Un tilleul SVP!
Re: Un tilleul SVP!
Messagepar Douglas » 15 02 2012 à 11:45
Deuxième phase,on prend le pinceau!
Peinture du tronc avec une acrylique "brun fonçé" ne pas hésiter à la diluer pour qu'elle pénètre bien dans les fibres!
Re: Un tilleul SVP!
Messagepar Douglas » 15 02 2012 à 11:46
Scéançe séchage!
Re: Un tilleul SVP!
Messagepar SteamyStef » 15 02 2012 à 11:55
Je m'installe... cela va être intéressant!
Re: Un tilleul SVP!
Messagepar Douglas » 15 02 2012 à 12:07
Opération patine du tronc!
Pour cela je travaille avec la tehnique du Dry-brushing,une fois le tronc bien sec,j'y passe à l'aide d'un pinceau brosse une couleur lichen,pour ma part c'est une teinte Canyon Creeks,c'est en fait une couleur beige claire additionnée d'une pointe de vert,j'utilise un pinceau brosse que je trempe dans la peinture et que j'essuie sur une feuille de sopalin pour ne conserver qu'une faible charge de peinture.
Je frotte ma brosse de haut en bas en suivant les fibres du bois,les veines ressortent ainsi,avoir la main légère sur cette opération,il faut que cela reste discret!
Re: Un tilleul SVP!
Messagepar Douglas » 15 02 2012 à 12:18
Je passe ensuite un léger voile de pigment ombre naturelle sur le tronc pour donner du relief et simuler les mousses de l'écorse et son côté rugueux.
Re: Un tilleul SVP!
Messagepar Douglas » 15 02 2012 à 12:32
Ensuite finition du tronc par la création de mousse.
Pour cela j'utilise du médium acrylique mat et de la fine mousse verte de chez Woodland Scenic.
Sur la bas du tronc,dans certains recoins,sur le haut des grandes branches je dépose à l'aide d'un pinceau moyen une fine couche de médium que je saupoudre immédiatement de cette mousse fine,je tampone un peu la mousse qui est restée collée à l'aide du manche du pinceau pour bien la plaquer,il faut utiliser la mousse la plus fine possible du marché et prendre un vert tendre.
Re: Un tilleul SVP!
Messagepar Douglas » 15 02 2012 à 12:38
C'est terminé pour le tronc,la suite sera la réalisation du feuillage!
Re: Un tilleul SVP!
Messagepar Beyer-Garrat » 15 02 2012 à 14:13
Sympathique ton arbre mon Jojp et en plus sujet original #B6
Re: Un tilleul SVP!
Messagepar Douglas » 15 02 2012 à 14:30
On continue avec la pose du ramage!
Le ramage est tiré d'une pochette de feuillage de l'artisan SylviaSDD,j'ai choisi une couleur automnale pour mon projet,ce produit est en fait des fibres entrelacées de couleur noir qui sont encollées de micro feuilles,chez l'artisan Sweetwater Scenery vous pouvez trouver des sachet de fibres nues en diverses couleurs(prendre du noir,ca reste neutre)il vous suffit d'étirer le produit et le mise en oeuvre reste la même.
Je coupe des petits morceaux au ciseau que j'étire un peu,pour réaliser cette opération,mettre vôtre support avec l'arbre dans un récipient assez large,ca va permettre de récupérer les feuilles qui tombent,car elle tombent beaucoup,mais pas de panique ce n'est que le début de l'opération.Si vous utilisez des fibres nues,aucun soucis de perte de feuilles!
J'encolle les branches avec toujours du médium acrylique mat à l'aide d'un pinceau,mettre une petite quantité,le médium colle vraiment bien et vite,je commence ensuite à poser mes morceaux de fibres au fur et à mesure jusqu'a créer un ramage adéquate,ne pas trop surchager pour garder une transparence dans le feuillage,la pose des feuilles terminera tout.
Re: Un tilleul SVP!
Messagepar Douglas » 15 02 2012 à 14:35
Le début de la pose!
Re: Un tilleul SVP!
Messagepar Douglas » 15 02 2012 à 14:39
Ca avançe!
Re: Un tilleul SVP!
Messagepar Douglas » 15 02 2012 à 14:49
Le ramage est terminé!
Vous pouvez coller les fibres ensemble avec quelques gouttes de médium pour créer plus de volume si besoin,dans ce cas il faut ajouter des morceau de fibre,on peut aussi utiliser de la colle permanente transparente en aérosol qui va de toute manière servir pour la suite des opérations ;)
Re: Un tilleul SVP!
Messagepar Douglas » 15 02 2012 à 15:03
On arrive bientôt à la fin du travail!
Nous allons poser les feuilles,il suffit d'une bombe de colle permanente pour fixer le feuillage,dans mon cas j'ai récupéré les feuilles tombées des fibres,mais SylviaSDD propose des sachets de feuilles en diverses teintes,j'ai ajouté ce type de feuilles dans le mélange pour créer une nuançe différente.
Re: Un tilleul SVP!
Messagepar Storm » 15 02 2012 à 15:05
Tu as pris quelle référence pour les troncs? les "Med. Deciduous Armature" (taille de 5 à 7'')?
Re: Un tilleul SVP!
Messagepar Douglas » 15 02 2012 à 15:14
Avec ma colle en aérosol,je vaporise tout l'ensemble des fibres,je dispose ma bombe à une vingtaine de cm de l'arbre environ pour vaporiser,aussitôt je prends entre mes doigts,des feuilles que je saupoudre sur le haut,le bas et les côtés du ramage jusqu'a obtenir le volume désiré!
