pose de la voie
pose de la voie
Messagepar catenaire1500v » 23 12 2012 à 12:49
Bonjour, ayant arrêté le Ho pour le Hoe, je vais me lancer dans la construction de mon réseau, mais un petit problème se pose à moi, en effet, j'ai acquis une cinquantaine de voie courbable ainsi qu'une vingtaine d'appareils de voie, le tout de marque Peco, problème, sur les voies courbables, aucune traverse n'est percée pour fixer la voie, ce qui me fait un peu regretter d'avoir acquis cette voie au détriment de la voie Roco, d’où ma question, faut-il percer les traverses tous les vingt ou trente centimètres pour fixer la voie ou existe t-il un "truc" pour fixer la voie sur le support, pour info, une grande partie de la voie sera en coulisse donc dépourvue de ballast.
Merci pour vos conseils et excellentes fêtes de fin d'année.
pascal
catenaire1500v
Re: pose de la voie
Messagepar matthieu » 23 12 2012 à 14:51
Soit tu colles mais ça impose de bloquer la voie le temps du séchage ou alors un trou à la drille à main tous les 20 cms environ et une pointe sans tête.
matthieu
Re: pose de la voie
Messagepar bernardhenri » 23 12 2012 à 15:10
J'ai collé ma voie Peco sur une semelle de 3mm d'épaisseur en la maintenant avec des épingles. Ne pas pointer (surtout les aiguilles) pour ne pas déformer la géométrie de la voie
Re: pose de la voie
Messagepar La Mouette » 23 12 2012 à 15:48
Je parle de voie H0m PECO mais la différence est faible. J'ai personnellement utilisé deux options. Soit collage à la colle contact (Binic), on encolle le support, on applique la voie, on presse, on décolle et on remet en place en appuyant à nouveau, c'est souple le temps suffisant pour bien dresser les voies et ça prend quasi instantanément, pas besoin de presser le tout.
Sot un peu à la manière de Bernard Henri j'ai utilisé des clous disposés de chaque coté des rails et entre les traverses. Encollage a la colle blanche ou au medium, remise en place du coupon dans le gabarit crée par les clous, et pose de poids pour que ça prenne bien (des tire-fonds, des poids de balances, etc).
Re: pose de la voie
Messagepar catenaire1500v » 23 12 2012 à 15:48
Bonjour matthieu et merci pour la réponse, est-ce que la drille a main c'est ça:
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... ink:top:fr
50 mètres de voie avec un trou tout les 20/30 cm ça en fait des trous :shock: #A8 :mrgreen:
pascal
catenaire1500v
Re: pose de la voie
Messagepar catenaire1500v » 23 12 2012 à 16:06
Merci Bernard & Gilles pour vos réponses, vu la configuration ou le réseau se trouvera, il aura des parties cachées très inaccessibles, avec le temps, la colle ne risque t-elle pas de lâcher ? d'un sens, je trouve cela plus facile et rapide que de percer des trous tous les 20 cm, même si cette dernière solution me semble ( peut-être est-ce une erreur ) plus robuste dans le temps.
Qu'est-ce que la colle binic et la colle medium ?
pascal
catenaire1500v
Re: pose de la voie
Messagepar La Mouette » 23 12 2012 à 16:19
Pour mes modules Binic, c'est une colle contact en bombe (c'est une neoprene de memoire enfin quelque chose de tres proche en tous cas).
Le medium acrylique qu'on trouve souvent dans les rayons art graphique des GSB, grands magasins ou dans les boutiques de creation est en fait une colle vynilique sans durcisseur. La prise est identique mais le tout reste un peu souple, ce qui est de nature a diminuer les vibrations transmises par le support et donc par voie de consequence les bruits de roulements. J'avais utilisé le medium pour la voie de mon module FDEM Chapelle saint Gilles
Rien n'a bougé depuis, 2006 pour Binic ; 2007 pour le module FDEM.
Re: pose de la voie
Messagepar pelican » 23 12 2012 à 16:27
j'ai commencé un ptit réseau en Hoe ... qui est en attente pour le moment dans un coin de l'atelier !
on y parlait (entre les jeux de mots foireux) de la pose de la voie !! ;)
viewtopic.php?f=4&t=2988&hilit=mordaches&start=120
Re: pose de la voie
Messagepar 232 u 1 » 23 12 2012 à 16:37
catenaire1500v a écrit:Bonjour matthieu et merci pour la réponse, est-ce que la drille a main c'est ça:
pascal
La drille à main c'est bien ça.15,60 euros chez l'octant.
232, en voyage.
232 u 1
Lanceur de marteau
Re: pose de la voie
Messagepar catenaire1500v » 23 12 2012 à 16:42
Je pense faire un mixte des deux, percer et visser les portions de voie dans les parties cachées et collage pour les partie visible ( de cette façon, pas de trace de clous, vis ) reste à trouver cette satanée colle en bombe, aurais tu la marque et ou la trouver ? est-ce obligatoire de placer sous la voie une couche de liège comme le dit Bernard plus haut, la voie de 760 ne doit pas avoir une banquette très importante ?
pascal
catenaire1500v
Re: pose de la voie
Messagepar catenaire1500v » 23 12 2012 à 16:43
pascal
Merci pour la réponse et le lien, je vais voir s'ils ont des forets aussi.
Encore merci et bonnes fêtes de Noël à tous
pascal
catenaire1500v
Re: pose de la voie
Messagepar catenaire1500v » 23 12 2012 à 16:53
pelican a écrit:j'ai commencé un ptit réseau en Hoe ... qui est en attente pour le moment dans un coin de l'atelier !
Merci André #B6
on faite Noël chez vous ? si oui Bon Noël André ;)
pascal
catenaire1500v
Re: pose de la voie
Messagepar La Mouette » 23 12 2012 à 16:54
catenaire1500v a écrit:Je pense faire un mixte des deux, percer et visser les portions de voie dans les parties cachées et collage pour les partie visible ( de cette façon, pas de trace de clous, vis ) reste à trouver cette satanée colle en bombe, aurais tu la marque et ou la trouver ? est-ce obligatoire de placer sous la voie une couche de liège comme le dit Bernard plus haut, la voie de 760 ne doit pas avoir une banquette très importante ?
pascal
Ecoute de mémoire je dirais que c'etait de la SADER mais je n'en suis plus certain. IL y a peut etre encore moyen de retrouver cette info sur le forum.
EDIT : bingo !: Voici comment j'avais fait pour BINIC.
Re: pose de la voie
Messagepar malletslm » 23 12 2012 à 17:16
232 u 1 a écrit:(...) La drille à main c'est bien ça.15,60 euros chez l'octant.
Merci pour la réponse et le lien, je vais voir s'ils ont des forets aussi...
Au risque de ne pas avoir l'air très sérieux :^) , j'utilise ce petit modèle (très pratique avec ses deux mandrins "doubles", donnant 4 diamètres) à prix encore plus démocratique...
http://www.rc-france-modelisme.com/shop/outils/1095-mandrin-porte-forets-miniature.html
... ou plus précisément j'en possède deux, ce qui me permet d'avoir toujours sous la main deux tailles de mandrin différentes (petit + moyen, généralement) immédiatement disponibles. Mais pour percer des traverses, un seul porte-foret suffira ! ;)
Re: pose de la voie
Messagepar catenaire1500v » 23 12 2012 à 17:22
gilles a écrit:Ecoute de mémoire je dirais que c'etait de la SADER mais je n'en suis plus certain. IL y a peut etre encore moyen de retrouver cette info sur le forum.
Merci Gilles pour la mise en oeuvre, quand j'irai a carrefour, je verrai s'ils ont ça ou chez Leroy Lapin :clown:
pascal
catenaire1500v
