Nozières-Murat réseau mixte HO/HOm
Re: Questions conception réseau HOm
Messagepar La Mouette » 16 06 2009 à 10:31
Je prefere la seconde option mais je ne suis pas convaincu par ta coulisse architecturée autour d'un pont.
Une coulisse coulissante ou un pont secteur avec des garages de taille suffisante pour tes rames me sembleraient tous deux plus appropriés. :maitre:
Messagepar mikado » 16 06 2009 à 11:17
En fait je pensais stocker en coulisse : deux autorails (De Dion + Billard) et une ou deux rames marchandises tractées par un loco et une Mallet : c'est pour pouvoir retouner la vapeur que j'avais imaginer installer un pont tournant.... La coulisse type pont transbordeur ne me permettra pas de faire cette opération... :F9
Le problème est le même pour un De Dion tractant une remorque à 1 essieu.
Comment faites vous pour retourner des vapeur en coulisse sans plaque ?
En tout cas; tu as raison sur la taille des garages (et ne nombre aussi) : je vais revoir ça !
Merci. ;)
Jean-Michel
mikado
Messagepar pelican » 16 06 2009 à 11:22
les manoeuvres en coulisses ... toujours délicat !!! une solution : détacher la loco, et la renvoyer au dépot pour le retournement !! et pour ça, le deuxième plan est mieux !!
:ok
pour les Nem, ne te casse pas le ciboulot : c'est de l'humour Belge de Dinant ... le pire ... D9
on pourrait aussi dire nez en moins ... pfff... H4
Messagepar mikado » 16 06 2009 à 13:12
Effectivement c'est aussi une solution !
Ok, trés subtil : je viens juste de percuter !!! :mrgreen:
Jean-Michel
mikado
Messagepar Storm » 16 06 2009 à 13:21
C'est bien la première fois que j'entends le qualificatif de "subtil" lorsque qu'on parle d'humour dinantais D9 :rod_siflet :rod_mdr2
Messagepar La Mouette » 16 06 2009 à 13:44
Pareil !! D9 D9
Messagepar pelican » 16 06 2009 à 14:42
Storm a écrit:C'est bien la première fois que j'entends le qualificatif de "subtil" lorsque qu'on parle d'humour dinantais D9 :rod_siflet :rod_mdr2
:meuh :mdr
pour le retournement de la loco au dépot : ça fait des manoeuvres en plus, et un pont tournant en moins !! plus de plaisir pour moins de sous !!!
:ipb-251
Messagepar YVES » 16 06 2009 à 15:16
Joli plan, j'aime bien. Tu peux effet aboutir à une évocation satisfaisante.
J'aime bien Florac, une ville agréable en vacance.
As-tu pensé à utiliser le géoportail de l'IGN, le plan de la gare est encore trés visible avec ses batiments ?
http://www.geoportail.fr/5061750/visu2D/voir.htm
Vous pouvez tenter de suite la ligne, ou de retrouver d'autres gares.
Messagepar mikado » 16 06 2009 à 15:26
En matère de doc j'ai l'excellent bouquin du Cabri sur les CFD Lozère : il y a un plan de la gare.
Elle est malheureusement trop vaste pour que je puisse la reproduire de façon conforme : j'essaie plutôt de prendre ça et là sur le réseau CFD des éléments que j'essaie de réunir de façon cohérente...
En tout cas, Géoportail est bien pratique pour plein d'applications !
Par contre, j'envisage d'aller à Florac au mois de juillet pour faire des photos des installations (et fouiller dans les archives de Mende). S'il y a des fanas, je vous ferai un reportage.
Jean-Michel
mikado
Messagepar Sixtifs » 16 06 2009 à 15:44
Pour les retournements en coulisse, il y a la solution des "cassettes à trains" :
une section de voie dans une goulotte plastique avec des contacts aux extrémités.
Il faut aussi bricoler des barrières d'extrémités qui se relèvent quand la cassette est en place (pour éviter le "saut de l'ange" lors des retournements de cassettes).
Messagepar bernardhenri » 16 06 2009 à 15:50
La 2ème moûture me plaît bien; à noter que je poursuivrais le décor au-dessus de la coulisse. Cette situation a l'avantage de "faire partir les trains"...
Si la notion du "temps du voyage" n'est pas une de tes préoccupations premières, tu peux assimiler ta coulisse à une halte avec une voie qui "continue" au delà de la plaque tournante (voie non alimentée)
Messagepar Storm » 16 06 2009 à 17:52
Je la remets histoire de... #B5
Moi je vois un petit soucis: l'accès à la halle marchandise via un tirroir n'est pas logique. Tu vas devoir amener chaque wagon d'une rame marchandise arrivant un à un devant la halle et son quais :? Certe ça fait manoeuvrer mais ça va vite devenir chiant je pense et surtout, cette config ne serait pas appliquée dans une gare. Alors, soit je "ferme" le circuit en ajoutant une aiguille pour un accès direct soit la voie se fini en terminus, la loco poussant toute la rame devant la halle.
Ensuite, je collerais le bureau du même coté de la voie principale que le reste du dépot, par exemple derrière la remise avec un accès via la route.
Le principe de la plaque est sympa pour la coulisse, prévois juste un plateau assez grand pour tourner un DeDion avec sa remorque voir un Billard avec remorque... Bref, prends toute la largeur dispo pour le diamêtre #B5 Ca te permettra de mettre des voies de stockage sur la plaque et de virer celle en rebroussement: les manoeuvre à l'aveugle, c'est pas toujours facile :maitre:
Messagepar malletslm » 16 06 2009 à 22:45
En m'imaginant "jouer" avec l'un et l'autre réseau, j'ai trouvé que le premier plan #B6 était beaucoup plus rationnel d'un point de vue "exploitation", tout en reconnaissant qu'il serait beaucoup moins harmonieux à l'oeil...
... donc, pour le plan n°2: ;)
a) Je suis tout-à-fait d'accord avec Storm en ce qui concerne la voie "marchandises": il faut absolument la raccorder côté "entrée", qu'elle soit en impasse ou en voie de passage...
b) J'aurais une remarque concernant le dépôt: celui du plan n°1 était remarquablement agencé :maitre: . Par contre, je ne sais pas si le personnel apprécierait les nombreux allers/retours qu'oblige à faire celui du plan n°2. Personnellement, j'inverserais les positions respectives de la remise et du pont tournant pour retrouver l'esprit du plan n°1:
- venant de la gare, la machine s'engage sur une voie ayant à son extrémité le pont tournant...
- on lui refait ses pleins d'eau et de charbon...
- elle avance jusqu'au pont tournant où elle est "virée"...
- puis, cheminée en arrière, elle refoule vers la remise (installée au creux de la courbe sortie de la gare), prête pour le train du lendemain... :idea:
Messagepar mikado » 16 06 2009 à 22:53
Effectivement... Une solution à prendre en compte !
... Pourquoi pas.
Par contre l'expérience de mon réseau HO m'a montrée qu'il est bien de ménager pas mal d'espace au-dessus de la coulisse...
Moi je vois un petit soucis: l'accès à la halle marchandise via un tirroir n'est pas logique. Tu vas devoir amener chaque wagon d'une rame marchandise arrivant un à un devant la halle et son quais Certe ça fait manoeuvrer mais ça va vite devenir chiant je pense et surtout, cette config ne serait pas appliquée dans une gare
Remarque trés logique mais par contre je n'ai fait que m'inspirer de la réalité : à Florac, l'accès à la halle se faisait via le tiroir !
Bonne remarque du candidat ;) Je vais revoir ça :rod_siflet
Oui ! Soit utiliser la plaque Peco mais je doute que ce soit suffisant ou alors en construire une....
Jean-Michel
mikado
Messagepar mikado » 16 06 2009 à 23:00
b) J'aurais une remarque concernant le dépôt: celui du plan n°1 était remarquablement agencé . Par contre, je ne sais pas si le personnel apprécierait les nombreux allers/retours qu'oblige à faire celui du plan n°2. Personnellement, j'inverserais les positions respectives de la remise et du pont tournant pour retrouver l'esprit du plan n°1:
Merci pour ta remarque pertinente ! :maitre:
La disposition du dépôt du plan 1 (accès par la plaque avant d'aller à la remise) m'a été inspirée par celui du Cheylard....
En inversant plaque et dépôt j'obtiendrai quelque chose de plus rationnel !
Je vais donc retravailler tout ça !
Jean-Michel
mikado
