Cablage tortoise
Cablage tortoise
Messagepar Douglas » 14 07 2008 à 15:33
Pour Dunières je compte installer des moteurs d'aiguilles Tortoise qui fonctionnent en courant continu,j'ai deux options,la première j'utilise mon transfo CC à plusieurs sorties de 3,6,9,12V ou deuxième option,J'ai un transfo AC en 12v mais comment redresser le courant en continu?
Quelle est la meilleur solution et la plus simple à votre avis?
Avis aux experts en la matière. #B5
Messagepar Zébu » 14 07 2008 à 15:44
Je me demande si Pélican ne l'a pas fait. A moins que ce ne soit en digital. Sais plus !
Messagepar La Mouette » 14 07 2008 à 16:13
Bah le mieux est d'acheter un pont et un condo chez conrad ou de demander aux copains ce qu'ils ont en stock. #B6
Messagepar Douglas » 14 07 2008 à 16:25
Le copains d'abord! #B6
Messagepar Fr. Tavernier » 14 07 2008 à 16:38
J'ai fait ce genre de chose pour le réseau des carrières en 2000...Me souviens plus si j'ai traité le truc en 3V ou en 6V...Dans tous les cas les Tortoises admettent une tension maxi de 12V avec une conso maxi de 15mA de mémoire et ils peuvent rester sous tension en permanence, bloqués dans leurs positions, c'est ce qui en fait leur intérêt...
Il faut que tu fasses une petite alim en courant continu avec régulateur de tension. C'est ultra simple. Il te faut un pont de diodes, un condo de filtrage de premier étage, une régulateur de tension positif 7803 ou 7805 en boitier TO220 (3 pour 3 volts, 5 pour 5 volts, etc..) et un condo de filtrage derrière le régulateur de tension. Tu peux éventuellement travailler en 9V c'est je crois la meilleure tension d'après le constructeur en terme de vitesse de déplacement de l'aiguille...
Pour le montage une petite plaquette véro board et hop le tour est joué.
Va voir ce lien, tout y est dit pour ce genre de montage :
http://www.ptitrain.com/electronique/me ... imfixe.htm
http://www.ptitrain.com/electronique/index.htm
http://www.ptitrain.com/electronique/me ... mmaire.htm
Voilà petit scarabée, si tu as besoin tu demandes :wink:
Messagepar Douglas » 14 07 2008 à 16:49
Messagepar La Mouette » 14 07 2008 à 16:49
Faudra regarder la tension aux bornes apres le condo. Elle risque de monter un peu. La resistance chuttrice qui va bien et #B6 !!
Messagepar Beyer-Garrat » 14 07 2008 à 19:54
Pas besoin si tu mets un régulateur de tension 7805 par exemple la tension d'entrée peu varier de 6 a 30 V pour 5 volys en sortie ou idem avec 7812 en 12 volts #B6
Messagepar La Mouette » 14 07 2008 à 20:33
Ca vaut t'il le coup de mettre un CI pour un montage aussi simple ? :D3
Messagepar Spike » 14 07 2008 à 21:44
La Mouette a écrit:Ca vaut t'il le coup de mettre un CI pour un montage aussi simple ? :D3
Bof. Pour un montage en un exemplaire, une plaque perforée à pastilles ou à bandes (veroboard) suffit.
Maintenant, si tu dois réaliser plusieurs exemplaires pour les copains, tu peux t'amuser à faire un typon... :H1
Bruno "Spike" R.
Spike
Messagepar arthur » 14 07 2008 à 22:37
Pourquoi faire compliqué!!!!! :D3 on vend des alimentations avec diverses sorties cc!!!!(chez Spinette à Mons)et pour pas cher..........
Arthur
arthur
Messagepar pelican » 14 07 2008 à 22:39
j'alimente mes Tortoise par un décodeur très bon marché ( des bachmann à quelques € !) un décodeur par Tortoise, et chaque aiguillage à une adresse : on peut donc manipuler les aiguilles avec une simple Lokmaus ! ça fonctionne impec !! #B6
Messagepar La Mouette » 14 07 2008 à 22:43
Bof coller un pont sur une alim j'appelle pas ça un montage compliqué mais bon chacun voit midi a se porte. #B5
Messagepar potpotpetitrain » 14 07 2008 à 23:52
Spinette à Mons c'est pas le magasin qui est dans une galerie??
potpotpetitrain
Messagepar pelican » 15 07 2008 à 07:59
il y avait un magasin de train dans une galerie à Mons (me souviens plus du nom !) mais il n'existe plus depuis belle lurette ! :?
Spinette, c'est un magasin d'électronique !
pour les tortoises, la vitesse du mouvement de déplacement des lames d'aiguilles dépend de la tension aux bornes ! avec mon système, on peut regler la vitesse de déplacement de "très très très lent" à "à fond à fond !", ce qui correspond ± à "très lent" !! C7
