reseau On30 ...
Messagepar pelican » 14 11 2007 à 23:06
merci, les gars !! ce soir, montage "à blanc " des 3 modules sur la structure : ça marche !! un peu d'ajustage mais c'est bon !!! oufff !! :D2
il y a la possibilité de faire rouler sur la voie de la mine des engins analogiques n On30 .. ou en Oe !!! ... si Russel a envie de faire rouler une petite rame minière ... ce serait un honneur ! H3
Messagepar Russell » 14 11 2007 à 23:13
pelican a écrit:merci, les gars !! ce soir, montage "à blanc " des 3 modules sur la structure : ça marche !! un peu d'ajustage mais c'est bon !!! oufff !! :D2
Merci pour ta proposition André c'est super sympa....je vais voir ça....une chaudière verticale peut-être....
Messagepar pelican » 14 11 2007 à 23:17
pas trop haute, la chaudière : l'entrée de la mine est un peu juste !! :?
Messagepar La Mouette » 14 11 2007 à 23:19
pelican a écrit:pas trop haute, la chaudière : l'entrée de la mine est un peu juste !! :?
Le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont le pistolet et ceux qui creusent. Toi tu creuses ! #B1
Messagepar pelican » 14 11 2007 à 23:29
H6 H6 H6
Messagepar Beyer-Garrat » 15 11 2007 à 00:43
Tout est trop juste chez le Pelic :H1 :H1 :H1 :H1 :H1 :H1 :H1 :H1
Messagepar pelican » 15 11 2007 à 09:40
je sens que je vais amener un pistolet, et que Beyer Garrat va creuser ! :C1
H6 H6 H6
Messagepar pelican » 15 11 2007 à 20:24
je viens d'éclaircir un mystère !! 2 jours que je bute dessus !! sur la voie de la mine, j'ai posé des diodes de protection pour les voies en impasse: sur les voies de la mine et du débarcadère, j'ai prévu une longue section, puisque le convoi s'engage machine en arrière, et il faut la place pour stocker les wagonnets ! sur le trestle, j'ai réduit la section, puisque c'est la machine qui rentre en premier ! bah ouiche !! elle s'arretait, et puis repartait encore 5 cm !!! et venait buter sur le butoir (le bien nommé ) sauf qu'avant la pose du butoir, y en a une qui a valdingué ! :H2
je viens de piger ! le wagonnet est en métal !! et les 2 roues shuntaient la diode qui était sensée arreter le convoi !! j'ai retourné le wagonnet, du côté des essieux isolés et depuis, ça va mieux !! entretemps, j'avais démonté cette diode pour allonger la section d'arret ... et le deuxième wagonnet shuntait la diode ... cercle vicieux ??? C7
Messagepar pelican » 16 11 2007 à 16:03
le petit pont de bois ... tralalalalala ... H5
bon, j'ai fait le pont !! sur la Pelican River !
à votre avis : faut'il rajouter un pilier central ??
pour Didier : je sais, je dois encore le patiner !! H6 H6
Messagepar didier28 » 16 11 2007 à 16:07
perso j'aurais juste mie 2 gros tronc et la voie qui passe dessus
cet un petit pont il faut que sa reste d'un aspect fragile
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar didier28 » 16 11 2007 à 16:08
pelican a écrit:le petit pont de bois ... tralalalalala ... H5
à votre avis : faut'il rajouter un pilier central ?? non
pour Didier : je sais, je dois encore le patiner !! H6 H6 :E6 :E6
didier28
Kit Bachmann Master
Messagepar bernardhenri » 16 11 2007 à 16:32
Peut-être comme cela
[img][img]http://i36.photobucket.com/albums/e2/bernardhenri/PME/Ballade240.jpg[/img][/img]
#B2
Messagepar La Mouette » 16 11 2007 à 16:34
Exact, pas de pilier central, des etais obliques suffiront.
Remarque si le train tombe dans la pelican machin, se mouilleront pas beaucoup ... :C6 #B1
Messagepar Beyer-Garrat » 16 11 2007 à 17:45
Ou a la radin juste une planche sous chaque traverses
Messagepar pelican » 16 11 2007 à 17:59
ha non, ha non !! il y a plus de planche que de traverses !! c'est surtout rapide à faire ... je suis à la bourre !!!! :H2
Mme Pélican me file un coup de main : elle vient de commencer une série d'arbres pour végéter un peu le réseau !! et elle a terminé la peinture rouille des rails ! je commence le ballast de la voie principale ! E3
