TGC Bois Marie: Un réseau en Oe14
Re: TGC Bois Marie: Un réseau en Oe14
Messagepar mlm » 26 09 2009 à 20:31
C'est du grand Steamy, :C4 elle est superbe ta ferme dans son pré. #B6
Vite la suite du TGC.
:F5 :F5 :F5 :F5 :F5 :F5 :F5 :F5
MLM
mlm
Messagepar arthur » 26 09 2009 à 20:32
Manque les bouses de vaches :rod_siflet alleyyyyyyyyyyyy Stef je plaisante ;)
sinon très beau #B6 le rendu est super
Arthur :F5
arthur
Messagepar malletslm » 26 09 2009 à 20:33
On commence à bien saisir l'ambiance de ce futur réseau, avec un décor qui prédomine :maitre: sur une voie ferrée qui le parcourt discrètement... #B6 E2 E2 E2
Messagepar Zébu » 26 09 2009 à 20:34
De fait !
Du très beau !
E2
Messagepar La Mouette » 26 09 2009 à 20:39
Pas mieux. :shock:
Messagepar Zébu » 26 09 2009 à 20:42
Mieux que Binic ?
Serait-ce possible ?
Messagepar Storm » 26 09 2009 à 21:03
Beyer-Garrat a écrit:Le rendu du pré est superbe :maitre: #B6 #B6 #B6
Et y'a pas que ça, plus je regarde, plus je vois des détails: par exemple, le chemein fait un creux et dans ce creux, on voit que le fermier a deversé des pierres ce qui est logique, il devait en avoie marre de s'embourber ici dès qu'il pleuvait... #B6
Messagepar La Mouette » 26 09 2009 à 21:24
Zébu a écrit:Mieux que Binic ?
Binic c'est une merde. #B7
Messagepar Storm » 26 09 2009 à 21:50
Ne soit pas négatif.... C'est un buffet tout au plus.... :rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2
Messagepar SteamyStef » 26 09 2009 à 21:55
Meuh non c'est pas une merde...
T'as juste oublier de passer à la couleur, t'es resté au noir et blanc...
Bon pour le module, j'avais parlé de quelques essais dont un présent sur la première photo. Depuis, j'ai encore testé autre chose et cela me semble plutôt bon même si pour l'instant c'est encore humide de colle.
Les photos... d'abord le premier vu en gros plan, il faut que j'en fasse d'autres mais là..
Le second, c'est les roseaux à la sortie de l'aqueduc...
Je me suis inspiré d'un outil vendu chez micromark, probablement ailleurs aussi, mais c'est là que je l'avais vu avec une petite explication. J'ai donc fabriqué l'outil et testé de suite... simple à utiliser et d'un effet assez intéressant.
Sur ce, je vais fermé les pots et coupé le courant...
Messagepar YVES » 26 09 2009 à 21:57
Bravo Steamy.
A-t'on avis, le grassmaster améliore-t'il vraiment le rendu final de ta pature ?
Messagepar SteamyStef » 26 09 2009 à 22:23
Salut Yves,
Une fois maitrisé, le machin est vraiment super #B6
La pâture, c'est une couche de sciure de bois teintée brun fixée à la colle à bois sur une base pas trop plane. Il faut casser l'effet plan du sol.
Une fois sec, on mouille avec un gros pinceau, on badigeonne à la colle à bois diluée + un peu de savon, puis les fibres de 2mm 'vert olive foncé' bien dense. Il faut survoler la surface à quelques mm de manière régulière: on secoue pour en faire tomber, on survole, on secoue, on survole. Cela permet de bien redresser les fibres.
Ensuite, on laisse sécher soigneusement 24 à 48h. La première couche était en place mardi, j'ai attaqué la suite jeudi. La suite, j'utilise l'aéro avec de l'eau et du savon pour mouiller la surface à traiter. Puis je disperse de la colle à bois assez bien diluée par gouttes en insistant là ou je veux une plaque plus importante. Ne pas vouloir faire trop d'un coup. Un mélange de fibre de 4,5 et 6,5 dans les tons voulu et on reprend les opérations de plantage comme avant! Comme il n'y a pas vraiment de raccords, on peut faire cela dans la foulée.
A noter qu'il faut prévoir un aspirateur avec le bas nylon dans le tube et qu'il faut aspirer le trop de fibre une fois que cela est bien sec et à chaque opération en insistant bien. Ce n'est qu'à ce moment là que l'on peut voir où il faut en remettre. Si c'est le cas, on mouille à l'aéro, puis on met de la colle à bois et on plante.
Le grass Master fait du bon boulot mais il faut vraiment ne pas avoir peur d'en mettre et surtout de soigneusement survoler le terrain d'assez près pour faire dresser les fibres. Et ne pas vouloir aller trop vite, comme toujours.
Messagepar YVES » 27 09 2009 à 09:22
Bien modestement, après cet exposé académique... #B6
Un truc pour faire un grosse touffe d'herbe :
Je dépose un goutte de colle néoprène et je soupoudre de flocage.
Simple...
Messagepar bernardhenri » 27 09 2009 à 09:53
Très beau rendu #B6
Messagepar Russell » 27 09 2009 à 11:38
Steamy,
Ton réseau est parti sur de très bonne bases...chapeau. :maitre: #B6
Non seulement tu te débrouiles très bien en décor, mais tu est aussi en train de créer ton style, chose qui n'est pas toujours évidente. Garde le tu es tout à fait dans le vrai. #B5
