Messagepar La Mouette » 16 02 2008 à 22:43
Les menus travaux du samedi après midi :
La sous-couche en platre des chaussées :
Les joints sur la jetée :
Messagepar Canard » 16 02 2008 à 23:35
Les joints sur la jetée ? Déjà les dealers ? Eh ben c'est bien fréquenté Binic !
#B6 #B6 #B6 #B6 #B6 Gilles ! çà avance bien !
Aurélien
Encore...
Canard
Passion téléphérique
Messagepar malletslm » 17 02 2008 à 00:31
C'est quelle technique pour les chaussées ? (je suis pas du tout expert en chaussées...) on dirait que le plâtre est "coulé en place"... :?:
Messagepar La Mouette » 17 02 2008 à 12:20
La sous couche (pour rattraper l'epaisseur du depron) c'est en effet du platre mis en forme legerement bombée.
C'est grosso modo la meme methode que celle d'Eric Fresne (Simplex) que je modifie un peu a ma sauce.
Là où il peint la route avant d'y deposer du sable fin, je fais un melange epais de peinture couleur asphalte, de medium acrylique mat et de liquide vaisselle que j'aplique en couche d'un a deux mm. Je depose ensuite a la mano une quantité de sable suffisante pour recouvrir tout ce goudron et je passe le rouleua compresseur.
Ca a l'avantage delisser completement la surface de la route. Ainsi les grains de sable hors d'echelle pour du HO ne presentent plus leur relief a la surface de la route.
Je finis par un jus tres dilluée et renfonrcer en peinture du melange de depart pour finir de bien tout enrober.
Avec cette methode d'enrobage reel des "gravillons", leur taille surdimensionnée pour du 1/87ème n'est plus un probleme esthetique. Seul apparait la surface d'une route assez rustique.
Enfin moi ca me plait comme ca en tous cas.
Il y a une ou deux photos dans le fil "participation PME a Railexpo". H3
éd. à 1130 :
Messagepar bernardhenri » 17 02 2008 à 12:38
Je me suis inspiré de la technique de "Ferbach" en passant un mélange enduit-plâtre avec une éponge en mousse #B5
Messagepar Douglas » 17 02 2008 à 12:54
Qu'as-tu utilisé comme sable?
Messagepar La Mouette » 17 02 2008 à 12:56
je ne sais plus. Je l'ai mentionné dans le fil en question. Ca doit etre vers la page 58/59.
éd : page 5 en fait.
C'est du Heki 3322 sable couleur argent. Ce que j'avaios sous la main.
Pour binic j'ai acheté du sable gris GPP encore plus fin. #B5
Messagepar malletslm » 17 02 2008 à 13:00
La Mouette a écrit:... je fais un melange epais de peinture couleur asphalte, de medium acrylique mat et de liquide vaisselle que j'aplique en couche d'un a deux mm. Je depose ensuite a la mano une quantité de sable suffisante pour recouvrir tout ce goudron et je passe le rouleua compresseur.
Ca a l'avantage delisser completement la surface de la route. Ainsi les grains de sable hors d'echelle pour du HO ne presentent plus leur relief a la surface de la route...
Donc je suppose qu'il faut "saisir" le moment précis où ce mélange a la consistance qu'il faut pour être lissé... sans coller au rouleau ? H3
J'aurais dû regarder de plus près le résultat fini à RailExpo ! :E5 :C6
bernardhenri a écrit:Je me suis inspiré de la technique de "Ferbach" en passant un mélange enduit-plâtre avec une éponge en mousse #B5
Je ne connais pas non plus celle-là ! :oops: :oops: :oops: ... ça a l'air plus simple à mettre en oeuvre, mis à part le "coup de patte" qui doit aller avec ! #B6
Messagepar La Mouette » 17 02 2008 à 13:03
En fait Jean Michel bizarreemnt ca n'adhere pas trop, il faut juste que la qualtité de sable deposée soit bien suffisante pour recouvrir toute la "patouille" et utiliser un rouleau genre petite fiole en verre sur laquelle les grains n'adhereront pas. #B5
Messagepar Douglas » 17 02 2008 à 13:06
Messagepar bernardhenri » 17 02 2008 à 14:00
Pour illustrer mon propos
[img][img]http://i36.photobucket.com/albums/e2/bernardhenri/Ballade094.jpg[/img][/img]
Messagepar Douglas » 17 02 2008 à 14:20
Bien sympa cette voie qui passe entre les maison et la pharmacie! #B5
Messagepar La Mouette » 17 02 2008 à 14:25
Qu'est ce qui n'est pas sympa sur le reseau de Bernard de toutes facons !! ?? :H2 :D
Messagepar Douglas » 17 02 2008 à 14:54
C'est vrai!
Messagepar La Mouette » 24 02 2008 à 13:25
La plage à l'extrémité sud de la Banche (sous l'Hoel de la Plage en fait) commence à prendre forme. Il manque la jetée et les escaliers pour le moment.
