Le Rustall
Le Rustall
Messagepar Douglas » 22 05 2008 à 18:17
J'ai depuis un certain moment le fameux Rustall set dédié à créer des effets de rouille...
Petite question: comment l'utiliser?j'ai pas trop compris le système.
Messagepar Fr. Tavernier » 22 05 2008 à 19:18
Il a plus sa tête :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Je t'ai répondu ça sur le forum LR, le 23 juillet 2007....
Va voir ça :
http://www.rustall.com/prodinfo.html
Et puis ça :
http://www.rustall.com/productreview.html
Tu as quatre bouteilles :
1. Le liquide rouille, qui est un jus de couleur rouille
2. Le "Blackwash", qui est un jus de couleur noire / bleuté
3. Le "Deadflat", qui est un jus de couleur blanche
4. La poussière, qui est de la véritable poussière de Californie finement broyée...
La première bouteille n'est autre qu'un jus à base de pigments d'oxyde de fer en suspension dans de l'alcool isopropylique (c'est d'ailleurs à cette époque que j'ai découvert l'utilisation de cet alcool et en ai ensuite fait profiter les modélistes au travers de l'ancien forum LR, il y a quelques années) dans une proportion d'environ 1% de pigment du volume d'alccol choisi. Ce n'est pas plus compliqué que ça. On peut se fabriquer son propre Rustall. Il suffit de prendre des pigments d'oxyde de fer et de les mélanger à de l'alcool à 99% ou 70%...
On peut ainsi se faire des nuances différentes de rouille, des rouilles récentes orangées aux rouilles anciennes brun / noire...
La seconde bouteille doit être de l'encre de chine ou du cirage liquide noir dilué à l'alcool. Il sert de jus noir, qui permet d'assombrir creux et relief des modèles.
La troisième n'est autre qu'un jus blanc, probablement de l'encre blanche diluée aussi à l'alcool, il permet de donner un aspect délavé et blanchit aux peintures...
Enfin la dernière n'est tout simplement que de la poussière grise très fine (pas aussi fine que des pigments) qui permet de donner de la texture au modèle et un aspect empoussiéré au modèle...
On applique en général d'abord la couleur rouille, ensuite le jus noir. On passe éventuellement un lavis sur l'ensemble du modèle avec le Deadflat...et on termine par l'empoussièrement du modèle avec la quatrième bouteille...
Perso, je travaille toujours dans cet ordre :
1. Apprêt de base
2. Pré ombrage éventuel
3. application de la couche de base
4. Micro peinture; trace de coulures diverses
5. filtres (parfois du rustall de la bouteille 1, ou mes propres filtres)
6. jus localisé, jamais de jus sous forme de lavis qui annule le filtre
7. pigments sous forme de jus (éventuellement application à l'aéro)
8. finitions diverses et retouches
J'utilise de moins en moins le Rustall, excepté la bouteille 1, mais c'est une question de temps, les autres bouteilles étant pour moi trop limitées dans mes choix d'un point de vue chromatique. Ainsi je me fabrique mes propres teintes pour mes jus (rouille ou autres), mes filtres, etc...
Messagepar La Mouette » 22 05 2008 à 19:31
A l'Ouest toi aussi mon JoJo ?? :H1 :H1 :H1
Messagepar Douglas » 22 05 2008 à 19:40
Merci Franck,je savais que tu allais passer par là pour m'aider! #B5
je me souviens bien que l'on en avait discuté sur le forum,mais c'est le 3eme flacon qui me posait problème au niveau application (quoi en faire???) maintenant je sais!
Je vais faire des essais demain!
Messagepar Beyer-Garrat » 22 05 2008 à 19:47
Mon dieu mon dieu le Hom ça déchire :H2 :H2 :H2 :H2 :H2 :H2
Messagepar Fr. Tavernier » 22 05 2008 à 20:25
Flèche des Cévennes a écrit:Je vais faire des essais demain!
Re: Le Rustall
Messagepar pelican » 22 05 2008 à 21:12
Flèche des Cévennes a écrit:J'ai depuis un certain moment le fameux Rustall set dédié à créer des effets de rouille...
Faut pardonner la fléchounette : il a des problèmes de carte mémoire pour le moment !! H6 H6 H6
Messagepar Douglas » 23 05 2008 à 11:57
C'est bien vrai André! :H1
Messagepar Douglas » 23 05 2008 à 17:46
Petit test tout à l'heure!
Et bien je suis satisfait,le résultat est à la hauteur! (pas de photo,je ne sais pas si cela va donner quelque chose,je vais essayer tout de même).
Pour commencer, n'ayant rien sous la main à patiner,j'ai testé le set sur un morceau de platelage en photogravure,tout d'abord j'ai passé un coup de bombe noir mat Tamiya sur ce morceau de métal pour donner une couche de fond.
1eme phase application au pinceau du produit n°1 (rouille) première couche quasi invisible,j'ai obtenu un résultat après cinq couches,déjà ca donnait pas mal pour l'aspect rouillé!
2eme phase passage d'un lavis du produit n°2 c'est un filtre noir pour faire ressortir les reliefs.
3eme phase,passage d'un lavis également du produit n°3, liquide qui permet de donner un aspect délavé.
4eme phase et la dernière,empoussièrage à la l'aide de cette terre de Californie.
Franck est-ce que j'ai bon ou pas???
Le Rutall set testé et approuvé par PME! :D
Messagepar Fr. Tavernier » 23 05 2008 à 18:32
Oui c'est bon, mais tu verras à l'usage, que tu peux varianter la méthode et qu'il existe aussi plusieurs façon de détourner la méthode en créant toi même tes jus à base de pigments de sorte à varier les teintes rouilles par exemple :wink:
Allez petit scarabée, tu as encore plein de choses à découvrir H3
Messagepar Douglas » 23 05 2008 à 19:37
Je vais essayer de me faire des jus avec de l'alcool iso. et des pigments,l'alcool Iso je n'en manque pas en plus!
Messagepar Storm » 23 05 2008 à 19:46
Essaye "jus d'orange avec alcool russe" c'est pas mal à cette heure :rod_mdr2 :ipb-102
Bon, vraiment pas une chtiote photo qu'on voit ça :? :D3 :C5
Messagepar Douglas » 23 05 2008 à 20:46
Je vais essayer de faire une photos ce we!
Pascal,tu as testé ton mélange? il parait ca donne mal aux cheveux a forte dose! :H1
Messagepar fantrains » 23 05 2008 à 21:35
Merci merci +++
je cherchais justement une solution pour une plaque tournante.
Je profite de la leçon.
fantrains
Localisation: Avallon mais souvent dans la lune ou ailleurs
Messagepar Douglas » 24 05 2008 à 09:37
Pour une plaque,c'est certainement une bonne solution! #B5
