[BA] La Ferté-Imbault en Nm
Re: [BA] La Ferté-Imbault en Nm
Messagepar valtrain » 04 07 2012 à 00:56
merci pour ce conseil ....
je pense donc opter pour 25 cm
valtrain
Messagepar vigeois » 04 07 2012 à 05:45
Il y a un "truc" à ne pas oublier non plus, si tu fais un show case, pour y acceder pour faire le décor par exemple, il te faudra un minimum de hauteur . En HO pour ma gare de Doulevant, j'ai voulu faire une ouverture de "seulement 35cm. Bah je peux te dire qu'un grass master ne rentre pas dedans ! Un truc "con" mais ça peut être utile d'y psenser !
Pour la voie, visuellement, le code 40 c'est mieux, maintenant est-ce que les essieux mini club passent dessus ???.....
Christophe
vigeois
Messagepar valtrain » 05 07 2012 à 00:07
salut Christophe
j'ai pas de grass-master mais une tapette à mouche... et elle , elle rentrera sans problème... :prrrt:
et puis 25 cm, c'est déjà pas mal quand on connait la taille du matériel Nm ...
et oui, bien sur que le code 40 serait mieux MAIS il y a plusieurs problèmes et/ou points négatifs:
- probable transformation du matériel Marklin
- prix un poil élevé ( 19 € les 25 cm)
- temps de construction
-----> je reste sur la voie Marklin :C6
valtrain
Messagepar vigeois » 05 07 2012 à 00:44
Salut valentin,
ne crois que je cherche à t'influence, juste à te poser les (bonnes ?) questions de manière à éviter de regretter tes choix après (ça m'arrive de temps en temps...) Pareil, 25cm, arrives-tu à rentrer le fer à souder, le marteau...bref tout ce que tu auras besoin d'y faire "rentrer" ? Pour le choix financier je comprends sans problème, en fait je t'interrogeais sur le "rendu" de la voie, sachant qu'en réalité l'armement est plutôt léger, et pire ! en voie DC C7
Christophe
vigeois
Messagepar valtrain » 05 07 2012 à 01:05
t'as raison.... je vais encore réfléchir !
c'est sur que la voie Marklin a un aspect bien lointain de celle du BA (quoi que les nouveaux rails sont des UIC 60) mais en enlevant une traverse sur 4, ça devrait déjà un peu espacer et aérer l'ensemble ...
point positif : je pense pouvoir passer à La Ferté-Imbault pour photographier tous les détails ...
valtrain
Messagepar valtrain » 05 07 2012 à 18:40
d'ailleurs en réfléchissant, je me suis interrogé sur la taille et l'encombrement des moteurs Tortoise .
si vous avez la réponse, je prends !
valtrain
Messagepar vigeois » 05 07 2012 à 22:53
Environ 9cm.
Christophe
vigeois
Messagepar valtrain » 06 07 2012 à 00:06
merci Christophe !
j'ai bien fait d'y penser !
ps: tu penses réaliser les murs en béton qu'on trouve (très) régulièrement autour des enceintes SNCF ? (il faudrait une gravure de chaque coté...)
valtrain
Messagepar vigeois » 06 07 2012 à 00:31
:maitre: Oui ! n'oublie pas les éclisses.... C7
Christophe
vigeois
Messagepar ABJ.TRAIN » 06 07 2012 à 00:40
Il sera marqué pour toujours par l'épisode des éclisses le Christophe, :rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2
J'ai hâte de voir ce que va donner ce projet ;) #B6
Hugo
ABJ.TRAIN
Messagepar valtrain » 06 07 2012 à 00:46
tu connais également cet épisode ABJ ? :rod_siflet
promit Christophe, je n'oublie pas les éclisses ! EN REVANCHE, je ne finirais pas le réseau (je ne ferais pas la coulisse) histoire que tu ne t’ennuies pas trop à RAMMA ! :E1
valtrain
Messagepar vigeois » 06 07 2012 à 00:53
Merci ça va faire plaisir à Matthieu ! C7
Christophe
vigeois
Messagepar valtrain » 06 07 2012 à 00:57
tu ressortiras la scie comme ça ! :E1 C7
valtrain
Messagepar vigeois » 06 07 2012 à 01:04
H6 et le pot de peinture ! C7 mais moi ça a roulé dès l'ouverture... :rod_siflet #B1
Christophe
vigeois
Messagepar valtrain » 06 07 2012 à 01:08
toi t'es arrivé le vendredi soir ....
et pour 2013, c'est quoi ton projet de réseau ?
valtrain
