TGC Bois Marie: Un réseau en Oe14
Re: TGC Bois Marie: Un réseau en Oe14
Messagepar SteamyStef » 01 02 2010 à 14:53
Meuh non :C6
Cf. le post sur ce sujet... celle que j'utilise est une fibre proche de la fibre pour filtre d'aquarium mais noir au lieu d'être blanche ou de couleurs fluo... c'est plus discret et plus facile à traiter vu qu'il ne faut pas cacher le blanc (ou le fluo :C6 ). J'ai fait le test avec de la fibre blanche, c'est pareil question pose et utilisation mais plus dur pour la peinture.
Messagepar Zébu » 01 02 2010 à 21:07
:C4
Messagepar YVES » 01 02 2010 à 23:31
Et tu as démantibulé combien d'aquarium ???
Messagepar Zébu » 02 02 2010 à 00:18
Pas eu besoin, il y a deux gros commerçants de matériel pas loin de chez lui !
Le filou !
Messagepar SteamyStef » 02 02 2010 à 09:31
Démantibulé... :D3
M'enfin...
Chez MicroMark que je dis.... :C2
Bref, deux nouveaux sapins sont venus ajouter du volume... A ce rythme, je vais en avoir quelque uns à faire H4
Bon, on voit que c'est tout frais de l'atelier, la colle n'a pas encore complètement séché!
Une fois mis en place contre le premier:
Je me rends compte avec les photos, qu'ils ont tous le même penchant! :C4
Après, je ferai des photos une fois que l'ensemble sera complet :B3
Messagepar pelican » 02 02 2010 à 10:31
joli, les sapins !! mais bon, ça fait plutot pin noir d'autriche que sapin des ardennes ! :prrrt: C7 ;)
Messagepar rail1435 » 02 02 2010 à 10:48
Dans les Alpes suisses ou savoyardes, il y a aussi des pins qui ont cette allure. Les sapins du Jura, c'est pas comme ça non plus!
Pour l'air penché, c'est l'effet des vents dominants.
Messagepar SteamyStef » 02 02 2010 à 11:18
:prrrt:
Mais qui dit que 'Grand Comble' est en Ardenne Belge
:prrrt:
J'attends d'autres fibres pour d'autres modèles d'arbres et de conifères.
:rod_siflet
Messagepar SteamyStef » 01 03 2010 à 10:31
Un mois sans nouvelles... houlà!
Un mois, oui mais pas inutilisé! Le troisième module est en chantier. Il prolonge les deux premier par la droite.
Pour ce module, j'ai opté pour une construction en contre plaqué et armature en 'L', tout en gardant, pour une partie, une planche comme base. Celle-ci doit supporter les voies cachées formant une partie du triangle (voir le fil spécifique dans la partie trucs et ficèles).
Si on reprend le plan de voie prévu:
Il s'agit de la partie du réseau située dans le bas, entre les deux modules de la halte forestière et le tunnel de Grignan. Ce module comporte la voie montante du 'Z', après le second tiroir ainsi qu'une partie de l'épingle située entre les deux tiroirs. Près du raccord entre ce module et les deux existant, un petit passage supérieur est prévu au dessus d'une petite rivière alimentant le Haut Fer (trait bleu).
La construction est classique, des couples en contre plaqué reprenant le profil du terrain et des supports pour les tablettes de voie:
Avant de poser le relief, j'ai placé les voies cachées
La suite à venir!
Messagepar arthur » 01 03 2010 à 15:05
Hello Stephan,a tu prévu le nettoyage des voies dans la partie cachée :D3
beau travail
Arthur
arthur
Messagepar Zébu » 01 03 2010 à 18:56
Tu vois pas les grosses plotches de colle au milieu ?
:rod_mdr2
Messagepar SteamyStef » 01 03 2010 à 23:36
J'vais t'en coller une sur le bout du museau moi, de grosse plotche, non mais....
:rod_mdr2
Ben oui, j'ai prévu mais l'engin doit encore être assemblé, mais l'est prévu.
Messagepar Beyer-Garrat » 02 03 2010 à 11:10
J'aime beaucoup ton plan de reseau Steamy trés cohérent niveau paysage et avec de nombreuses possibilités d'exploitation et point focaux (village, scierie ,Halte..) E2 E2 E2 #B6
Messagepar SteamyStef » 18 03 2010 à 10:13
Merci, merci,
Un petit rappel du module en cours de réalisation:
La structure portante en bois est terminée, à première vue, reste à attaquer la base pour le décor.
Les tablettes de voie sont placées: MDF de 6mm épousant le tracé de la voie, renforcé en dessous par une planchette de contre plaqué fixée verticalement. La plus petite courbure du réseau est visible ici: 30cm de rayon. Ce sera serré mais je prévois une petite sur largeur pour passer avec un max de matos forestier, à tester.
Comme base pour le décor, j'ai pu récupérer des chutes de fibres de verre en toile. Avec un peu de colle et quelques agrafes par ci par là, la base se met en place:
Encore un peu de travail avant d'attaquer la mise en forme du relief avec le mélange spécial #B2 . Pour le pont à venir, je vais m'inspirer d'un ouvrage d'art existant à Namur. Culées en pierre, arche en brique avec une rambarde métallique sur le dessus. Il permettait le passage d'une ancienne ligne à voie normale par dessus des raccordements industriels.
A bientôt.
Messagepar Sixtifs » 18 03 2010 à 14:03
J'aime bien le pont que tu prends pour modèle. Pierre et brique font un joli ensemble.
