Démontage 030 Tilling HOe
Messagepar jean-pierre » 28 10 2021 à 10:50
J'ai une 030 Tilling HOe - le moteur vient de "fumer H4 "- Et il n'y a aucune vis pour le démontage H4 , je suppose qu'il y a un encliquetage ...
Mais, j'ai peut d'esquinter. Pouvez-vous m'aider. Merci d'avance.
jean-pierre
Re: Démontage 030 Tilling HOe
Messagepar Patrick ze rabbit Deludin » 28 10 2021 à 13:06
Bonjour Jean-Pierre
Il y a bien la notice, que j'avais mise là viewtopic.php?f=3&t=11835&p=430570&hilit=notice+030+tillig#p430570 , mais ça n'est pas explicite.
Je suppose que tu dois l'avoir... si c'est la même loco.
Apparemment, il y a un "U" à l'envers qui tient le moteur (la pièce 6), et qui est encliqueté sur le châssis.
Dans mon démontage, je ne suis pas allé jusque là : après ça marchera plus au remontage H4 !!!
Messagepar jean-pierre » 28 10 2021 à 14:49
Merci bien Patrick, j'ai réussi à la démonter, le moteur est bloqué, certainement grillé.
Il faut que je trouve un autre moteur... :C6
jean-pierre
Messagepar minitrain07 » 28 10 2021 à 20:44
Bonsoir à tous.
Sur le site Tillig en Allemagne, il est possible de commander directement des pièces détachées. Il faut leur écrire en Allemand ou en Anglais, et indiquer la référence de la loco ou celle de la pièce (si tu as le listing des pièces de rechange dans la boite).
Sinon le moteur doit se trouver en occasion, mais ce n'est pas forcément une bonne affaire...
Bon courage.
minitrain07
Messagepar jean-pierre » 14 11 2021 à 12:56
J'avais oublié de remercier Patrick et Minitrains07. #B6
Pour démonter, j'y suis arrivé en retirant la pièce 40, plaque support des lanternes avant.
Je vais essayer de trouver l'adresse du site de Tilling, pour au moteur neuf car le miens est malheureusement grillé.
jean-pierre
Messagepar Beyer-Garrat » 14 11 2021 à 13:07
Peut-être consulter Tramfabriek pour savoir si il propose un kit moteur de remplacement :maitre:
Messagepar jean-pierre » 14 11 2021 à 20:58
Bonne idée, merci.
jean-pierre
