Le gare de Bitry - Baulay (0e)
Re: Le gare de Bitry - Baulay (0e)
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 13 12 2018 à 10:01
Et pour utiliser les moules, puka trouver les frites...
Messagepar tssd43 » 08 01 2019 à 09:32
J'ai essayé de fabriquer des briques, mais j'ai aussi expérimenté une feuille de brique que j'avais. Finalement, j'ai choisi d'utiliser la feuille de styrène.
Le résultat est satisfaisant pour moi.
Image20181215_133258 by Lucien Eijdems, on Flickr
Image20181221_200303 by Lucien Eijdems, on Flickr
Image20181221_214629 by Lucien Eijdems, on Flickr
Image20190105_201137 by Lucien Eijdems, on Flickr
Image20190105_201132 by Lucien Eijdems, on Flickr
Lucien
tssd43
Messagepar pelican » 08 01 2019 à 09:51
superbe :ok
Messagepar tssd43 » 05 02 2019 à 11:57
Comme la gare est presque terminée, je suis retourné dans les bâtiments de la ferme.
Ceux-ci sont faits de carton recouvert du foamboard, dans lequel j'ai gravé les pierres individuelles.
Ensuite, j'ai ajouté une couche de Gesso pour la force et comme base pour les pastels pour colorer les pierres.
Image20190129_183027 by Lucien Eijdems, on Flickr
Image20190129_182945 by Lucien Eijdems, on Flickr
Image20190129_182951 by Lucien Eijdems, on Flickr
Image20190129_182934 by Lucien Eijdems, on Flickr
Image20190201_215517 by Lucien Eijdems, on Flickr
Image20190201_211415 by Lucien Eijdems, on Flickr
Lucien
tssd43
Messagepar bernardhenri » 05 02 2019 à 13:50
Beaux bâtiments! #B6
Tes marches me donnent l'impression qu'elles sont sous-dimensionnées....
Messagepar YVES » 06 02 2019 à 19:16
Belle gravure; Jolie ferme !
:maitre: :maitre: :maitre:
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 06 02 2019 à 21:03
bernardhenri a écrit:Beaux bâtiments! #B6
Il y a une règle appliquée depuis le 17e siècle pour "tracer" des escaliers :
2H + G compris entre 60 et 64 cm (Formule de Blondel).
Avec cette formule, on va avoir un escalier confortable.
H est la hauteur de marche, G le giron (pour faire simple = la profondeur de la marche)
On cherche une hauteur comprise entre de 16,5 et 17,5 cm, en fonction de la hauteur à monter, ce qui donne aussi le nombre de marches.
Par déduction, on en déduit G par rapport aux 2 limites de 60 et 64 cm.
Exemple : 2,70 m à monter
Divisé par une hauteur de marche de 17 cm, ça fait 15,88 hauteurs de marches, donc 16.
Opération inverse : 2,70 divisé par 16 marches = 16,875 cm.
On arrange ça en 15 fois 16,8 cm = 2,52 m + la première marche qui fera 18 cm (c'est toujours la marche de départ, en bas, qui est plus haute, si ça ne tombe pas juste. Dans ce cas, 1,2 cm de plus : on lève toujours le pied plus haut lorsqu'on attaque un escalier, après le pas se cale automatiquement à la hauteur des autres marches, qui doit être constante).
Ensuite, 2H = 33,6 cm. Donc le giron fera entre 60-33,6 = 26,4 cm et 64-33,6 = 30,4 cm.
Évidemment, y'a plein d'escaliers qui ne respectent pas cette règle.
Quand ils sont très raides, on les appelle des escaliers de meuniers, ces gens-là ayant sans doute des pieds plus petits :F9 .
Messagepar tssd43 » 06 02 2019 à 22:32
les escaliers sont faits de 2 mm. carton, donc 87 mm d’échelle. Vous avez raison, la hauteur n'est pas correcte, je vais combiner 2 étapes en une.
Merci d'avoir remarqué, cela doit être mon héritage de construire à l'échelle h0!
Lucien
tssd43
Messagepar mlm » 07 02 2019 à 09:24
Merci pour ce cours de construction des escaliers #B6 #B6 #B6
mlm
Messagepar pelican » 07 02 2019 à 09:27
On appelle ça un escalier bien balancé C7
Messagepar tssd43 » 11 02 2019 à 09:52
j'ai construit des fenêtres et des portes pour la ferme.
Image20190210_192422 by Lucien Eijdems, on Flickr
Image20190210_192428 by Lucien Eijdems, on Flickr
Image20190210_225112 by Lucien Eijdems, on Flickr
Image20190210_203031 by Lucien Eijdems, on Flickr
Lucien
tssd43
Messagepar pelican » 11 02 2019 à 10:04
Vivement la suite E2 E2 E2
Messagepar le moslinois » 11 02 2019 à 22:41
Ah oui ,les murs sont top :rod_coeur
Albert Einstein
le moslinois
Messagepar tssd43 » 25 02 2019 à 10:59
Un petit travail sur les escaliers fait après l'observation faite ici en regardant les escaliers.
Je pense que j’avais toujours mes yeux qui travaillaient lors de leur construction, ils mesurent 2 mm de haut et fonctionnent parfaitement à cette échelle, mais en 1: 43,5, ils ne mesurent que 87 mm. de hauteur.
J'ai donc ajouté des bandes de 2 mm d'épaisseur à chaque deuxième escalier et j'ai maintenant des marches de 4 mm (environ 18 cm de hauteur).
Image20190221_201937 by Lucien Eijdems, on Flickr
Image20190221_201943 by Lucien Eijdems, on Flickr
Lucien
tssd43
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 25 02 2019 à 12:12
Bieeen, déjà ça plaît plus à l'oeil #B6 .
Cela étant, et histoire de contredire la désormais célèbre formule de Blondel, les escaliers "de service" sont parfois plus raides, on peut varier les pentes #B2 .
(Aïe, 'vais me faire lapider, moi :rod_siflet ).
