va-et- vient complexes
Messagepar Tyrphon » 24 03 2007 à 12:00
Décidément, j'ai plein de questions à poser en ce moment.
Je souhaite rendre autonome et automatiser mon module "Sébaincourt".
Pour celà, il me faudrait deux automatismes.
1- Le tram voie normale croise la voie métrique. Je voudrais un double va-et-vient, où le tram et l'autorail voie métrique circulent en alternance. Celà nécessite un changement des polarités au croisement.
2- La ligne à voie normale a un PN à barrières oscillantes commandé par un moteur lent qui se lance par une impulsion de 2s mini et s'arrète après chaque demi tour (8s environ). Il faudrait coupler le va-et-vient à la commande de ce PN.
Y a-t'il sur ce forum un "electronical wizzard" qui pourrait me dépanner?
Merci d'avance.
Re: va-et- vient complexes
Messagepar BG1000 » 24 03 2007 à 19:34
Tyrphon a écrit:Décidément, j'ai plein de questions à poser en ce moment.
Merci d'avance.
Un petit schéma serait le bienvenu:
Il ya 3 lignes tram VN, VM et train ?
Je couplerai les barrières au passage et non l'inverse.
De même pour les va-et-vient j'en metterais 2 indépendants avec un système de priorité au niveau du croisement.
LA FIRME modeltec PROPOSE DEG32 un module programmable avec 8 entrée et 32 sorties cela devrait faire l'affairze
Messagepar Tyrphon » 25 03 2007 à 15:23
Merci pour l'info sur ce produit. Je vais étudier ses possibilités, mais il est peut-être un peu luxueux pour ce que je veux faire.
En fait, il y a deux problèmes indépendants :
-Un croisement de deux lignes en va-et-vient. Je souhaite que les circulations soient alternées. Un coup le tram, un coup l'autorail. Les lignes sont très courtes et chaque engin ne fait que taverser le diorama (40cm de large).
- Un passage de train avec fermeture et ouverture d'un passage à niveau. Là encore, la ligne est très courte et le passage à niveau met plus de temps à se fermer que le train à passer. Ce qui fait que pratiquement, le train ne quitte sa coulisse que quand le PN est fermé.
J'aimerais aussi créer un système "maison" à partir de "briques" électroniques élémentaires .Je suis capable de créer un logigramme des automatismes que je souhaite, mais faute de connaissance électroniques, je risque d'arriver à un système étectromécanique, avec contacteurs rotatifs, relais à impulsion ou alimentation permanente, contacts de fin de course, etc...'
