courbe et dévers?
courbe et dévers?
Messagepar Douglas » 23 02 2008 à 16:23
Pour créer un dévers dans une courbe en HOm,quelle solution peut-être apliquée?
j'ai pensé à un profilé de bois carré de 1mm collé sous le rail,est-ce une bonne technique?
Messagepar La Mouette » 23 02 2008 à 17:26
Fil electrique cuivre rigide de 1mm de section denudé, collé sous la voie a l'aplomb du rail exterieur. #B5
Messagepar Douglas » 23 02 2008 à 19:35
Ouai c'est une bonne idée! #B5
Messagepar La Mouette » 23 02 2008 à 19:40
En plus le 1mm tient tout seul en forme. Et sur le liege, il tient avec quelques pointes de cyano et j'immagine aussi avec la neoprene.
J'avais fait ca sur mon reseau HO PLM. 1mm de devers pour du 1/87eme c'est bien.
POur l'entrée en courbe, pour que ce soit progressif, j'avais commencé par aplatir au marteau 15 ou 20 cm de cable jusque vers 0.5 mm d'epaisseur. Tu entames la courbe avec ce 0.5 sous l'extremité des traverses, tu rapproches progressivement de l'aplomb du rail et ensuite tu utilises du fil de moins en moins applati. ainsi tu peux faire ta transition sur 20 ou 30cm et c'est #B6
Messagepar Douglas » 23 02 2008 à 19:44
Très bien pensé ma chère Mouette! #B6 je vais appliquer cette méthode dans un avenir proche! #B5
Messagepar Storm » 23 02 2008 à 20:13
Sinon, tu as.... les allumettes #B5 Idéales pour tailler des petites cales à poser sous les traverses :A6
Messagepar Abran » 24 02 2008 à 19:19
Oui, ou alors simplement un filet autocollant toujours sous le rail extérieur (le nombre de filets détermine la valeur). L'effet optique est excellent si minime soit-il. On voit trop de superbes réseaux établis sans aucun dévers dans les courbes à tel point qu'on se demande où est passé le TIV. Que cela ne vous empêche pas de songer aux raccordements paraboliques pendant que vous y êtes). :D2
