TGC Bois Marie: Un réseau en Oe14
Re: TGC Bois Marie: Un réseau en Oe14
Messagepar SteamyStef » 27 09 2009 à 15:37
:maitre: merci
Aujourd'hui assemblage des pointes de coeur des aiguillages de la halte. Malheureusement , pas de visite à Froissy, snif :cry:
Messagepar Fr. Tavernier » 27 09 2009 à 23:48
Oui, le rendu du pré est superbe, même de loin :H2 :H2 #B9 #B9 :mdr2: :mdr2: :mdr2: :rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2 :sortie
Messagepar pelican » 28 09 2009 à 08:31
et maintenant, c'est Frank qui s'y colle , avec les jeux de mots vaseux ... On est mal !! H4
superbe, le pachi !!! E2 E2
Messagepar SteamyStef » 28 09 2009 à 08:49
S'il vous a côtoyer tout le WE, cela peut se comprendre... :H2
Mais merci pour vos appréciations. Il reste encore beaucoup de chose à faire, comme la prairie en arrière de la ferme, l'annexe de celle-ci, un séchoir ou une petite grange de l'autre côté des voies, les arbustes, les arbres, la signalisation rudimentaire, les... enfin trois fois rien quoi :C6
J'ai encore l'autre module en cours, là, ce sont les aiguillages qui me bloquent, ou plutôt les gabarits d'assemblage. Comme je vais devoir en faire plein, j'essaie de faire l'outillage qui doit me faciliter la vie et c'est pas toujours évident.
Après, ce sera pose de la voie, et décor...
Question roulement, le Deutz continue à se faire les roues avec quelques petits va et vient, ce qui fini par essuyer ses engrenages sur les herbes d'entre voie en laissant une petite trace noir #B6 comme quoi!
Bon j'arrête de vous embêter avec ce truc, des photos à la prochaîne grosse évolution.
Messagepar SteamyStef » 03 10 2009 à 22:36
Bon, comme d'hab. après une semaine à réfléchir, documenter, tester et se changer les idées sur le décor, j'ai continué l'assemblage des aiguillages, ou du moins du premier.
Le second zoziau voulant des photos... en voici des 'un peu floues' :
Les pièces de l'aiguillage quasi au complet. Avec les photos prisent à Pithiviers, j'ai pu compléter et régler le problème du pivot de lame.
Dès que ce sera en place, des photos plus précises. Demain, je devrais pouvoir assembler la bête.
Messagepar SteamyStef » 03 10 2009 à 22:55
Re,
Vu la qualité des précédentes photos, j'en replace deux vite fait!
Les lames, avec les pivots et les supports de contre lames. #A8
Messagepar Zébu » 03 10 2009 à 23:28
Tu peux me faire les mêmes en Nm ?
Messagepar mlm » 04 10 2009 à 06:03
STEAMY, bien E2 E2 E2 . Où as tu trouvé tes coussinets de glissement....(ceux sous les lames)
mlm
mlm
Messagepar pelican » 04 10 2009 à 09:26
c'est des malades !! :H2 H4
Messagepar Zébu » 04 10 2009 à 10:19
mlm a écrit:STEAMY, bien E2 E2 E2 . Où as tu trouvé tes coussinets de glissement....(ceux sous les lames)
mlm
On dirait des pattes de pile de 4,5V. Me trompe-je ?
Messagepar SteamyStef » 04 10 2009 à 10:23
Salut,
C'est du fait main Michel, et je me rends compte maintenant que deux des glissières sont mal placées.
J'étais pourtant certain d'avoir suivi ma doc. mais il était tard et donc je vais re vérifier cela. Autant s'en rendre compte tant que rien n'est posé.
Messagepar La Mouette » 04 10 2009 à 10:39
Superbe Steamy ! E2
Messagepar malletslm » 04 10 2009 à 10:54
WOW ! :shock: :maitre: :maitre: :maitre:
Elle a le même puissance d'évocation qu'une vraie, cette aiguille construite avec les mêmes matériaux qu'une vraie...
Messagepar SteamyStef » 12 10 2009 à 14:51
Salut,
Le stef commence à avoir pas mal de chantiers en cours... H4 Mais bon, comme j'arrive encore à gérer...
Voici la suite sur le réseau, la pâture en contre bas de la ferme. même technique que pour l'autre avec un peu d'ajouts. c'est vraiment pas fini et j'ai encore pas mal de boulot mais comme je laisse parfois plusieurs jours entre deux séances... Autant montrer les idées et ainsi voir ce que cela devient...
Bref, cette pâture, en pente utilisée par le bétail, n'est que l'extrémité supérieure. Le reste se trouvera sur le module suivant jouxtant la scierie. Comme ce brave Arthur m'y a gentiment fait penser, j'ai voulu évoquer un tas de fumier, quoi de plus normal pour une ferme en activité... J'ai donc cherché pas mal pour évoquer la paille histoire d'avoir une base pour ce tas ainsi que un futur à venir. Ma solution... du rafiat coupé en petits tronçons et passé au moulin à café. heureusement que je l'avais conservé religieusement celui-là. Il n'aura jamais autant servi que ces derniers mois. Bref, assez de parlotte...
Sous la porte de l'étable, avant aspiration des excédents...
Et après, il reste encore beaucoup de travail:
Mon évocation de fumier non encore parachevé car pas sec et donc assez fragile:
Il est plus haut que ce que la photo laisse apparaitre et j'ai trop d'herbe sur le tas, car trop vite pour semer autour et certains brins ont trouvé de la colle pour s'y fixer H4
Voilà! Ce soir, reprise du travail sur les aiguillages. Andrew m'a livré les leviers de commandes pour les aiguilles, leviers qui serviront aussi pour Bois Marie. Avec les aiguillages et les Blue Point qui attendent, j'ai ce qu'il faut pour compléter le deuxième module en cours! :ipb-251
Messagepar Gérard Huck » 12 10 2009 à 19:20
Encore du très beau boulot...ce qui ne surprendra personne.
Gérard Huck
