Bases HOm
Re: Bases HOm
Messagepar Kazh du » 25 04 2010 à 21:50
La loco est pré équipée pour un décodeur, donc j'ai mis mon Lenz N avec ses six broches dans le support qu'à des couattes :rod_siflet
Ma console est une Lenz Compact, donc en résumé, soit j'ai mis la broche 1 du décodeur sur la broche 6 du support soit il y a un truc caché...
j'ai rétiré le circuit lectronique mis sur le support du décodeur pour un fonctionnement en digital, regadré où se trouve la pin 1et ai mis la pin 1 du décodeur à cette place.
Sur le mode d'emploi de la console si le décodeur est mort il devrait faire afficher er2 et là il met comme une valeur mais 0 :cry:
Je regarderai demain plus profondément mais la notice en Français ou ne serait ce qu'en Anglais m'arrangerait bien :rod_siflet
Re: Bases HOm
Messagepar pelican » 26 04 2010 à 08:58
:F9
Re: Bases HOm
Messagepar Kazh du » 26 04 2010 à 21:29
Ah? un pélican le bec dans l'eau :rod_mdr2 :rod_mdr2
Bon je vais tenter de comprendre le hic :?
Re: Bases HOm
Messagepar Kazh du » 26 04 2010 à 21:56
Après le bec dans l'eau ...va être coulé l'Pélican :rod_siflet
je viens de tester mon décodeur et il marche bien, il m'affiche son adresse (35), registres et Cv s'affichent comme il faut...
Quelqu'un aurait une idée?
Re: Bases HOm
Messagepar pelican » 26 04 2010 à 21:58
la loco fonctionne bien sans décodeur ?? :F9
Re: Bases HOm
Messagepar Kazh du » 26 04 2010 à 22:09
Ah que oui et quel ralenti :ipb-251
Re: Bases HOm
Messagepar pelican » 26 04 2010 à 22:16
peut être que le décodeur n'est pas assez puissant pour le modèle ?? un décodeur N est parfois limite :F9
Re: Bases HOm
Messagepar Kazh du » 26 04 2010 à 22:23
Ce serait quand dur qu'un décodeur N aille sur les 66000 Jouef ou 040TA avec des moteurs "d'avant guerre" et pas sur un modèle TT plus proche du N avec un moteur récent :F9
Re: Bases HOm
Messagepar Storm » 26 04 2010 à 22:27
Logiquement, ça doit marcher, j'avais digitalisé la 040 BTTB avec un Zimo prévu pour le N, y'a pas de raisons que ça plante :F9 Par contre, tu parles d'adresse 35 pourtant, c'est 3 en réglage "usine" non?
Re: Bases HOm
Messagepar pelican » 26 04 2010 à 22:31
théoriquement , si c'est un décodeur neuf, ça doit être 3 ! #B6
Re: Bases HOm
Messagepar Kazh du » 26 04 2010 à 22:36
Le réglage usine est 3 mais ce décodeur a été utilisé pour une machine surlaquelle j'ai mis un autre type, donc je l'ai testé et il fonctionne sur une 040TA jouef mais pas sur la Tillig #A8
Re: Bases HOm
Messagepar pelican » 26 04 2010 à 22:38
les 6 broches sont enfoncées ?? :F9
Re: Bases HOm
Messagepar Kazh du » 26 04 2010 à 22:47
De 4!!! les broches pour les fils jaune et blanc (les lumières) sont facultatifs #B5
Bon dans la suite des aventures au pays des décodeurs, je viens de tester un Viessmann N et ... ça marche :ipb-251
Ben j'vais m'coucher moi :H2
Entre nous j'viens de tester à pousser et tirer mes deux wagons.....ça donne envie :rod_coeur
Re: Bases HOm
Messagepar Zébu » 26 04 2010 à 22:50
Pour les décodeurs, j'ai flanqué des DCX74zD prévus pour ke Z dans la type 5, la Corpet, le Dedion du zoziau et dans le nez de cochon. Aucun souci.
N'y aurait-il pas un problème avec les fils en sortie de décodeur ? Un faux contact ou deux fils qui se touchent ?
Re: Bases HOm
Messagepar Kazh du » 26 04 2010 à 23:04
je verrai plus tard pour les faux contacts (pas trouvés mais p't'être qu'en cherchant bien) #A8
Bon je vais maintenant devoir finir mon fourgon, rassembler les plans Pinguely, Corpet louvet et SACM en 030 et 040T.
