Panne!!!
Panne!!!
Messagepar Papy IIm » 19 11 2007 à 23:55
Ma Mallet est équipée d'origine d'un décodeur et, je lui ai ajouté un bruiteur.
Cette locomotive circulait parfaitement jus qu'hier.
Alors que le bruiteur fonctionne parfaitement, la locomotive reste immobile. Tout au plus consent-elle à avancer lentement lorsque la puissance est à son maximum.
Cette panne peut elle venir du décodeur? du moteur?
Merci de votre aide.
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Messagepar scoot » 19 11 2007 à 23:58
est-ce que la panne est survenue après le montage du bruiteur ? Il faudrait faire l'essai en débranchant ce dernier, si c'est possbile.
Messagepar Papy IIm » 20 11 2007 à 01:20
La panne est survenue bien après la pose du bruiteur.
Je pense qu'il n'y a pas de rapport entre les 2, sinon que c'est em.... d'entendre une loco démarrer tout en restant sur place!
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
Messagepar La Mouette » 20 11 2007 à 06:30
Un fil d'alim moteur coupé ?
Messagepar Beyer-Garrat » 20 11 2007 à 08:03
Oui ou une mise en série involontaire du decideru et du bruiteur comme ce dernier consomme moins il semble fonctionner parfaitement .Oter les fils d'alim du bruiteur et refaire une essai soit cela refonctionne et il faut trouver l'erreur de cablage soit non et dans ce cas un fil d'alim est effectivement coupé sur le décodeur
Messagepar pelican » 20 11 2007 à 08:55
pas mieux !! et c'est comme ça dans les 2 sens de marche ?? :D3
Messagepar kof555 » 20 11 2007 à 11:04
Il m'est arrivé d'avoir une déprogrammation d'un CV un jour. Après reprogrammation c'est reparti.
Les raisons :?: Aucune idée. Une surtension, un CC sur la voie, une saute d'humeur :?: Je n'en sais rien.
Et un moteur HS c'est possible. Tu n'as pas un embiellage gripé ?
kof555
Messagepar Papy IIm » 20 11 2007 à 12:08
Je vais faire l'essai proposé.
Je ne crois pas trop au fil coupé ou au moteur grillé car à fond, la loco se déplace lentement.
Par contre, je n'avais pas pensé à la dé programmation du décodeur et en particulier au niveau du CV commandant la vitesse maxi.
Cordialement
Jean MIchel
Papy IIm
