Mon réseau dépôt au 1/18em
Re: Mon réseau dépôt au 1/18em
Messagepar Géry » 02 01 2022 à 15:21
Bonne et heureuse année à toi cloclo57 !
Géry
Messagepar cloclo57 » 08 01 2022 à 17:53
Merci a toi Gery
continu tu es sur la bonne voie :F5
cloclo57
Messagepar cloclo57 » 09 01 2022 à 19:37
Bonsoir les amis
Reprise en douceur du réseau , effectivement en apparence cela ne change pas beaucoup ( continuation du câblage c'est le moins marrant mais lorsque la portion fonctionne bien quel bonheur ) .Sur l'ensemble du réseau pour l' instant il y a 8 rames qui peuvent tourner ( un locotracteur et 3 ou 4 wagons soit presque 1m ).
Sinon le décor avance un peu la longue portion rase ce transforme le pré avec la charrette , les poteaux pour barbelés , d' autres arbres sont venus compléter l'espace et la voie d'évitement est a présent fonctionnelle quel plaisir :ipb-251
cloclo57
Messagepar pelican » 10 01 2022 à 10:06
E2 E2 E2 E2
Messagepar jean-pierre » 10 01 2022 à 19:57
Moi aussi j'aime. E2 #B6 E2 #B6
jean-pierre
Messagepar Tram47 » 10 01 2022 à 20:02
E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2 E2
Tram47
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 10 01 2022 à 20:19
C'est sûr : ça a plus de présence que le H0 #B2 !
#B6 E2 E2
Messagepar cloclo57 » 11 01 2022 à 19:31
Bonsoir les amis
Tout d'abord merci pour vos compliments , j'admire ce que font les artistes en ho ( trop dur pour moi la vue n'est plus terrible et la dextérité n' est plus aussi bonne il faut pas vieillir mais je ne me plains pas je suis encore vivant )
Je voudrais reproduire un chargement de planches sur un wagon plat , lorsqu'elles sont stockées a plat au sol il y a des entretoises pour que le bois sèche et éviter la déformation mais lors du transport pour la stabilité du chargement vu que c' est un tortillard faut il mettre les entretoises ou je les posent les unes au dessus des autres solidement attachées avec des cordes.......j'attend votre réponse pour savoir comment faire Merci
Amicalement
Claude
cloclo57
Messagepar YVES » 11 01 2022 à 21:58
Salut Cloclo,
Toujours aussi chouette !
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 11 01 2022 à 21:59
Que ce soit sur un wagon ou sur un camion, je pense que c'est la même chose.
Et pour les camions, je sais de quoi je parle.
Donc je te donne une réponse catégorique : on trouve... les deux #B2 !
Ah, c'est malin...
J'explique, mais c'est pour le début des années 1970. Avant, je sais pas :
1/ On ne va pas loin, ça ne va pas rester longtemps entreposé sur le plateau, donc on ne met pas de tasseaux intermédiaires.
En plus, si l'on charge à la main, on prend les planches dans la scierie ou chez le marchand spécialisé où elles sont posées sur ces cales en largeur d'1,20 m (du moins c'est comme cela que j'ai connu la chose), donc on vire les liteaux parce qu'elles vont être disposées différemment sur le plateau pour occuper toute la largeur.
2/ Par contre, en remettant les liteaux, ou d'autres, cela permet de les décharger plus vite surtout si elles sont mouillées : l'effet ventouse est impressionnant ! Et dans tous les cas, ça évite de se péter les ongles, ou facilite le travail lorsqu'on porte des gants en les prenant par dessous. Sinon, faut souvent les faire glisser latéralement pour pouvoir les attraper !
Perso, lorsque j'ai rarement eu à charger un camion à la main, j'ai toujours mis des tasseaux pour faciliter le travail et gagner du temps : il y a toujours des chutes de liteaux dispos dans les scieries.
Même si je savais que je ne ferais pas le déchargement.
Et puis on chargeait le plus souvent au "Manitou" ou au palan (d'où la "palanquée" de planches), et 2 paquets de planches faisaient juste la largeur du plateau.
C'est étudié pour, comme les palettes :
#B5
Les planches se touchant latéralement à chaque "niveau", bien sanglées au plateau elles tiennent en place.
Après, faut pas rouler comme un branque, évidemment #B8 .
Surtout dans les virages :H2 ...
Messagepar cloclo57 » 11 01 2022 à 22:33
Merci pour tes explications Patrick
Je vais " plancher " jusqu'au week end et m' y lancer.......un wagon chargé de planche , un autre avec 2 ou 3 caisses en bois avec déchargement sous le portique peut être encore un pour faire une petite rame ( trajet coulisse dépôt avec déchargement des caisses a l'atelier réparation des wagons )
Bonne semaine et a dimanche :F5
cloclo57
Messagepar pelican » 12 01 2022 à 09:42
C'est plus des lambourdes, plutôt que des planches ... :rod_siflet
Essaie les touillettes à café en bois, ce sera plus fin ?? #B5
Messagepar cloclo57 » 15 01 2022 à 17:05
Salut Pélican
Concernant les dimensions des planches 17cm x 1.7cm x 2mm donc a l'échelle on est pas loin de 3m x 30cm x 3.6 cm .....et demain suite de l'épisode je bricole actuellement dessus j'essaie de mettre une bâche dessus maintenue par .........des briques pour ne pas qu'elle s'envole ( une lambourde es ce une bêtise que l' on réalise lentement ? H6 H6 H6 ) :F5
cloclo57
Messagepar pelican » 15 01 2022 à 17:25
les touillettes à café font ± 13 cm de long, 5 mm de large et 1 mm d'épaisseur ;)
± 1.000 ... pour 5 € :rod_siflet
Excellent, la lambourde .. ça va faire rigoler le lapin .. :rod_mdr2
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 15 01 2022 à 20:08
Ouaiiiiis !
E2
Les calendriers en lames de bois, qu'on trouve généralement à cette saison dans les restos asiatiques, sont aussi d'une grande utilité :
Ils sont assez grands pour faire de la réserve "quelques temps", surtout en H0, même si j'y ai souvent recours.
Les lames font, en mm, 320 (long) x 8 (larg) x 0,7 (ép).
Les pattes du lapin donnent une idée de la surface, et encore, le calendrier est entamé.
Au 18e, cela donne plus de la volige qu'autre chose en ce qui concerne l'épaisseur !
Par contre, ça peut servir en placage, quelle que soit l'échelle.
Après, faut aimer manger exotique #B2 ...
