Romane en Terre - Réseau HOe
Re: Romane en Terre - Réseau HOe
Messagepar ptitrain » 15 08 2017 à 06:37
Vu chez Busch, réf 1151
et ce qui va bien avec
ptitrain
Messagepar pelican » 15 08 2017 à 08:54
Il y a aussi la briqueterie de Boutdeville, près de Saint Brieuc, avec le Chemin de Fer des Côtes du Nord :rod_coeur
http://chemin-fer-baie-saint-brieuc.fr/ ... iqueterie/
On a visité lors d'une visite au CFCDN, et c'est superbe :ok
Messagepar FRET 87 » 15 08 2017 à 19:00
Merci pour vos différentes contributions et documents, informations culturelles et sources s'inspiration.
Concernant la maquette Faller, je pense que le premier étage avec son plan incliné permet de verser la terre dans la trémie d'un broyeur, l'alimentation de ce dernier s'effectuant par gravité. Le mélange avec un matériau "plus dur" de type sable permettant de limiter le retrait de séchage et de cuisson se fait ensuite avec de l'eau pour atteindre une consistance "plastique" qui facilite l'extrusion ou le filage de la pâte pour façonner des pièces en cru. La tour en façade de l'usine pourrait alors avoir un rôle d'ascenseur pour amener les pièces en cru dans le séchoir, à l'étage au dessus des fours. Mais ce n'est qu'une hypothèse personnelle.
Comme il continue à pleuvoir en Limousin, j'ai commencé à redimensionner l'écartement des traverses afin de transformer une voie digne de recevoir un TGV, en voie étroite pour accueillir un tortillard et quelques trains de manutention. C'est assez long et on attrape vite une ampoule au doigt en serrant trop fort le cutter X-Acto.
Voilà le premier résultat sur un élément droit et un élément courbe :
A bientôt,
François
FRET 87
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 15 08 2017 à 21:07
ptitrain a écrit:Vu chez Busch, réf 1151
Entre 50 et 70 €, avec des charpentes que je juge trop droites et surdimensionnées, et des toitures que je remplacerais par de la tuile mécanique, ça fait cher pour récupérer les supports de séchage.
D'autant que je ne suis pas sûr que la dimension du bâtiment corresponde à mon idée (...en attendant de faire des plans autrement que sur la comète :rod_siflet ).
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 15 08 2017 à 21:34
FRET 87 a écrit:Concernant la maquette Faller, je pense que le premier étage avec son plan incliné permet de verser la terre dans la trémie d'un broyeur, l'alimentation de ce dernier s'effectuant par gravité. Le mélange avec un matériau "plus dur" de type sable permettant de limiter le retrait de séchage et de cuisson se fait ensuite avec de l'eau pour atteindre une consistance "plastique" qui facilite l'extrusion ou le filage de la pâte pour façonner des pièces en cru. La tour en façade de l'usine pourrait alors avoir un rôle d'ascenseur pour amener les pièces en cru dans le séchoir, à l'étage au dessus des fours. Mais ce n'est qu'une hypothèse personnelle.
Possible aussi. Je n'ai fait que transcrire ce que m'a dit l'homme de l'art local, moi je suis inculte en la matière. Il manque de toute façon des bâtiments pour accompagner le modèle FALLER, ne serait-ce que les bureaux.
Les maquettes produites par BUSCH semblent plus cohérentes, et reproduiraient "la briqueterie d'Erbs construite en 1909 par Julius Erbs à Pegau, à environ 20 km de Leipzig".
Sauf que je n'ai (encore) rien trouvé sur Nenette au sujet de cette usine, devenue pourtant musée.
En tout cas, il s'agit d'un mode de fabrication propre à l'Allemagne, mais je n'ai pas de griefs contre ce pays #B8 . Simplement, je vais m'inspirer de celles qui sont près de chez moi : c'est tout de même plus pratique pour coller à la réalité.
Messagepar Sixtifs » 15 08 2017 à 21:40
Les séchoirs anciens que j'ai vu en France sont particuliers :
- le bas de la toiture descend très bas, à environ 80 cm du sol
- les tuiles sont espacées pour la ventilation : vide d'une demi tuile environ entre deux tuiles de la même rangée horizontale
- selon le vent et la pluie, sur un ou deux côtés on place des claies de genets entre le sol et le bas de la toiture
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 15 08 2017 à 21:51
Ach... et ch'ai troufé un zite zur la priqueterie Erbs crâce à Kookle traduczion "Priqueterie" = "ziegelei" en allémand. Ja #B6 !
Il zuffizait t'y penser.
So hier :
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=97427
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 15 08 2017 à 22:01
Sixtifs a écrit:Les séchoirs anciens que j'ai vu en France sont particuliers :
J'ai fait des photos des séchoirs antédiluviens de St Jean d'Angle... mais je crois bien que j'ai paumé les photos !!!
La honte :( ...
Je passe juste (1,80m) sous les bas de toiture très débordants, au moins 2 mètres, car ici il n'y a pas de pente : 30% est la norme ancienne. Ces bâtiments sont adossés aux fours côté sud, pour éviter un excès de soleil, mais ouverts sur les autres côtés. Y compris à l'ouest d'où la pluie tombe le plus souvent à la mauvaise saison (actuellement, par exemple :rod_siflet ).
Ça ressemble beaucoup à celui-là, dans les Pyrénées :
https://www.fondation-patrimoine.org/le ... -de-bouloc :
Messagepar Sixtifs » 16 08 2017 à 09:55
Voila ce à quoi je pensais, j'ai exagéré l'interstice horizontal entre tuiles, plutot 1/3 ou 1/4
http://www.petit-patrimoine.com/fiche-petit-patrimoine.php?id_pp=23062_1
Ce ne sont pas mes photos, mon APN était en panne lors de ma visite
Messagepar ptitrain » 18 08 2017 à 20:53
Vu sur FR3 ce midi, reportage sur la briqueterie situé à Les Rairies (49)
Pas de train, mais peut être de l'inspiration :F9 à environ 23'
J'aime bien les tuiles "moulées" à la cuisse :mrgreen:
https://www.france.tv/france-3/meteo-a-la-carte/224337-emission-du-vendredi-18-aout-2017.html
Désolé, faut se taper la pub H4
ptitrain
Messagepar L'homme du pire caddy » 18 08 2017 à 21:28
Heu,... #B9
Lien vers la météo ??? :F9
Pierre. #B5
___________________________________
Messagepar ptitrain » 19 08 2017 à 08:35
le titre de l'émission c'est "Météo à la carte", mais c'est une émission de reportages. Il faut juste être un peu patient pour laisser passer les pubs ;)
Reportages en régions et rubriques en plateau permettent de mieux comprendre l'impact de la météo sur la santé, la nature, l'histoire et la vie de tous les jours.
Replay valable 6 jours
ptitrain
Messagepar L'homme du pire caddy » 19 08 2017 à 09:28
Merci. :maitre:
Pierre. ;)
Messagepar Sixtifs » 25 08 2017 à 14:39
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 06 10 2019 à 19:25
Commençons par le commencement :
...et après, un cil là :
https://de.wikipedia.org/wiki/Ziegelei_Erbs
http://www.rottenplaces.de/main/tipp-03 ... age-19972/
https://www.radiomuseum.org/museum/d/te ... egau/.html
Pas mal de photos intéressantes de cette briqueterie-musée au fonctionnement allemand, dont s'inspire le modèle Faller.
Et Chimot, etc.
Bien sûr, ça n'a rien à voir avec une expo qui se déroulera dans un an #B8 ...
:rod_siflet
