HOm - Viva Espana !
Re: HOm - Viva Espana !
Messagepar christophe31 » 07 12 2014 à 09:44
Mon plan est quasiment fixé maintenant, je souhaite commencer à penser ma menuiserie.
Quelqu’un peut il me donner le lien - ici sans aucun doute - ou ce sujet est traité?
merci
christophe31
Messagepar pelican » 07 12 2014 à 10:21
Decau88 traite à l''huile de lin chaude ... C7
viewtopic.php?f=2&t=7055&p=309281&hilit=huile+de+lin#p309281
je crois qu'on n'a pas encore traité le sujet, par contre il y a plusieurs fil ou on présente des menuiseries de réseau ... ;)
Messagepar christophe31 » 08 12 2014 à 21:19
Reste plus qu'à les trouver et j'avoue avoir fait choux blanc...Si jamais une "bonne âme" m'aiguillait sur son fil, je l'en remercie par avance :F5
christophe31
Messagepar pelican » 09 12 2014 à 09:35
un exemple, en mettant le mot "menuiserie" dans l'onglet "recherche" ;)
viewtopic.php?f=4&t=8730&hilit=menuiserie&start=30
Messagepar christophe31 » 09 12 2014 à 11:48
Sympa !
Bon d'accord je sais que je ne suis pas doué ;)
christophe31
Messagepar christophe31 » 15 12 2014 à 11:48
Bonjour à tous,
Je me suis penché ce wk avec attention sur la menuiserie.
je souhaite trouver une solution pour avoir des pieds amovibles à mon show-case. la solution peut être des carrés en acier, fixés au plateau, dans lesquels viennent se placer des carrés de bois servant de pieds et à la bonne hauteur.
Ceci pose la question de la fixation des carrés au plateau. Du coup j'ai cherché sur le net des embases. j'ai fait une recherche via "embase" ou "platine" et je n'ai rien trouvé de très concluant.
Est ce quelqu'un a déjà résolu ici cette question?
merci pour votre aide
christophe31
Messagepar Tram47 » 15 12 2014 à 15:46
des pieds métallique ,tube carré, pour literie coupés à la bonne longueur.coté platine sur la menuiserie,coté embout pour le sol (il en existe avec vis caoutchouc réglable ).
le tasseau ou le tube à la bonne longueur entre les deux
trouvable dans les grandes surfaces de bricolage ,et économique .
exemples :
http://www.bricodepot.fr/toulon/quincai ... -et-metal/
Tram47
Messagepar pelican » 15 12 2014 à 16:00
il faut chercher "pied réglable" ;)
tasseaux carrés, emmanchés dans le module, avec un pied réglable en dessous :ok
Messagepar christophe31 » 15 12 2014 à 21:55
Tram47 : Effectivement la solution est peu couteuse..je m'en veux de ne pas y avoir pensé ;) . reste a trouver le pied de lit dont le carré ou le diamètre accepte - avec le jeu minimum - un tasseau standard. Je compte mettre mon show case à 120 ou 130 cm de haut. Cette hauteur va exiger des tendeurs sur la plus grande longueur. j'envisage une tige filetée de part en part avec des écrous à oreille. Qu'en pensez vous?
De plus par rapport à la hauteur, il va falloir que je trouve un tasseau à minima de 50 mm de côté ou plus, ou de 50 mm de diamètre. J'espère trouver un pied de lit de cette dimension...
Pelican - je retiens l'idée du pied réglable. Cela impose un insert dans le tasseau. As tu qqe chose à me proposer?
Merci à vous 2 E2
christophe31
Messagepar christophe31 » 15 12 2014 à 22:55
Voila un pied carré de 50x50 mm qui irait fort bien :^)
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... cm-e160779
A un prix raisonnable. Reste à trouver le tasseau carré qui convient. Et s'il n'existe pas à la largeur de 50 mm, je jouerai du rabot. CQFD !
christophe31
Messagepar jeanmi.be » 15 12 2014 à 23:59
Il faudrait que tu cherches les fils sur les modules Saroulmapoul, il y a tout ce que tu cherches dedans !
Jeanmi.be
Jeanmi.be, Coach
Saroulmapoul.be
Boutique en ligne
jeanmi.be
Messagepar pelican » 16 12 2014 à 10:05
il existe un écrou à griffe, pour insérer dans le tasseau, sur lequel vient se boulonner le pied réglable !! ;)
tout se trouve au rayon "pied de table" d'un brico machin rama quelconque C7
Messagepar Kazh du » 16 12 2014 à 10:28
J'arrive tard mais ce genre de réseau a beaucoup d'attrait #B6
Messagepar christophe31 » 16 12 2014 à 22:29
Jeanmi j'ai commencé la lecture des 82 pages contenant le mot Saroulmapoul :rod_siflet je devrais y arriver
Pelican je ne connaissais pas cet écrou sous cette forme. j evais utiliser ce principe pour fixer la platine des pieds au plateau
Kazh du sois le bienvenue. pas bcp de photos encore mais je pense profiter des vacances pour attaquer la menuiserie
En tout cas merci à tous de vos conseils et aide
christophe31
Messagepar christophe31 » 19 12 2014 à 00:38
Pour le plaisir de partager ma précédente réalisation, bcp bcp moins ambitieuse que la présente. Puisque là il n'était pas question de réseau mais de simple diorama ;)
christophe31
