Halte de Intres
Re: Halte de Intres
Messagepar ABJ.TRAIN » 15 07 2013 à 17:03
Je pense que deux modules de 130cm de longueur chacun est une bonne valeur ;) Au final ça donne un ensemble de 260 cm. 130cm c'est aussi une bonne valeur parce que l'on peut caser un tube fluo de 120cm . L'éclairage sera par conséquent bien uniforme ;)
Autre chose à St Hilaire de Lavit il y a 175cm de entre l'aiguille d'entrée et celle de sortie,soit exactement la même dimension qu'en réalité si on multiplie par 87 ;) Par conséquent je pense que tes valeurs doivent être semblables :F5
Hugo
Hugo
ABJ.TRAIN
Re: Halte de Intres
Messagepar Douglas » 15 07 2013 à 17:54
En effet deux modules ce serait l'idéal, disons 1.25m (longueur des plaques de styrodur et assez pour caser un tube)! ;)
Re: Halte de Intres
Messagepar Storm » 15 07 2013 à 19:13
Ou tu me les revends :ipb-251 Ça serait nickel pour une gare Sarthe qui font en général 100m entre pointes d'aiguilles et n'ont qu'un évitement :B3
Re: Halte de Intres
Messagepar Douglas » 15 07 2013 à 19:20
#B8
Re: Halte de Intres
Messagepar La Mouette » 15 07 2013 à 20:02
100 m entre pointes ou entre garages francs pascal ? :D3
Entre pointes ça laisse quoi ? 60 mètres à peine de garage ?
Re: Halte de Intres
Messagepar Storm » 15 07 2013 à 20:06
Entre pointe… :B3 ça laisse rêveur et ça donne des idées… #B5
Re: Halte de Intres
Messagepar La Mouette » 15 07 2013 à 20:59
:B3 #B6
Re: Halte de Intres
Messagepar pelican » 16 07 2013 à 08:30
je vais peut être dire une bêtise : 3 modules : 1 de 1m25, avec les deux aiguilles, et deux de ± 60 cm de chaque côté, pour avoir plus de facilité pour raccorder l'ensemble ???
:D3
Re: Halte de Intres
Messagepar La Mouette » 16 07 2013 à 08:56
Le module de 125 qui contiendrait les 2 aiguilles de 28 de Joris laisserait au mieux 50cm de garage !
Re: Halte de Intres
Messagepar ABJ.TRAIN » 16 07 2013 à 12:22
Pour moi 50 cm du garage c'est insuffisant, il faut au minimum un bon mètre ;) Donc globalement une aiguille par module #B5
Hugo
ABJ.TRAIN
Re: Halte de Intres
Messagepar mikado » 16 07 2013 à 23:33
Oui, 50 cm de garage, ça fait pas lourd... :rod_siflet
Jean-Michel
mikado
Re: Halte de Intres
Messagepar pelican » 17 07 2013 à 08:40
et raccorder 2 voies Hom entre les modules, c'est un peu galère ... :F9
Re: Halte de Intres
Messagepar La Mouette » 17 07 2013 à 10:48
Non.
Re: Halte de Intres
Messagepar ABJ.TRAIN » 29 07 2013 à 21:33
Salut Joris,
Alors comment avance ton projet ?
As-tu un plan à nous présenter ?
Je vraiment hâte de voir ce que ça va donner ;)
Hugo
ABJ.TRAIN
Re: Halte de Intres
Messagepar mikado » 29 07 2013 à 23:49
Des photos, des photos !!! E3 E3 E3
ou à défaut : des plans, des plans !!! E3 E3 E3
Jean-Michel
mikado
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
