Quelle colle choisir ????????
Messagepar jpvapeur54 » 28 09 2012 à 11:55
Bonjour à tous !
J'ai un problème de collage avec des "Rollbock" Bemo ( Petits bogies à voie étroite que l'on glisse sous les essieux d'un wagon à voie normale pour qu'il puisse circuler sur cette voie étroite, technique rependue en Allemagne et dans les pays de l'est )
Ils doivent êtres moulés en A B S ? et avec de la Loctite 495, ça ne tiens pas ! J'ai également le même problème avec l'assemblage de bogies de wagons Pershing en HOe ou OO9 dont j'ignore la marque.
Cela à un petit air de famille avec du Parkside Dundas ? je pense que ce doit être aussi de l 'A B S ?
J'ai également essayé la résine époxi "Araldite" , qui se décolle à la première pichenette ! Faut t 'il sérieusement dégraisser les pièces avant collage et avec quel produit ? H4 H4 H4
Merci à vous pour vos futures réponses !
jpvapeur54
Re: Quelle colle choisir ????????
Messagepar Buffalo Bill » 28 09 2012 à 12:11
Ça m'a tout l'air d'un problème de dégraissage plus que de colle....donc : Acétone (faire un essai avant...si c'est bien de l'ABS) ou tout simplement le bon vieux savon de Marseille, plutôt que du liquide à vaisselle car ils contiennent souvent de la lanoline (pour rendre les mains douces....attention Madame va vous obliger à faire la vaisselle :E1 ) et cela reviendrai à remplacer le silicone (source des difficultés d'adhérence) par son équivalent.
Ceci dit il existe des colles spécial ABS (usage tuyauterie plomberie) mais je les trouve un peu "lourdes" pour notre usage.
Messagepar Beyer-Garrat » 28 09 2012 à 14:00
Messagepar 3DMetrique » 28 09 2012 à 14:25
Il se peut aussi que ce soit un polyoximéthylène (POM) connu sous le nom d'Acétal, Hosaform, Delrin. Les traverses des voies PECO sont de ce type et sont incollables. Il existe des primers pour coller ce type de plastique assez courant (résistant à la casse) dans les pièces injectées.
Il faut pour que la cyano adhère utiliser un primer d'accrochage que l'on trouve ici par exemple.
Messagepar Fr. Tavernier » 28 09 2012 à 20:39
Je serais plutôt du même avis que Cyril ayant été confronté au même problème il y a quelques années avec les kits Grandt Line, grand utilisateur de Delrin® #B5
J'utilise comme cyril un primaire d'accrochage, celui vendu par Loctite :
http://www.toutcoller.com/pub/produit/p ... d-221.html
Par contre, le primaire Loctite ne convient pas au Téflon®, alors que celui de Cyril, oui #B6
JP, la Plasty ne fonctionne pas sur les POM #B6
Messagepar chris31 » 01 10 2012 à 12:11
Et pour le dégraissage, rien de tel que le bon vieux savon noir vendu en bouteille d'un litre dans les bonnes drogueries. Le savon dit de Marseille contient souvent, lui aussi des additifs divers et variés. Sinon il y a le savon d'Alep qui est pur sucre, mais plutôt cher.
Whisky distiller
chris31
Messagepar jpvapeur54 » 02 10 2012 à 20:03
Bonjour à tous !
Merci pour vos conseils !
Je vais essayer le primaire LCP ! #B5
jpvapeur54
Messagepar 130T » 05 10 2012 à 08:36
Dégraissage à l'acetone ou au Paic citron ( selon le matériau ) et un petit coup de papier de verre ( à la silice de Cayeux ! ) juste pour dépolir les surfaces , puis Araldite ( la vraie qui prend en 15 heures ) . En général ça tient .
130T
130T
Messagepar Beyer-Garrat » 05 10 2012 à 09:32
Un coup d'acétone et et de silice de Cayeux sur un kit TdA ? D9 je demande a voir C7
Messagepar 130T » 08 10 2012 à 10:57
Ici on cause collage , pas résultat .
130T
130T
Messagepar Victor le chat » 08 10 2012 à 14:30
Je reparcours le fil et je tombe la dessus :
jpvapeur54 a écrit:Bonjour à tous !
Mon BB401 TdA est entièrement fait à l'araldite (toutes les parties en résine et les contre-poids de bielles) et c'est ce que j'ai trouvé de plus résistant sur toutes les colles que j'ai essayé ... :F9
:maitre:
Messagepar Alex07 » 08 10 2012 à 20:27
Ah tiens le site LCP je ne le connaissais pas, y a plusieurs type de Cyano (métal, plastique, plexi, etc)
J'ai du Savon d'Alep, ca marche pour dégraisser les kits de TdA? ?
Alexandre
Alex07
Messagepar Alex07 » 08 10 2012 à 20:43
Oups
Alexandre
Alex07
Re: Quel produit à bronzer le laiton choisir ????????
Messagepar jpvapeur54 » 09 01 2013 à 19:56
Bonjour à tous!
Ce n'est pas une réponse: Mais une nouvelle question ( Je n'ai pas trouvé ou la poster directement ! ) Si vous pouvez m'expliquer ???????????? :? :? :?
J'aimerai bronzer les châssis en laiton de mes kits HOe ! Jusqu’à présent je les ai peints avec avec plus ou moins de bonheur ! ( à regarder de loin ) :C4 :C4 :C4
Pouvez vous me conseiller un produit et ou se le procurer ??? Merci d'avance :maitre: :maitre: :maitre:
jpvapeur54
jpvapeur54
Messagepar Storm » 09 01 2013 à 20:00
Tu veux dire "brunir" non :D3 Perso, j'utilise le brunisseur ABE par simple trempage dans le bidon à température ambiante. :maitre: Il y en a sûrement d'autres :B3
Utilisateurs parcourant ce forum : lemurien et 7 invités
