[CP] FDEM de La Mescla, le dernier EP (Expométrique 2014)
Re: [CP] FDEM de La Mescla, le dernier EP (Expométrique 2014
Messagepar Victor le chat » 16 01 2014 à 21:32
C'est tout jaune ! D9
Et encore la photo rend blanc, mais en vrai c'est bien jaune ! :oups2:
Mais sur le module ça va, la photo atténue aussi, mais assez peu, moins que pour la colle dans le récipient. Allez, j'en remets une pour le plaisir ! :ipb-251
Merci pour les infos André et Yves, je ne connaissais pas, si j'ai l'occasion, je teste ! :maitre: :maitre:
Messagepar Victor le chat » 17 01 2014 à 00:25
Juste avant d'aller au lit (je profite de commencer à 11h demain C7 ), test sur la future falaise qui fera les 2/3 du fond de décor du module. Il faut encore perfectionner mais ça progresse ... :ipb-251 Par contre la prochaine fois je ferai un vrai lavis noir ... :H2
Est-ce que les trous ça fait moche ? :F9 C'est pas volontaire et dans les falaises que je connais bien, en dracénie, il y a souvent quelques grottes rondes comme ça. Ça passerait peut être mieux en les peignant en noir ou gris assez foncé ?
La technique ? Du papier d'alu plié pour en faire un bande la moins large possible, un peu chiffonnée, dépliée et posée sur le plâtre (en gros pour faire comme un moule quoi). L'objectif étant de faire ça : :rod_coeur
(Photos personnelles ou extraites du site "Formule 4")
Voili voilou ! Buona notte ! :F5
Messagepar Victor le chat » 17 01 2014 à 00:27
Je crois avoir trouvé une alternative aux trous (enfin à certains ...) des buissons ! #B6
C'est bien d'après vous, ô nobles fourmistes ? :D3
Messagepar eric fresné » 17 01 2014 à 08:14
L'alternative serait de refaire votre coulée. Vous n'avez pas débullé votre plâtre. En agitant et en gâchant régulièrement, vous devriez obtenir bien mieux.
eric fresné
Betteravius Simplex ...
Messagepar Galloping Goose » 17 01 2014 à 09:07
Sur le principe O.K, ce qui me gêne un peu, c'est que les trous qui sont vraiment ronds....et donc pas très réalistes. S'il y en avait pas tant, la solution serait, effectivement, de les camoufler avec du flocage. Comme le dit justement Eric, une autre solution serait de refaire un moulage plus proche de la réalité. Pour cela, faire un plâtre TRES liquide, réaliser ce moulage sur un morceau de contreplaqué, et au moment de la prise de celui-ci, tapoter légèrement (j'ai bien dit légèrement, pas la peine de refaire le sol du salon.... :mrgreen: ) avec un marteau sur le dessous du CP. Le plus gros des bulles d'aire devrait remonter d'elles-même à la surface..... #B5
Messagepar pelican » 17 01 2014 à 09:11
et surtout manipuler tout ça avec des gants !
comme ça, tu auras l'air .. et les gants ... C7 :rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2 :ipb-251
Messagepar Galloping Goose » 17 01 2014 à 09:12
:H2 :H2 :H2 :H2
Messagepar Tyrphon » 17 01 2014 à 10:11
Quelques petits raccords de Milliput ou de pâte à modeler durcissant à l'air devraient arranger tout ça.
Ne recommence pas. Le mieux est l'ennemi du bien.
Messagepar Victor le chat » 17 01 2014 à 13:43
Merci à vous pour vos conseils ! :maitre: :maitre: E2 E2 E2 E2 E2 E2
eric fresné a écrit:L'alternative serait de refaire votre coulée. Vous n'avez pas débullé votre plâtre. En agitant et en gâchant régulièrement, vous devriez obtenir bien mieux.
Je vais essayer ce soir en rentrant du lycée de faire un plâtre très liquide, et de tapoter sur le papier d'alu, avec un bout de calendrier entre. Je vais ensuite poser un truc un peu lourd dessus pour bien appuyer. Je vous tiens au courant ! #B6 :maitre:
@ Tyrphon :F5 : je vais bien être obligé de recommencer, ce n'était qu'un essai, cette surface ne représenté qu'environ 1/15 de ce que je dois faire ... H4 H4 H4
Messagepar laisse les dire » 17 01 2014 à 14:42
salut oh rôminet :maitre:
comme j aime bien te mettre dans l expectative ,embarras , questionnement .... C7
Hormis les bulles , le résultat de ton essai est pas mal , par contre si tu as une surface importante à traiter , le plâtre à mouler est il la meilleure solution ?
mon mélange improbable , enduit à reboucher , colle vinylique , sable très fin et poudre de bois ( type récup des sacs de machine à poncer ) me parait plus adapté
avantage , solidité , légèreté , permet de travailler "in situ " et de donner vraiment l aspect que l on désire en travaillant tranquillement ( prise lente et très adhérente sur le support ) , et de plus, plus facile à teinter et à donner des effets de profondeur , avec de surcroit une rugosité rendant mieux l aspect de la roche
voilà , je te laisse réfléchir :rod_siflet , allez , je retourne dans ma tanière pour hiberner :D5 :F5
Laurent
laisse les dire
Messagepar Kazh du » 17 01 2014 à 15:37
Et voilà sur une grande surface le moulage n'est pas forcément la solution.
Des entretoises en carton recouvertes de papier journal et le tout de michpap ou autre mixture fera quelque chose de léger, réaliste tout en restant facile à faire.
Messagepar Victor le chat » 17 01 2014 à 16:59
Néanmoins est-il possible d'appliquer sur le michpap ou l'enduit de laisse les dire un moule en papier d'aluminium pour lui donner une forme souhaitée ?
C'est clair que ça allègera par rapport au plâtre, mais à dire vrai la couleur de ce dernier me plaisait plutôt bien ...
:F9
Messagepar Kazh du » 17 01 2014 à 18:48
Je me demande si un club n'avait pas fait sa paroi rocheuse en papier alu froissé (article dans LR), mais je me demande aussi ce n'était pas pour du N :F9
Le michpap, l'enduit ou la bande plâtrée se gravent directement en gros juste après étalage à la spatule puis avec des outils plus fins pour la finition.
Messagepar La Mouette » 17 01 2014 à 19:05
T'en as d'autres à faire : des bons gros coups de marteau sous le moule après la coulée, ça va aider au débullage.
Messagepar YVES » 17 01 2014 à 22:15
Bon, je vais jeter le trouble...
Mais voilà, la roche est stratifiée à cet endroit. Donc, la vraisemblence géologique voudrait que les strates apparaissent sur le module.
Techniquement, c'est faisable avec des couches de polystyrènes (genre rouleau pour isolation) superposées les unes sur les autres. Comme ce matériaux est souple cela permettrait aussi de faire les plis de la roche. Ensuite, un coup d'enduit, le Michpap devrait aussi trés bien convenir, en travaillant encore un peu la structure de la roche au couteau. Puis décor et patine.
Autre avantage, cette structure serait plus légére est moins cassante que la falaise en plâtre (et plus de bulles, non plus).
PS : les secrets du Michpap
http://www.espacetrain.com/index.php?pa ... ican/index
