[Oe] Christmas Pizza
Re: [Oe] Christmas Pizza
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 26 08 2019 à 23:14
Ah oui, c'est vrai.
Donc débattement latéral de la perche, mais tu as déjà dit que c'était pas de la tarte (dommage pour la tarte).
Messagepar FRET 87 » 01 09 2019 à 11:20
Bonjour à toutes et à tous !
Petit exercice de découpe et d'ajustage pour "noyer" la voie du tramways dans la chaussée. Les secteurs de couronne circulaire sont découpés dans des chutes de contreplaqué d'épaisseur égale à 5 mm. L'espace avec le rail extérieur sera comblé par de la pâte à modeler qui durcit à l'air :
L'exercice sera complété pour la couronne extérieure.
A bientôt pour la suite du projet !
François
FRET 87
Messagepar pelican » 01 09 2019 à 11:36
on suit :ipb-251
Ce sera plus compliqué pour l'intérieur des rails, vu que c'est en courbe : il faut de la place pour les roues ... :F9
Messagepar FRET 87 » 01 09 2019 à 18:46
Bonjour !
Après-midi pluvieux, après-midi laborieux !
Les deux couronnes permettant de noyer les rails dans la chaussée sont découpées et posées :
Pour la découpe des secteurs en contreplaqué, j'ai utilisée une mini scie sauteuse Proxxon qui a rempli parfaitement sa mission.
Dans les prochaines étapes, il convient de peindre à l'aérographe l'intérieur des rails, puis de combler les vides entre les rails et les couronnes en contreplaqué par de la pâte à modeler durcissable. Après traçage de repères tous les 10 degrés d'angle, je pourrai commencer l'installation des maisons et de leur éclairage.
J'attends avec impatience les poteaux pour la caténaire afin d'arrêter leur implantation autour de la boucle.
Bonne fin de week-end et à bientôt !
François
FRET 87
Messagepar pelican » 03 09 2019 à 08:22
ça avance :ok
Messagepar FRET 87 » 10 09 2019 à 21:20
Mise en place avec les doigts et quelques racloirs de modeleur des boudins de pâte durcissable à l'air sur la couronne extérieure, puis léger ponçage pour ébavurer les irrégularités :
Il reste à reproduire la même opération pour la couronne intérieure avant combler l'espace entre les rails :F9
Les poteaux supportant la caténaire ne vont pas tarder à arriver à Limoges ! Les épingles rouges marquent un essai d'emplacement provisoire.
A bientôt,
François
FRET 87
Messagepar FRET 87 » 11 09 2019 à 20:38
Voici la suite, après une journée de séchage, avec la couronne intérieure terminée et la présentation des outils et pâte modeler qui ont été utilisés :
Il reste à faire un bon travail de nettoyage avant le comblement de l'espace entre les rails qui se fera probablement en deux temps.
A bientôt,
François
FRET 87
Messagepar pelican » 12 09 2019 à 08:20
Bon courage pour le remplissage des rails ... D9
Messagepar FRET 87 » 15 09 2019 à 17:16
Avant de combler l'espace entre les rails, voilà un essai d'implantation d'un mât pour la caténaire. Je reviendrai dans un post spécifique sur le montage et l'implantation des autres supports.
A bientôt pour la suite,
François
FRET 87
Messagepar FRET 87 » 15 09 2019 à 19:30
Alors, voilà la suite ... ou du moins la première partie du comblement de l'espace entre les rails. Un grand moment de solitude ? Finalement, c'est pas si compliqué à condition d'être organisé.
Pour matérialiser la gorge correspondant au passage des roues, je plaque dans un premier temps contre les flancs de rails deux profilés Evergreen (N°165) avec trois morceaux de pâte à modeler :
Je comble dans un deuxième temps à la main l'espace entre les rails avec des petits boudins de pâte à modeler en prenant soin de bien appuyer pour plaquer les profilés Evergreen sur les flancs intérieurs des rails :
J'enlève dans un troisième temps l'excédent avec une spatule et un racloir en humidifiant la surface pour éviter ou réparer les arrachements :
Il ne reste plus qu'à retirer délicatement les deux profilés Evergreen et attendre le séchage pour la suite :
J'ai reproduit l'opération à intervalles réguliers et je me servirai des morceaux qui auront séché pour maintenir en place les profilés et combler les espaces restés vides. Finalement, c'est assez rapide et le résultat me semble convaincant pour un premier essai.
A très bientôt,
François
FRET 87
Messagepar pehem » 15 09 2019 à 20:58
Les mats ne seraient ils pas un peu haut ?
pehem
Messagepar pelican » 17 09 2019 à 08:28
faut voir avec la perche du tram ;)
il faut un angle de ± 45 ° ???? :D3
Messagepar FRET 87 » 21 09 2019 à 17:02
Une semaine a passé et la pâte à modeler durcissable a eu le temps de sécher. Petit exercice d'alignement des niveaux avec un racloir métallique, puis une cale à poncer avec un grain fin ... et le tour est joué :
Après une couche de peinture Prince August 820 (blanc cassé) pour blanchir la trace laissée par les roues de la locomotive, il ne me restait plus qu'à faire un tour d'essai avec le tramway :
A bientôt pour de nouvelles aventures, après le montage des poteaux supportant la "ficelle".
François
FRET 87
Messagepar pelican » 22 09 2019 à 11:15
et pourtant, il tourne :ok
Messagepar FRET 87 » 28 09 2019 à 19:21
Aujourd'hui, petit retour aux exercices de menuiserie avec la fixation de six entretoises pour maintenir le plateau supérieur récupéré sur un touret de fibre optique et recyclé pour le modélisme :
C'est dans ce "faux plafond" que viendront se loger les trois haut-parleurs diffusant quelques musique de Noël ; les fils de connexion rejoindront le plateau "technique" inférieur par le puits central. Le bandeau supérieur viendra prendre appui sur l'épaisseur des deux disques en contreplaqué.
A bientôt,
François
FRET 87
