Nozières-Murat réseau mixte HO/HOm
Re: Nozières-Murat réseau mixte HO/HOm
Messagepar Tyrphon » 27 07 2010 à 23:24
Comme la voie métrique est au fond, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les camions ne se remarquera pas beaucoup.
Cela dit, une voie métrique au ras de la halle côté camions, ça existait à Salbris. Pas nécessairement besoin de pavage. Il suffit que les traverses soient noyées dans le sol et le rail affleurant.
Et ne pas oublier qu'il existe un prototype pour tout, et que des vrais Cf ont été confrontés au problème du manque de place et ont parfois trouvé des solutions que nous n'osons pas imaginer.
Messagepar mikado » 27 07 2010 à 23:24
Ouais ça se défend Storm #B5
En revanche, en décallant la halle vers la droite, ma voie de garage saute ! Si je la déplace à gauche elle risque d'être un peu courte... :F9 Et le tiroir à gauche ne mesurant que 40 cm, le nombre de wagons queje peux tirer est limité.
Bon, je vais voir ce que ça donne.
Jean-Michel
mikado
Messagepar Tyrphon » 27 07 2010 à 23:29
Ne change rien si ça gêne tes manœuvres! Le mieux est l'ennemi du bien!
Messagepar mikado » 27 07 2010 à 23:32
Effectivement Tyrphon ! Tous les goûts sont dans la nature !
Vouloir faire cohabiter VN et VM m'a fait pas mal cogiter et c'est loin d'être simple !
Du coup on oublie parfois certains détails mais les CFDT et le Midi vont bien trouver une solution :boss:
Jean-Michel
mikado
Messagepar Tyrphon » 27 07 2010 à 23:38
Les camions peuvent stationner sur la voie dévolue au chargement/déchargement des wagons marchandises VM, puisqu'ils remplissent la même fonction. Le tout est qu'ils n'encombrent pas les voies servant aux trains (notamment voyageurs) à l'arrivée et au départ et à la remise en tête des locos.
Messagepar mikado » 27 07 2010 à 23:41
Oui, un petit pavage côté VM, une halle traversante, un quai à gauche pour les camions et ça devrait marcher ;)
Jean-Michel
mikado
Messagepar Storm » 28 07 2010 à 08:40
Je ne voulais pas dire "décaler toute la halle" JM mais juste le bâtiment sur son quais, ce dernier restant en place :maitre: Tu as ainsi un accès facile au quais de chargement voir à une rampe d'accès si tu veux en faire une #B5
Messagepar mikado » 28 07 2010 à 16:24
Bonjour Storm,
J'ai fait une petite modif et ça donne ça :
La voie de garage est passée à gauche et on peut accéder à la halle de ce même côté par un plan inclié.
Jean-Michel
mikado
Messagepar Tyrphon » 28 07 2010 à 16:39
Et pourquoi pas reporter la halle à gauche, encadrée par deux voies en impasse? En général, on ne met qu'un ou deux wagons le long de la halle. Inutile donc d'encombrer une longue voie d'évitement.
Pour meubler le 'trou" du milieu, j'ai imaginé deux voies d'échange direct de wagon à wagon, sans passer par un quai, avec portique de manutention. Mais il faudrait peut-être plutôt- ou aussi- une voie permettant de garer une rame voyageurs lorsqu'on utilise l'évitement pour manœuvrer des marchandises, ou l'inverse. J'ai fait ça en deux coups de cuiller à pot!
Je crois qu'il faut imaginer le trafic et les manœuvres qui devront être effectuées, et le nombre de voies en résultera. En principe, un seul évitement suffit. En modélisme, la complexité des manœuvres est plutôt un agrément supplémentaire. Mais il faut un nombre de voies suffisant.
Messagepar malletslm » 28 07 2010 à 19:55
J'aime énormément le plan suggéré par Tyrphon #B6 , notamment parce que la voie supplémentaire sous le portique ajoute justement cette "3ème voie" très utile pour manoeuvrer avec un "second" train quand il y en a déjà un "premier" qui stationne en gare... :idea:
Je remarque aussi que Tyrphon a "gommé" la bretelle au milieu du faisceau principal de la gare, et je le comprends: le plan de voie original tel que l'a dessiné Jean-Michel (mikado ;) ) est très élégant à l'oeil :maitre: mais, de ma pratique des matériels en H0m - même courts ! - j'ai l'impression que cette bretelle centrale ne sera là que pour l'esthétique et risque d'être inutilisable, ou du moins inutilisée...
Autre avantage du plan de Tyrphon: la halle repoussée tout à gauche masque naturellement plus ou moins la "fin" de la voie métrique à l'arrière plan: c'est d'autant plus intéressant pour donner l'illusion que cette voie se poursuit au delà du module, car la halle estompe la présence du "mur" de fond de décor latéral... :B3
Messagepar Storm » 28 07 2010 à 20:03
J'aime bien le plan de Tyrphon aussi #B6 Aller, on continue à délirer un peu: sur cette base, tu prolonges la VN et tu places un quais UFR en bout de voie C7 avec la halle ouverte, c'est tout a fait plausible #B5 En plus, il va y avoir matière avec les prochaines sorties en HO :B3
Messagepar Storm » 28 07 2010 à 20:21
Oupss, je viens de me rendre compte d'un truc: on est devant un double terminus (VM/VN) de petite taille certe mais terminus… Il manque une petite remise au moins sur la VM pour abriter l'autorail qui doit faire le premier train du matin :B3 Donc, une
ch'tiote remise en fin de faisceau serait bienvenue à mon avis :B3 #B5
Messagepar La Mouette » 28 07 2010 à 21:23
Les :edm: :edm: :edm: :edm: !!!!!!
Bzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz :rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2
Messagepar mikado » 28 07 2010 à 23:07
Beau boulôt Tyrphon #B6
Merci pour ce dessin qui a du te demander un peu de temps !
Merci à Storm et Jean-Michel pour leur commentaires ;)
Merci même à La Mouette pour ses jolies mouches :mdr2:
Décaller la halle est une bonne solution, je l'avais d'ailleurs envisagé dans un de mes premiers projets.
Installer un portique peut aussi être un plus.
Sinon, il est vrai que transformer la gare de Nozières CFDT en terminus nécessitera l'installation d'une plaque et d'une remise : ça fera donc 2 gares terminus en VM, mais attention, la gare de Nozières Midi est sensée être une gare de passage où des trains de marchandises manoeuvreront et où des autorails ferons des A-R vers la coulisse !
Enfin, la bretelle au centre des voies principales VM était simplement inspirée de la configuration de la gare de Brassac (CDFT branche sud). Au passage, je dois dire que la remise de Brassac serait bien adaptée à cette nouvelle configuration... :rod_siflet
Bref, merci à tous pour ces suggestions : je vais adapter tout ça ! :maitre:
Jean-Michel
mikado
Messagepar Douglas » 29 07 2010 à 10:27
Content de voir ton projet avançer à grands pas Jean-Michel! #B6
