La rue des deux gares
Re: La rue des deux gares
Messagepar pierrecab » 15 04 2022 à 14:32
Opération dissimulation des câbles et surtout disposition optimale des fauteuils . Pour finaliser la face avant ,c'est-à-dire de cacher avec un abattant toutes les commandes et les tablettes je vais me rabattre sur mon menuisier préférée :ipb-279
pierrecab
Messagepar pierrecab » 15 04 2022 à 14:48
Devrais bien finir par ressembler à ça, Merci photoshop C7
pierrecab
Messagepar pierrecab » 15 04 2022 à 15:42
Test de mon petit Sony RX100 III qui à déjà 8 ans, à 3200 ISO diaphragme 11 un vingtième de seconde je suis assez étonné du rendu final
pierrecab
Messagepar pierrecab » 15 04 2022 à 15:46
C' est évidemment impitoyable pour les défauts
pierrecab
Messagepar pierrecab » 15 04 2022 à 16:03
À 100 ISO et en pause lente la différence n'est pas flagrante et il y a un manque flagrant de profondeur de champ
pierrecab
Messagepar YVES » 16 04 2022 à 15:11
Sauf que ton petit Sony, fait les photos mille fois mieux que le smartphone ! :rod_coeur
Par exemple, c'est la fin des défauts sur tes clichés liés à la "température", ou à la balance des blancs E2 . Un véritable progrès !!!
Belle pièce pour le train.
E2 E2 E2
Messagepar pierrecab » 16 04 2022 à 17:02
En fait lorsque je disais que la différence n'était pas flagrante ce n'était pas par rapport à mon smartphone mais entre les 3200 iso du Sony et les 100 iso du Sony mais en réalité la différence est aussi très importante dans ce domaine, pour la profondeur de champ il faut que je teste au grand angle, recadré, #B6
pierrecab
Messagepar pierrecab » 16 04 2022 à 17:05
Test avec point manuel sur texte du camion puis texte des batiments diaph 11 iso 125
pierrecab
Messagepar YVES » 17 04 2022 à 00:05
J'en connais un qui va investir dans un logiciel connu, pour avoir une profondeur de champ infinie !
:idea: :idea: :idea:
Messagepar pierrecab » 17 04 2022 à 00:57
???? Connais pas :shock:
pierrecab
Messagepar jean-pierre » 17 04 2022 à 09:10
Superbe tout ceal. E2 E2 E2
jean-pierre
Messagepar pierrecab » 17 04 2022 à 09:30
;) merci Jean Pierre
pierrecab
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 18 04 2022 à 15:46
Reste en 125 ASA.
Si tu peux, mets ton appareil en automatique sur la vitesse, ferme le diaf à 22 (ou 32, si tu as), et mets-le sur pied.
Ça ne vaut pas un sténopé mais c'est mieux que rien.
Ensuite, tu fais la mise au point manuellement entre les 2 points extrêmes que tu veux avoir nets, le plus éloigné et le plus proche.
Je ne connais pas ton appareil photo (je suis équipé réflex Canon), mais le résultat ne devrait pas être mal #B6 .
Messagepar pierrecab » 18 04 2022 à 16:02
Je suis limité à 11, je suis sur pied et auto A.
Le capteur fait 1inch et je fait la mise au point manuellement mais je suis dans les limites max du boitier pour la prof de champ.
Mais j'ai aussi du fuji à capteur APS et diaph maxi 16, a comparer.
Le sténopé ne doit pas être très ergonomique à utilisé.
Je trouve que le compromis que donne le sony a 3200 iso et à main levée au 20ème de secondes et très agréable a utiliser car il permet beaucoup plus d'angle de prise de vue.
Et finalement le grain des 3200 iso est assez pratique pour cacher les imperfections de la maquette.
pierrecab
Messagepar pierrecab » 19 04 2022 à 12:43
pierrecab
