Nozières-Murat réseau mixte HO/HOm
Re: Nozières-Murat réseau mixte HO/HOm
Messagepar La Mouette » 08 02 2011 à 23:57
C'est nickel ! #B6
Et avec la meilleure rouleuse existant en Ho en plus. :maitre:
Messagepar Kazh du » 09 02 2011 à 00:14
Peux tu me rappeler le pourcentage de la pente...elle me semble un peu raide.
mais si ça passe nickel ça m'arrange du fait de mon manque de place :rod_siflet
Messagepar mikado » 09 02 2011 à 00:16
Merci ;)
C'est clair que pour moi, la A1A 68000 Roco est une référence en matière de qualité de roulement ! Un vrai régal ! En plus celle-ci est sonorisée...
Dès que la voie HOm sera posée, je ferai quelques photos avec la 120+020T Bemo qui marche également très bien !
Côté pente, c'est du 2,5 % : les apparences sont trompeuses.... :rod_siflet
Jean-Michel
mikado
Messagepar rail1435 » 09 02 2011 à 08:47
Les débuts sont prometteurs! :maitre:
Messagepar pelican » 09 02 2011 à 09:15
comme y disent !!! E2
Messagepar Douglas » 09 02 2011 à 12:07
J'aime bien les réseaux ou modules à ce stade,en plein chantier;ca motive! #B6
Jean-Michel,montre nous une Mikado en situation! :rod_coeur
Messagepar mikado » 10 02 2011 à 00:22
Pour la Mikado ça devrait se faire ;)
J'ai commencé à installer la VM ce soir et ai commercé à travailler la VM en Peco : opération de suppression d'environ 1 traverse sur 4.....
Donc, bientôt des photos avec Mallet Bemo et 141F Lematec !
Jean-Michel
mikado
Messagepar rail1435 » 12 02 2011 à 19:23
J'ai mesuré le croisillon Ikea: environ 120 cm entre trous, prévu pour un carré 84x84 cm. Si l'entre-axe des pied est de 1 m, il reste 66 cm entre les deux branches du croisillon.
Messagepar pelican » 14 02 2011 à 10:56
il y a 2 types de croisillons chez Ikéa : les miens servent à stabiliser des étagères de 80 cm de large ! ;)
Messagepar mikado » 14 02 2011 à 14:03
Merci pour ces infos. ;)
J'essaierai de regarder ça de plus près si jamais je repasse dans un labyrinthe IKEA.... H4
Jean-Michel
mikado
Messagepar SteamyStef » 14 02 2011 à 16:06
A défaut, et si tu sais forer quelques trous, ce dont je ne doute pas, il suffit de passer dans un brico.
On y trouve souvent un petit rayon de profilés en alu ou laiton (mais ca marche aussi avec des lattes en bois). Prendre deux plats de même longueur, les placer l'un sur l'autre en les maintenant solidement. Faire un trou à chaque extrémité et un au centre. Ensuite, un boulon les relie par le centre, et tu fixes l'ensemble en faisant une croix.
Ca prend plus de temps à décrire, qu'à faire.
Messagepar mikado » 16 02 2011 à 00:40
C'est clair Stef; il n'est pas sorcier de réaliser un croisillon : le plus dur c'est sortir les outils et trouver un endroit pour bricoler !
Jean-Michel
mikado
Messagepar mikado » 16 02 2011 à 01:03
Re-bonsoir.
A la demande de Joris et pour faire une petite pose dans les travaux voici 3 photos de machines en situation : 141F16 Lematec et 120+020T des RhB Bemo.
Les deux voies ont été posées tout récemment mais je reviendrai là dessus.....
Jean-Michel
mikado
Messagepar malletslm » 16 02 2011 à 09:56
Plus encore que sur le plan définitif du réseau, je me rends compte combien cette figitive "proximité" des voies H0/H0m en sortie de gare est sympathique... #B6
... il faudra quand même surveiller les mécaniciens des deux réseaux en cas de "départs simultanés" à Nozières: il pourraient être tentés de faire la course ! :H1
Je vois que tu t'es laissé tenter par un peu de matériel remorqué RhB pour accompagner la 120-020T ? :^)
Messagepar pelican » 16 02 2011 à 10:01
ça va le faire !! E2 E2 E2
