reseaux HOf troglo/champignonniere
Re: reseaux HOf troglo/champignonniere
Messagepar pelican » 09 05 2017 à 08:11
une histoire avec une champignonnière ... :rod_coeur
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 09 05 2017 à 09:13
Ah, la chasse d'eau de ma vieille tante : tu tirais la chasse, tu partais à la nage chercher la serpillière...
...et mes vacances à Ferjac...
Messagepar ptitrain » 09 05 2017 à 09:31
Pelican, j'ai pas ça à la maison :cry:
ptitrain
Messagepar ptitrain » 12 05 2017 à 15:53
Travaux du jour (d'hier)
j'ai reçu de quoi être branché...
j'ai fait de la tôle...
et j'espère bientôt essuyer les plâtres :rod_siflet
(commande Architecture de France #B6 )
ps : si quelqu,un veux faire un "outil" pour les tôles, j'ai de quoi en faire un deuxieme
Par contre avec les "grosses" dents, en bas sur la photo. Juste les frais de cochon a prévoir ;) Réservé
http://www.passion-metrique.net/forums/viewtopic.php?f=11&t=9553&p=347778&hilit=crimper#p347778
2 toles.jpg (56.53 Kio) Vu 6766 fois
ptitrain
Messagepar ptitrain » 15 05 2017 à 10:08
Question : dans mes bâtiments j'ai installé des leds subminiatures (10 mA - 2V)
je me rappelle plus les résistances utilisées H4
Vu mes compétences en ce domaine, avant de tenter tout essai de branchement en 16 V : que doit-je employer ? (valeur et surtout code couleurs)
Sinon ce qui n'a rien à voir, achat hier en broc pour 1 € (valeur 19)
ptitrain
Messagepar Mr Béton » 15 05 2017 à 11:07
Je suis en train de tester ce type de LED :
https://www.modellbahnshop-lippe.com/pr ... odukt.html
En alim en courant alternatif 16 V (AC), les lumières scintillent : lorsque le courant s'inverse, la lumière s'éteint puisqu'elle n'est passante que dans un seul sens. Et je sais pas si ça les arrange sur leur durée de vie.
Je les ai alors branchées sur la sortie DC du transfo ROCO et là on s’aperçoit qu’on peut faire varier la luminosité en changeant la tension. Donc je pense que pour obtenir un réglage fin des lumières il faudrait mettre plutôt une résistance réglable sur un circuit DC.
Mr Béton
Messagepar ptitrain » 16 05 2017 à 16:56
oulà... ça dépasse mes compétences :rod_siflet
ptitrain
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 16 05 2017 à 17:22
J'ai demandé à mon collègue de travail, il m'a dit ça :
http://www.positron-libre.com/cours/ele ... tances.php
et l'image qui explique tout pour lire la valeur des résistances (des fois que le site disparaîtrait #B2 ) :
code couleur résistance.png (5.94 Kio) Vu 6644 fois
Par contre, ça ne dit pas quelle résistance il faut mettre avec quelle LED.
Normalement, c'est indiqué avec la LED en fonction du courant. Après c'est des histoires de tension et d'intensité, à quoi je pige que dalle...
Bon allez, on se remet au boulot... Elle est pô finite, la journée...
Messagepar Beyer-Garrat » 16 05 2017 à 18:21
Tout est là https://www.astuces-pratiques.fr/electronique/led-et-calcul-de-la-resistance-serie généralement 470 Ohms (ça reste une valeur moyenne a modifier en fonction du type de led et la tension bien sur)
Les Led CMS sont extrêmement chatouilleuses en tension et claque immédiatement aucun problème avec les leds standards qui supportent quelques écarts .
Vous pouvez vous balader sur le site astuce pratiques il y a pas mal de choses pour ceux qui on quelques difficultés avec l’électronique suivez mon regard C7
Excellent bouquin Ptitrain j'y ai appris plein de chose sur les trams Pharisien :H1 #B6
Messagepar Storm » 16 05 2017 à 19:18
Normalement, le bon vieux U=RI doit suffire à calculer ta résistance #B5 J'ai jamais aimé l'électro.... H4 :C6
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 16 05 2017 à 19:54
Sinon, y'a la bonne vieille bougie. Mais à cette échelle, la mèche est plus grosse que la cire !
Je viens de regarder dans mes accries ce que j'avais pré-câblé il y a bien des années.
Voilà le schéma du temps où @ n'existait pas (ça doit dater de 1979 ou 80 ?), et ce que j'avais fait avec :
Euh, je crois que les LED ont évolué depuis :oups2: . À l'époque, le "fil" qui avait un arrondi dans la diode devait être le + :F9 .
...et pis on se moque pas de mes soudures. À la rigueur, on peut faire comme moi quand j'ai ouvert cette vieille boîte où dormait tout ça : D9 et :rod_mdr2
j'ai quand même fait des progrès depuis... pour souder des fils #B6 .
Messagepar ptitrain » 16 05 2017 à 22:09
j'ai "rebranché" mes éclairages avec des 10ko
mais je ne montre pas mes soudures :rod_siflet :prrrt:
Par contre malgré la nuit, les poules ne sont pas couchées :F9
ptitrain
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 16 05 2017 à 22:33
Ah vouai, ça rend bien, du moins sur la photo #B6 :boss: .
Mais que vois-je ? Il y a un accès direct dans les galeries au fond de la grange ? E2
Perso, je n'éclaire plus mes bâtiments : ça fait du câblage en moins, étant donné que je n'ai pas de réseau fixe mais que des modules qui ne font un réseau qu'une fois raccordés aux copains en expo.
Comme j'ai tout de même une idée derrière la tête (oui, je sais, c'est pas sa place...), pour les éclairages extérieurs, j'utiliserais des trucs tout prêts qu'il n'y a plus qu'à brancher. On trouve pléthore de lampadaires et autres consoles, même en H0, chez divers fabricants. Exemple là :
https://www.jura-modelisme.fr/116-lampadairespylones
Pour l'intérieur, un bon vieux soquet et une petite ampoule classique feront bien l'affaire, il suffit de jouer sur des diffuseurs en papier-calque et... sur le potentiomètre du transfo 12 V redressé dédié à l'éclairage.
J'ai repéré aussi des éclairages tout prêts pouvant rester apparents après habillage (pour les hangars ouverts, etc.), notamment dans la boutique de Loco-Revue. Plus qu'à les disposer judicieusement dans les pièces des bâtiments qu'on veut illuminer :
http://trains.lrpresse.com/A-14941-set- ... rieur.aspx
Bref, une fois de plus, je ne me plais que dans le décor, le reste me gave un peu avant même d'avoir commencé !
Alors je me sers de ce qui existe, surtout que le choix est assez vaste pour couvrir mes besoins... ce qui n'était pas le cas il y a 30 ans.
Messagepar Storm » 17 05 2017 à 00:15
Moi je prendrais bien un verre en fin de soirée ou meme une petite partie de boule à la lueur de l'ampoule #B6 :B3 #B5
Messagepar ptitrain » 17 05 2017 à 08:47
Storm, je t'ai installé un banc :ipb-279
ptitrain
