Réseau exterieur en Fn3 (3 pieds ricain en G)
Re: Réseau exterieur en Fn3 (3 pieds ricain en G)
Messagepar pelican » 25 07 2016 à 17:42
Galloping Goose a écrit:
pelican a écrit:du béton maigre chez les auvergnats ... on aura tout vu ... C7
T'inquiète, André, il y a bien que le béton (et Bubule...) qui est maigre chez nous.... :rod_mdr2
Oufff ... je suis rassuré ... C7 :rod_mdr2 :rod_mdr2 :rod_mdr2
Messagepar bubule » 26 07 2016 à 21:14
suite de la construction avec la patine des premiers modules du pont, via un procédé chimique naturel et écolo :
Voici une vidéo tutoriel expliquant la réalisation de la teinte bois vieillis, sans avoir à passer par une dégradation par le temps et les intempéries.
à suivre . . .
ZE CROIS BIEN QUE Z'AI VU UN RÔ MINET!
MAIS AU FAIT QUI A ETEINT LA LUMIERE ?!
Auvergnat jusqu'aux bouts des arrêtes
bubule
Messagepar ptitrain » 26 07 2016 à 21:29
Super tuto et super resultat E2
Merci pour le partage #B6
ptitrain
Messagepar bubule » 31 07 2016 à 08:44
Merci !
Suite de la construction du muret : lentement mais surement ;)
A suivre . . .
bubule
Messagepar Mr Béton » 31 07 2016 à 12:12
Ce mur a du consommer un volume considérable de mortier !
A l’intérieur du mur en général on préfère mettre un remplissage en parpaing. Ici j’ai mis du béton cellulaire mais vaut mieux éviter dans un mur extérieur potentiellement humide, le béton cellulaire n’aime pas le gel.
J’aurais mis moins de mortier dans les joints pour faire plus apparaitre les pierres comme ici au-dessus de la porte. En fait le mortier ne sert qu’à caler les pierres entre elles et à remplir la jonction entre le parement en pierre et les parpaings de remplissage.
Enfin bon, au moins là ce sera solide.
Mr Béton
Messagepar bubule » 06 08 2016 à 18:57
Salut à tous !
Oui Mr Béton j'ai engagé 10 sacs de ciment de 25kg pour ce mur. Je confirme ... Il sera solide comme tu dis !
Pour les joints n'ayant pas un grand stock de pierres et n’étant pas super habile à la taille je fais comme je peux :oups2: . Je suis pas un pro ;)
Terminus du train pour la construction du premier mur en pierres :
Demain je passe au suivant !
bubule
Messagepar Zébu » 06 08 2016 à 22:57
Waow !
Messagepar La Mouette » 07 08 2016 à 20:38
Messagepar Saboul » 07 08 2016 à 21:39
Pour un amateur , c'est de la maçonnerie très bien faite ! #B6
Saboul
Messagepar pelican » 09 08 2016 à 09:16
là, c'est du lourd ... E2 E2 E2
Messagepar bubule » 16 08 2016 à 06:46
Bonjour à tous !
Suite de la construction :
Afin pouvoir attaquer le coffrage de la base du pont, il faut que je sache exactement ou le mettre en place. Pour ce faire j'ai commencé la pose de voies.
J'ai opté pour un pose sur des patins en bois traité autoclave classe 3, chevillés dans le mur en pierre. Ces patins sont calés de niveau avec des rondelles métallique et la voie est en suite cloué sur ces patins. Cette auteur de 3cm va donner du relief à la voie par rapport au muret.
Une petite vidéo bilan du chantier au 15 aout :
A suivre . . .
bubule
Messagepar pelican » 16 08 2016 à 08:44
je visserai la voie plutôt que les clous ;)
par expérience, un démontage ultérieur est parfois à prévoir ... H4
Messagepar bubule » 09 09 2016 à 21:34
Bonjour à tous !
Quelques news de la construction du trestle : Ca progresse, même si il reste encore beaucoup à faire ;) :
à suivre ...
bubule
Messagepar Mr Béton » 09 09 2016 à 22:43
Il faut se méfier du bois classe 3. Il est censé tenir 10 ans au moins mais à condition de ne pas être en contact avec une surface humide. Et là l’humidité va rester un certain temps au niveau du haut du mur.
Je te conseillerais plutôt de prendre du composite bois/plastique conçu pour les terrasses extérieures : http://www.castorama.fr/store/Lame-de-t ... 00154.html
Attention aussi pour le pont, je lui passerai une couche de xylophène. Il faut savoir que c’est les champignons qui pourrissent le bois, jamais l’eau directement. Les champignons ont besoin d’humidité pour se développer mais par contre ils craignent le gel et se développent moins en montagne.
Sans traitement, du bois de résineux laissé à l'air libre peux finir totalement pourris en moins de 10 ans. De même il vaudrait mieux mettre du composite pour les semelles du pont.
Mr Béton
Messagepar bubule » 10 09 2016 à 08:43
Je traite tout le bois avec un saturateur : Huile de lin et essence de térébenthine mélange 50/50. J'en passe 3 copieuse couche jusqu’à absorption maximale du bois. J'ai fait des éprouvettes et le bois est huileux à cœur, l'eau ruisselle dessus sans pénétrer. C'est un truc de grand père et dans ma vallée tous le monde traite son bois ainsi.
Le gros avantage c'est que chaque printemps on en remet une couche et pas besoin de poncer comme une lasure. Comme c'est pas chère on plein pas ! Ce n'est peut être pas le Pérou mais je pense je c'est une solution viable. A voir dans le temps ;)
J'ai vu les semelles composite, aucun doute sur le gain en durabilité ... mais c'est ultra moche et creux. En plus je ne peux pas les raboter pour les réglages de niveaux.
Le pont est démontable par retrait des tirefond à sa base, Si il faut remplacer les semelles tous les dix ans ... je le ferais ;)
bubule
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités
