Module FDEM, mode d'emploi
Re: Module FDEM, mode d'emploi
Messagepar pelican » 26 02 2014 à 14:51
le module éclaté, c'est quand il tombe de la camionnette ... C7
Messagepar jeanmi.be » 26 02 2014 à 21:32
Avant de mettre des photos de montage, allons-y pour le feeder.
Le rouge c'est le rail + celui qui est à l'intérieur du module.
L'autre, le brun c'est le - qui est le plus près du bord.
Avec un feeder comme celui-ci en 0.75² (60-15 pour ceux qui sont de l'autre côté) on peut garantir une tension correcte au bout du bout du réseau.
Il n'y a plus aucun doute sur le + ou le -
Je balance les photos et je vous laisse poser des questions.
Je peux fournir le fil s'il le faut.
Je viendrai ici mettre la taille des sucres (dominos de l'autre côté)
Jeanmi.be, Coach
Saroulmapoul.be
Boutique en ligne
jeanmi.be
Messagepar Tram47 » 26 02 2014 à 21:40
Tram47
Messagepar jeanmi.be » 26 02 2014 à 22:05
Maintenant le montage.
Il est fait avec du bois qui est coupé chez le menuisier avec une machine numérique.
La précision est telle que 10 planches identiques semblent être un seul bloc.
L'assemblage se fait à mi-bois sur les renforts et le dos, le reste est collé et agrafé avec une cloueuse pneumatique.
Les agrafes cela tient mieux que les clous.
Pour éviter de détruire nos décors, tout est dans un étui qui sert de coffre de protection
Un petit stock de planches, constructions de 2006
Un module presque terminé
Début de l'assemblage, d'abord le renfort, puis le dos, à la place de la cale, si vous en avez sous la main, un morceau de couque fait l'affaire.
Ensuite la face de la coulisse, toujours clouer coller
une agrafe tous les 10 cm suffit
remarquez l'encoche du réflecteur de lumière en haut à gauche, cela empêche d'éclairer les salles au lieu des modules et rigidifie la partie supérieure puisqu'il fera un L avec le nandeau supérieur.
On placera une bande adhésive couleur chrome pour bien renvoyer la lumière.
on place l'interface
on pose le fond. Ce fond peut être en polystyrène extrudé dans lequel vous pouvez creuser, il suffit d'adapter la hauteur des renforts.
fixation de l'autre interface
pose du réflecteur de lumière
fixation du néon. Ici nous avons changé de système, la coulisse s'ouvre maintenant de l'avant et tient avec 2 aimants (comme dans une armoire)
Il y a donc un bandeau haut, un bas et une porte de coulisse.
Dans du 18mm on découpe un carré, on lui enlève un carré de 45mm x 45mm, c'est la section de nos pieds, on colle sur le fond (sur le bois, pas sur le polystyrène) on visse dans le module, pas de clous !
Et on recommence au bord du module.
Le pied va renter et se bloquer par gravité, c'est indestructible.
C'est comme ça qu'on coupe les blocs de 18 !
Je cherche quelques détails de montage dans nos nombreuses photos.
Jeanmi.be
Jeanmi.be, Coach
Saroulmapoul.be
Boutique en ligne
jeanmi.be
Messagepar boston » 26 02 2014 à 22:07
beau travail E2 E2
Have a good one....
boston
Messagepar jeanmi.be » 26 02 2014 à 22:37
Merci Jean-Claude, cela devrait permettre à d'autres de fabriquer de beaux modules.
Jeanmi.be
Jeanmi.be, Coach
Saroulmapoul.be
Boutique en ligne
jeanmi.be
Messagepar Storm » 26 02 2014 à 22:37
Pfff, toujours pas moyen de faire quoi que ce soit H4 :C6 Y'a pas le diamètre des trous pour le passage des câbles dans les couples… H4 :H2 ………… :prrrt:
Messagepar jeanmi.be » 26 02 2014 à 22:42
Tu as dit toi même qu'ils n'étaient jamais au bon endroit et qu'il fallait les reforer, ben nous on a trouvé, on ne les emploie plus.
:prrrt: :prrrt: :prrrt: :prrrt:
Jeanmi.be
Jeanmi.be, Coach
Saroulmapoul.be
Boutique en ligne
jeanmi.be
Messagepar Storm » 26 02 2014 à 22:43
Non, les gros au milieu pour passer les câbles :D3 :C2
Messagepar jeanmi.be » 26 02 2014 à 22:49
Ben ceux là non plus on ne les emploie plus, voir photos des feeders.
re :prrrt: :prrrt: :prrrt: :prrrt: :prrrt:
Jeanmi.be
Jeanmi.be, Coach
Saroulmapoul.be
Boutique en ligne
jeanmi.be
Messagepar jeanmi.be » 26 02 2014 à 23:12
Comme Storm a toujours des bonnes idées, je propose à ceux qui veulent absolument faire un module mais sont bloqués par la menuiserie de me contacter. on peut le construire.
Il faudra évidement trouver un moyen de récupérer le module, en Belgique.
Jeanmi.be
Jeanmi.be, Coach
Saroulmapoul.be
Boutique en ligne
jeanmi.be
Messagepar Kent & N. Wales Light Railway » 26 02 2014 à 23:38
Même le pervide Albion est impressioné
Messagepar Zébu » 27 02 2014 à 00:09
Juste une chose qu'il ne peut mal de dire !
Un module ainsi conçu et son coffre, c'est lourd !
Zébu qui en a porté des tonnes depuis les premiers !
Pensez un peu : Expométrique 2 fois, la Baie de somme, je ne compte plus, Malines, Genk, le RAMMA que je refuse de compter aussi, Pacy, Neuves Maisons, Marche-en Famenne, Coudekerke, St Amand, je compte plus non plus, Linkebeek, Céroux-Mousty, le TTA, Séné (mais sans moi), St Georges, Maubeuge.. Bientôt Saint Etienne !
Vivement les states qu'on ait des clarks !
Messagepar Zébu » 27 02 2014 à 00:12
Allez !
Pour le fun !
Mais sans son !
Video FDEM
Messagepar jeanmi.be » 27 02 2014 à 00:32
M'attendais à une autre vidéo moi !
Jeanmi.be
Jeanmi.be, Coach
Saroulmapoul.be
Boutique en ligne
jeanmi.be
