Nozières-Murat réseau mixte HO/HOm
Re: Conception réseau mixte HO/HOm
Messagepar pelican » 13 07 2010 à 11:29
mikado a écrit:Merci à tous ;)
J'avais hate de commencer mais je vais avoir de quoi m'occuper pendant les longues soirées d'été... et d'hiver !
faire gaffe au chaud et froid :rod_mdr2
plus sérieusement : les modules en bois, ça peut travailler avec la chaleur ou l'humidité ! déjà vécu le cas en expo, avec un module qui avait bougé de 5 mm !! heureusement, en LGB, c'est pas 5 mm qui arrete le train ! et puis un coup de marteau à la jonction et le problème fut résolu ! n'empèche, j'utilise plus de CP bois plutot que de l'aggloméré pour mes futurs réseaux ! ;)
Messagepar Kazh du » 13 07 2010 à 12:21
A priori l'agglo est à proscrire...lourd, très sensible aux variations de chaleur et d'humidité et aux éclats D9
Il faudrait plutôt utiliser du Cp ou du médium.
Messagepar mikado » 13 07 2010 à 13:04
A résistance égale, l'agglo est plus lourd que le CTP.
Etant donné que le réseau restera fixe dans une chambre, ce matériau me convient parfaitement.
Jean-Michel
mikado
Messagepar Douglas » 13 07 2010 à 17:13
Je me suis mis au médium,je troue ca pas mal comme matériau! #B6
Messagepar La Mouette » 13 07 2010 à 20:03
Je n'aime pas le médium, les vis fraisent mal sa surface (il faut le faire avant pour faire disparaitre les têtes). :? Je reste fidèle au CP10. :maitre:
Messagepar Kazh du » 13 07 2010 à 20:26
Le gros avantage du médium est sa présentation des coupes...pas d'éclis ou d'éclats sur les bord de coupe, un coup de papier de verre vite fait et c'est propre.
C'est vrai que le vissage réclame un avant trou et un fraisage pour la tête de vis :?
Messagepar Douglas » 13 07 2010 à 20:35
Pour tout ce qui est bandeau le médium est nickel,pas de ponçage,une couche de peinture (glycéro) et le tour est joué!!!
Mes modules seront en tasseaux (L girder) plan de roulement,bandeaux et fond en médium collé et vissé!
Messagepar Tyrphon » 13 07 2010 à 22:38
Une question en passant. Vous interposez un isolant sonore entre le plateau et la voie? Quel est le meilleur isolant au 21e siècle?
Messagepar La Mouette » 13 07 2010 à 22:45
le liège non ? enfin c'est toujours ce qui se vent au rayon isolation phonique des GSB. :D3
Messagepar Kazh du » 13 07 2010 à 23:02
Ah la grande question!!
J'ai entendu dire que le mieux était le liège collé à la colle Anita décor par rapport à la colle à bois car elle reste souple et ne transmet donc pas les vibrations :?
Je n'ai pas essayé, ce n'est que ce que j'ai lu sur d'autres "salons où l'on cause" :oups2:
Messagepar pelican » 14 07 2010 à 09:08
faire quand même attention à l'agglo, il a tendance à fléchir, il faut donc le soutenir ! mais j'ai lu que c'était prévu sur le réseau de Mikado ;)
moi, j'isole pas la voie, j'adore le bruit ! C7
Messagepar Kazh du » 14 07 2010 à 09:51
Hein, quoi, comment????? Qu'est ce qu'il dit???? :rod_mdr2
Messagepar Tyrphon » 14 07 2010 à 18:47
pelican a écrit:faire quand même attention à l'agglo, il a tendance à fléchir, il faut donc le soutenir ! mais j'ai lu que c'était prévu sur le réseau de Mikado ;)
Moi idem en principe. J'ai vu le réseau de JP Hacard, où la voie est directement sur le CP. Résultat, aucun dos d'âne, roulement impeccable. Mais je me pose des problèmes pour le réseau que je vais construire dans mon appart à Rueil. Je ne voudrais pas que les voisins du dessous se plaignent.
Le liège, je croyais que c'était "out" depuis des lustres. Par ailleurs, on m'avait dit que les bandes de liège vendues spécialement avaient une composition spéciale... mais comme c'était un vendeur qui m'avait dit ça, je me méfie... C7
Messagepar La Mouette » 14 07 2010 à 18:53
Franchement Jean-Pierre j'ai lu tellement de trucs sur le sujet de l'isolation phonique sur les réseaux miniatures ici ou ailleurs - sous la plume notamment de Franck Tavernier - qu'à la longue je m'y perd un peu.
Ce que j'ai retiendu c'est qu'il faut absolument éviter la création de ponts phoniques entre la voie et le support et que donc il faut proscrire clous, vis et colles rigides. Que dans la mesure du possible aussi il faut bannir les caissons source de résonance au profit de structures plus "ouvertes" genre porteurs en L.
En revanche pour le matériau même de la semelle isolante je reste dans le flou. Ce que je constate quand même c'est que dans les rayons isolation phonique des GSB le liège figure toujours en très bonne place.
Messagepar Storm » 14 07 2010 à 18:59
Il y a une chose aussi dont on ne parle pas: une rame de 10 Corails avec une 72000 en tête roulant à fond fera sûrement plus de bruit que nos tortillards se trainant à 30Kms/h :rod_siflet honnêtement, je ne sais pas si l'isolation phonique est une chose à prendre en compte à nos échelles… :H2
