Defi PME : une caisse pour un dio !
Re: Defi PME : une caisse pour un dio !
Messagepar La Mouette » 27 10 2011 à 21:27
Je le sais bien qu'il y avait de vrais quais dans les haltes, stations et gares du RB mais bon un peu de fantaisie ne peut pas faire de mal. :ipb-279
Messagepar pelican » 27 10 2011 à 21:30
les dimentions du De Dion doivent correspondre aux voitures ! ;)
Messagepar Kazh du » 27 10 2011 à 21:35
gilles a écrit:Je le sais bien qu'il y avait de vrais quais dans les haltes, stations et gares du RB mais bon un peu de fantaisie ne peut pas faire de mal.
Je n'en doute pas, sauf que je profiterais bien de ce défi pour faire un dio pour l'asso qui pourrait être exposé et faire une certaine "promotion" du projet :?
Autrement s'il faut de la fantaisie je suis capable de tout....surtout du pire C7
Messagepar L'homme du pire caddy » 27 10 2011 à 21:35
Cherche les dimensions des "Yunan"... :maitre:
Pierre. #B5
___________________________________
Messagepar Beyer-Garrat » 27 10 2011 à 21:41
gilles a écrit:pourquoi donc ? sont traités au 1/72 ou au 1/76 ?
1/72 apparemment a prendre en compte
Messagepar La Mouette » 27 10 2011 à 21:48
:maitre:
Messagepar L'homme du pire caddy » 27 10 2011 à 21:49
Kazh du a écrit:..., sauf que je profiterais bien de ce défi pour faire un dio pour l'asso qui pourrait être exposé et faire une certaine "promotion" du projet :?
Prends ton temps pour concevoir ton montage : en HOm, tu peux très bien installer dans ta caisse-dio une scène que tu récupéreras sous forme de pub-promo mais aussi d'élément de réseau modulaire si tu prévois par exemple une compatibilité avec les normes FDEM. :idea:
Pierre. ;)
Messagepar Storm » 27 10 2011 à 21:53
Au niveau des marchepieds, une voiture RB fait 32mm de large, l'OC1 fait 31 approx… :maitre: Je n'ai pas encore l'OC2 :maitre:
Messagepar Kazh du » 27 10 2011 à 21:57
L'homme du pire caddy a écrit:Cherche les dimensions des "Yunan"...
2,763m pour le Yunan, j'avais pris les côtes d'un OC2 sur le livre de Gordon Gravett et j'étais sur du 2,5m, la largeur sur le HS de Connaissances du Rail est illisible :?
Je vais prendre 16mm de l'entraxe de la voie au bord du quai....ça me paraît bien suivant les infos obtenues ce soir.
Merci à tous #B6
Messagepar Storm » 27 10 2011 à 22:05
Bé tiens… comme ça, avec les 32 des voitures, tu vas accrocher :H2 H4 Et comme tu n'ecoutes pas ce que je dis, je ne te dirai pas que le "Yunnan" Apocopa fait 33mm sans les marchepieds :E1 NA… :rod_siflet
Messagepar Kazh du » 27 10 2011 à 22:10
Storm a écrit:Bé tiens… comme ça, avec les 32 des voitures, tu vas accrocher Et comme tu n'ecoutes pas ce que je dis, je ne te dirai pas que le "Yunnan" Apocopa fait 33mm sans les marchepieds NA…
Et pis d'abord c'est du statique et que ensuite les marchepieds normalement ils devraient être au dessus du quai et non pas à la même hauteur :C9
Rien que pour te bisquer je ne te dirai pas que mon dessin est avec une cote de 18mm et que du coup le Yunan Apocopa avec des marchepieds tordus il passe quand même :prrrt:
Bon je note fébrilement que pour assurer le coup il faut 5mm entre l'extrémité des traverses (je suis en Peco) et la bordure du quai. :maitre:
Messagepar pelican » 27 10 2011 à 22:11
fait quand même gaffe à la hauteur du quai ;)
Messagepar Storm » 27 10 2011 à 22:16
M'en fout, c'est pas moi qui jouerai de la Dremel dans la neige cette fois C7 :prrrt: Le Yuanan n'a pas les marchepieds tordus mais automatiques, soit il est en ligne et rien ne dépasse, soit il est à quais et là, tu peux prendre encore un peu de marge… :rod_siflet
Quant au quais en dessous, comme dit Pélican, c'est toujours trop haut :rod_mdr2
Messagepar Kazh du » 27 10 2011 à 22:19
Ah ça c'est sûr...ce serait ballot même en statique que le marchepied repose sur le quai D9 :H2
Je vais prendre la hauteur du bas de caisse de mon Dedion et retirer 1mm ce devrait faire l'affaire, de toute façon la hauteur du quai sera faite une fois que j'aurai définitivement disposé la voie et le bâtiment.
Je vais travailler sur un support qui s'insère dans la caisse de cette façon les prises de cotes et le montage du dio se feront aisément.
Messagepar L'homme du pire caddy » 27 10 2011 à 22:19
Kazh du a écrit:Et pis d'abord c'est du statique...
Et si un jour... :rod_siflet
Kazh du a écrit:...et que ensuite les marchepieds normalement ils devraient être au dessus du quai et non pas à la même hauteur :C9
Tu prends parfois le train ??? :F9 :F9 :F9
Pierre. #B5
