2018 à 11:56
Oui voie flexible partout.
Pour la partir droite j'ai l'atelier qui va prendre place avec une fosse de visite, du coup difficile de caser dans la place dédiée une voie courbée, mais je peux remonter celle du haut ? J'avoue que je commence à sécher !
Comme ceci :
craic
Messagepar ptitrain » 15 03 2018 à 12:41
effectivement, comme ça, ça parait déjà moins rectiligne ;)
sur mon module troglo (qui dort :D5 ), entrée et sortie sont au même niveau, mais la voie est "ondulée" pour casser l'effet parallèle au bord du caisson
ptitrain
Messagepar craic » 15 03 2018 à 12:55
Je peux aussi supprimer la voie en impasse tout en haut mais ca va enlever des possibilités de jeux.
craic
Messagepar craic » 15 03 2018 à 14:25
Et la version originale :
craic
Messagepar craic » 15 03 2018 à 20:56
Finalement, j'ai repris le plan suivant une ancienne idée. J'ai sacrifiée une voie de garage, rajouté un aiguillage en Y, et un peu plus de courbes.
Ca me plait pas mal comme cela #B6 . Qu'en pensez-vous ?
Merci.
craic
Messagepar pelican » 16 03 2018 à 09:34
ce plan ressemble à celui de Linpace !!! et bon, les possibilités de jeux sont multiples :ok
L'évolution n'est pas mal ;)
Messagepar craic » 16 03 2018 à 09:53
Merci Pelican pour la réponse.
Mais au réveil ce matin, j'ai encore du mal à me dire que ces plans me conviennent... Je n'arrive pas à conclure après deux mois de réflexion H6 .
Je vais de ce pas rechercher les posts sur le réseau "Linpace ".
craic
Messagepar pelican » 16 03 2018 à 10:01
Ouille ... C7
viewtopic.php?f=4&t=9717
bon courage .. :rod_siflet
Messagepar Nicolas Novel-Catin » 18 03 2018 à 09:22
Contre-Plique a à peu près les mêmes dimensions : http://forum.e-train.fr/viewtopic.php?f=4&t=78710...
Casses les courbes et amuses-toi !
:ipb-251
Métrique toujours, quoique !
Nicolas Novel-Catin
Messagepar craic » 21 03 2018 à 11:53
Oui j'aime beaucoup ce fil dont je m'inspire.
Il faut que je revois le plan, dès que j'ai un peu de temps libre.
craic
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
