"Galanchat 1900"
Re: "Galanchat 1900"
Messagepar YVES » 14 05 2020 à 10:03
Le plan est trés lisible.
Les 20 cm gagnés aèrent davantage l'espace du réseau. Les volumes semblent mieux équilibrés.
Messagepar bambi » 22 05 2020 à 12:59
Demain je vais faire la découpe du bois pour faire les deux modules de mon nouveau réseau. Les modules auront la dimension de 89 cm sur 34 cm. Sous les modules il y aura des bandeaux de 10 mm d'épaisseur sur une hauteur de 5 cm. Une plate-forme et d'un fond de 0.5 mm d'épaisseur. Le fond de décor aura la dimension de 89 cm de long sur 20 de haut et la plate forme de 89 cm de long sur 34 cm de large.
Le fond de décor fera à la fois le bandeau arrière et le fond. Ma question est : est ce que l'épaisseur de 0.5 mm pour le fond de décor est suffisant ou faut il que je fasse avec du 10 mm ?
Un croquis pour vous expliqué :
A bientôt :F5
bambi
Messagepar Ramon Soupalognon » 22 05 2020 à 14:11
bambi a écrit: est ce que l'épaisseur de 0.5 mm pour le fond de décor
0,5 millimètre ou 0,5 centimètre???
Ramon
Ramon Soupalognon
Messagepar pelican » 22 05 2020 à 14:32
Ou 5 mm :D3
Messagepar bambi » 22 05 2020 à 15:35
oups pardon, c'est 0.5 cm ou 5 mm...
désolé, je me suis mélanger les pinceaux ;)
bambi
Messagepar bambi » 24 05 2020 à 14:12
Je suis allé au magasin de bricolage pour me faire découper du bois avec mes dimensions pour les deux modules. A ma grande surprise, c'est la pénurie de bois aussi car avec le déconfinement, le magasin a été raflé de son stock de bois...
Dans ma ville il y a un autre magasin de bricolage avec le service découpe bois mais il était en travaux avant le confinement et pour le moment il n'y a pas de date pour l'ouverture....
Du coup, je vais me rabattre sur l'achat de boite Casani pour faire un module à 90 x 30 cm et l'autre à 80 x 30 cm. Le deuxième fera à 80 cm de long car je prévoie de l'espace pour la fiche mâle de 4 mm de diam afin que ça loge dans le placard. Je pense que ça me coûtera moins cher d'acheter les boites pour 70 € que la découpe au magasin brico...
Il a fallu que je revoie le plan avec 5 cm de moins sur la profondeur et finalement après plusieurs heures cette nuit à gamberger, ça passe avec la gare, la halle et la laiterie.... plan ci-dessous
bambi
Messagepar bambi » 30 05 2020 à 18:15
Sur le nouveau réseau je pense mettre une maison de garde barrière au lieu de la cabane que j'avais avant. Seulement, comme la cabane je l'aime bien, je pensais la mettre comme lampisterie. Or en fouillant sur le net je ne vois pas de gare à voie étroite et métrique avec une lampisterie... J'en trouve que pour les voies normales. Ma question : il devait bien avoir une lampisterie dans les gares à voie métrique et étroite pour la signalisation des trains et l'éclairage des quais ?
Pouvez vous me confirmer
Merci à vous
Michael
bambi
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 30 05 2020 à 18:50
Il y avait au moins une lampisterie à Romorantin (réseau en voie métrique du B.A.), rasée à coups de bull en 1985 ou 86... avec les lanternes dedans D9 !
J'en avais récupéré une, lanterne de signaux, que j'ai donné à chsépuki.
Maintenant, à quoi ressemblait-elle ? je ne suis pas chez moi, là. Difficile de dire.
Je ne suis pas sûr que sur un petit réseau de campagne en voie de 60, il y ait eu ça.
Sur les réseaux genre Pithiviers, qu'en disent les spécialistes ?
De toute façon, fallait bien mettre les lanternes inutilisées kékpart, et puis en voie étroite on fait ce qu'on veut.
D'abord...
Messagepar YVES » 30 05 2020 à 23:16
Bambi, la réponse à ta question dépendra du réseau. Sur un modeste réseau betteravier, il y a peut de chance... Par contre, dans un important dépôt d'un grand réseau métrique, un local pour entreposer les lanternes et leur combustible avait sa place.
Idem, pour les maisons de PN... Au vu du plan, je mettrai juste une croix de saint-André-Pélican.
Messagepar bambi » 31 05 2020 à 00:48
merci pour vos réponses. J'ai continué à cherché sur le net et certaines VM avaient un bâtiment annexe pour les wc dames et hommes et le lampisterie. Pour mémoire, voici l'édicule et la cabane :
Donc, j'ai deux choix :
1er choix : garder l'édicule que j'ai fait avec des restes des maquettes pour l'aisance des voyageurs et mettre ma cabane à côté du parc à charbon et du réservoir d'eau. Elle servira de bureau et de lampisterie.
2ème choix : ne pas mettre l'édicule et le remplacer par la cabane qui fera office wc dame et homme et lampisterie. Le problème, c'est qu'il faudra que je mettre une 3 ème porte sur le pignon pour la lampisterie, chose qui ne sera pas simple. Et pour le parc à charbon j'ai pensé à cette cabane :
Pour le PN j'ai acheté des barrières pivotantes que j'aime beaucoup et j'ai fait ce choix parce que la route sera un peu fréquentée pour accéder à la gare et les barrières seront régulièrement fermées lors du passage et des manœuvres des trains. D'où l'importance d'avoir une maison PN. Si le PN était près de la gare, ça ne poserai pas de problème puisque le chef de gare pourrait les fermer. Mais sur mon réseau le PN est à 55 cm de la gare...
Voici les barrières que j'ai acheté :
Et pour la maison du garde barrière, je souhaiterai prendre celle-ci qui rappelle l'architecture de l'ensemble des bâtiments de la gare :
La maison fait 7 cm x 7 cm sachant que ce n'est pas la dimension au sol mais de la toiture. J'ai peur qu'elle prenne de la place sur le plateau de roulement d'une profondeur 30 cm, même si j'enlève sa petite annexe accolée. Si la maison fait trop grande pour la petite surface, est ce que la cabane ne ferai pas ridicule ? Après tout, le gardien peut venir à vélo le matin et y passer la journée et le soir il rentre chez lui puisqu'il n'y a pas de train la nuit... Si je mets la cabane au PN, je mettrai l'autre en bois à proximité du parc à charbon.
Voyez vous, j'essai de ne pas trop charger sur une petite surface de 150 x 30 cm en incluant la gare, la halle, le parc à charbon, le PN et la laiterie....
Qu'en pensez vous ?
Merci pour votre retour
bambi
Messagepar pelican » 31 05 2020 à 08:08
Ne pas trop charger ... ;)
pas de cabane pour le parc à charbon : le petit édicule d'aisance, et la lampisterie, ce sera OK
J'hésiterais pour la maison de garde barrière, si la barrière est trop près de la gare :rod_siflet
Messagepar bambi » 31 05 2020 à 17:18
Merci pélican pour ton avis.
Hier j'ai reçu deux boites casani de 40x30. Les deux autres boites me reste à livrer. En attendant je me suis amusé à poser les voies et bâtiments pour voir ce que ça pourrait donner. Finalement, je ne mettrai pas la maison PN qui sera remplacée par la cabane qui prend moins de place. Pour la lampisterie, je me pose la question d'en mettre une car la gare parait plus épurée... a moins de faire une petite guérite en bois pour la lampisterie... a voir. :F9
Voici les photos de ce que donnera le réseau. Sur une photo vous verrez des rails dans le vide. C'est normal car le support manque 10 cm et c'est la boite qui me manque à la livraison. Pour la règle posée sur la voie, c'est la limite de la coulisse avec la cassette à train et la centrale qui sera fixée. La halle à marchandise et la gare sont trop au bord du caisson mais je n'avais pas le choix vu qu'il fallait mettre la laiterie en face de la gare. J'ai la solution de mettre un tasseau de 2 ou 3 cm et de fixer un panneau pour faire le fond du décor... ça permettra de gagner de la place pour faire une petite route derrière la gare et la halle. Je rappelle que le réseau doit faire au maxi 36 cm avec l'épaisseur du fond de décor et 1 ou 2 cm pour les tirettes d'aiguillage sur le devant. Et enfin le quai de la laiterie sera raccourcie pour ce nouveau module.
J'ai mis deux wagons cote à cote et je voudrais savoir si ça ne choque pas de les voir trop près ? j'ai essayé de gagner 1 cm pour faire une petite cour derrière la laiterie...
Pour l'entrée dans la coulisse je pense à un tunnel ou un groupe d'arbres pour cacher la coulisse comme si le train s'en allait dans un petit bosquet... a voir aussi
bambi
Messagepar pelican » 01 06 2020 à 08:43
Pour l'écartement entre les wagons, ça me semble bien .. :ok
Bon courage pour la suite : c'est prometteur :ipb-251
Messagepar YVES » 01 06 2020 à 09:39
ça semble bien parti.
Pour le PN, les barrières sont bien. La maison de garde barrière me semble bien imposante pour le réseau, elle fait trés VN. Par contre, l'ex-cabane lampisterie serait tout à fait à sa place, prés des barrières, pour abriter le personnel venant de la gare, pour ouvrir et frmer le PN.
Attention à ne pas vouloir tout mettre, sur une petite surface, il faut savoir "aérer l'espace", sinon il se produit vite un effet de saturation.
Messagepar bambi » 01 06 2020 à 16:05
Merci pour vos com. Ce matin j'ai reçu mes deux boites Casani manquantes :ipb-251 .
Comme hier, je me suis amusé à faire un plan directement sur les boites et j'en ai deux à vous soumettre. Lequel des deux plans vous parait plus plausible et plus épuré pour une voie étroite ? J'aime bien les deux mais je n'arrive pas à me décider.
Le premier plan est l'original du début qui prend de la place en profondeur :
et le deuxième qui me plait bien, je l'ai simplement inversé ce qui prend moins de place en profondeur avec les bâtiments sur le fond. La coulisse désormais, sera à droite. La voie de la halle peut être alignée à celle de la laiterie pour gagner un peu de place sur l'avant :
Qu'en pensent les passionnées en voie métrique et étroite ? Je dois aussi préciser que la longueur maxi du train avec loco fera 40 cm pour 3 wagons à 7.5 cm et la loco à 13.5 cm. C'est une loco avec tender de roco la MH-4 qui est sonorisée que je prévois d'acheter...
Merci pour votre retour :D
bambi
