réseau Hoe pas cher !
Messagepar scoot » 22 08 2006 à 19:23
mastrou a écrit:Tout dépend du flocage que tu utilises
mais encore ?
Messagepar pelican » 22 08 2006 à 19:35
méthode Saroul : tu prépares un mélange eau, colle à bois 50/50 + une chtite goutte de produit vaisselle, ensuite tu teintes avec de la gouache verte ± foncée , tu répands le mélange sur les parties à floquer, au pinceau, tu étales généreusement le flocage, et ensuite tu laisses secher ± 24 heures ... ensuite, tu passes l'aspirateur pour récuperer le trop plein ! fixe un bas, ou une veille chaussette (sans trou !!) sur l'embout de l'aspirateur ( faire des essais avant!) et tu récupère un max de flocage ! pour les touffes d'herbes, chez GPP il a le produit adéquat, qui se fixe avec une goutte de colle blanche pure et une pince à épiler ! là, c'est pire que du ballastage ! c'est long ... pfff :?
Messagepar scoot » 22 08 2006 à 19:54
donc on encolle avant et on soupoudre le flocage après. C'est l'inverse du ballastage.
Messagepar pelican » 22 08 2006 à 19:56
exact !! et la peinture verte dans la colle (pour flocage vert !!) forme une sous couche qui empêche le noir ou le brun du dessous de remonter ! #B1
Messagepar scoot » 22 08 2006 à 20:00
d'ailleurs pour le ballast, j'aurais du passer une sous couche de gris pour "masquer" visuellement les manques. A certains endroits j'ai du remettre des granulés. #B7
demain,je vais aller rue de Douai chez Transvoleur, pour voir ce qu'on peut trouver en gazon, prés, herbes,..taupinières :D ....
Messagepar Douglas » 22 08 2006 à 20:21
Les conseils d'André sont bons,par contre si tu veux travailler plus et avoir un meilleur résultat il faut utiliser les tapis Mininatur (gpp) chers mais superbes,là le collage peut se faire à la colle scotch en tube (gel) ou à la colle à bois.
Messagepar scoot » 22 08 2006 à 20:23
comme tu dis, chers...j'y ai songé mais vu la surface à traiter, je ne suis pas sur que ca soit rentable...mais bon, c'est vrai que quelques touffes d'herbes de ci, de là ca le ferait bien.
Messagepar Douglas » 22 08 2006 à 20:32
Avec un tapis tu fais tout ton petit réseau! en plus tu as une partie rocheuse qui n'en a pas besoin.
Laisse toi tenter,histoire de mettre en valeur le travail d'André et ton boulot aussi! #B5
Messagepar Storm » 22 08 2006 à 20:34
C'est vrai ce que dit Joris, tu n'as pas beaucoup de surface donc tu pourrais utiliser des produits top même s'ils sont un poil chers: MiniNatur pour les flocages, Sylvia pour les arbres....
Messagepar scoot » 22 08 2006 à 20:59
le pb, c'est si tu veux faire des nuances de teintes : il faut plusieurs tapis. c'est combien un tapis ?
Pour les arbres, je ne vais pas en mettre bcp. Nanard m'a donné des arbres de chez ??? enfin, un truc us il me semble :D . Bernard "the small "m'a aussi filé plin de zeechium. Ca devrait aller.
Messagepar pelican » 22 08 2006 à 21:02
le tapis, tu ne poses qu'une seule teinte !! tu peux éventuellement jouer avec les flocages sur le tapis ... mais bon, sur le Saroul ,une seule teinte pour les herbes, et un autre pour le sous bois et les talus
Messagepar Douglas » 22 08 2006 à 21:06
Le tapis à déjà des nuances,il faut que tu prennes une couleur fin d'été pour donner un aspect herbe un peu séchée aux abords de la carrière ou de la mine,enfin c'est juste un avis comme ça.
Messagepar bernardhenri » 22 08 2006 à 22:37
Je n'ai travaillé qu'avec une seule sorte de tapis (heiki). en le dilacérant et en diminuant la hauteur des fibres ou en enlevant la base en mousse, je me suis adapté à différentes configurations.
Par ailleurs, tous les sols ont été apprêtés en peinture (terre d'ombre) puis floqués (herbe verte en 1er, puis avec les autres nuances par saupoudrages successifs). J'ai fait de même avec les sols nus.
Les buissons ont été confectionnés en écrasant plus ou moins fortement des inflorescences "d'arbres aux anges" ou de zeeschium.
Après, je suis passé aux arbustes et enfin aux arbres.
A toi de jouer, Scoot E4
Messagepar scoot » 22 08 2006 à 22:43
j'ai un peu de mal à suivre. Si on itilise un tapis (mininatur ou heiki), normalement il n'y a pas lieu de floquer par dessus (André) ou avant (B Henry) ?
Messagepar Beyer-Garrat » 22 08 2006 à 22:46
Avant pour éviter de voir le sol en cas de dilaceration et par dessus pour les bouquets de genêts ou autres fleurs GPP.
