Richesheures 2016 [Modélisme en impression 3D]
Messagepar RichesHeures » 11 06 2016 à 12:30
Bonjour à tous,
Je viens vous présentez mes réalisations en impression 3D. Je suis designer et je vends mes créations via Shapeways.
Il y a déjà un catalogue très fourni en N et il s’ouvre maintenant vers le HO, au total 238 références et sous références : http://www.richesheures.net/3dprint/00catalogue01.htm
Sur ce petit module en N, presque tout est impression 3D sauf les rails, le terrain et les personnages.
Une gare en N : le niveau de détail est inédit et les traces de balayages sont absentes grâce à une conception différente (impression à plat).
Voir le détail de la conception de cette maquette : http://www.richesheures.net/3dprint/00t ... tm#garePLM
Les maquettes (à peindre) utilisent essentiellement deux matériaux.
Sur cet exemple du phare, la résine de précision représente la coupole et les huisseries. Cette résine de précision est la même que pour la gare en N mais imprimée avec plus de précision ce qui supprime les traces de couches qu’on voit habituellement (ce matériau est cher pour les grandes pièces).
La maçonnerie est figurée par une poudre frittée qui donne un aspect granité idéal pour de la pierre. Son rendu est proche du nouveau matériau Steinkunst de Vollmer. Cette combinaison de matériau permet de donner une texture différente à chaque surface comme dans la réalité. La représentation de la pierre surpasse ce que l’on peut faire en plastique injecté ou en carton.
Sur l’exemple de la chapelle, la totalité du modèle est en poudre frittée sauf les ardoises. Les ardoises proviennent d’une référence REDUTEX (légèrement patinée) à acheter séparément dont le relief marqué mais varié se marie bien avec le reste du modèle. Les ardoises sont lisses et les pierre rugueuses comme en réalité.
Voir ici les tutoriels : http://www.richesheures.net/3dprint/00tutoriauxFR01.htm
D'autres exemples : http://www.richesheures.net/3dprint/00exemple01.htm
Les besoins en N et en HO étant différents (l’échelle HO est déjà bien fournie en gare et bâtiments ferroviaires), la production HO devrait s’orienter plus vers l’architecture régionale qui est très diverses en France mais peu représentée par les fabricants.
A priori représenter du matériel roulant n’est pas (encore ?) à l’ordre du jour car c’est un travail plus complexe qui requière pas mal de tests. Toutefois je suis ouvert à toutes les suggestions.
La modélisation est assez rapide et il est prévu plusieurs nouveautés chaque mois.
Notez bien que comme la production est faite à la demande, il ne peut pas y avoir de rupture de stock. Les délais de livraison oscillent entre 1 et 2 semaines selon les matériaux.
Cyrille Castellant / Riches Heures
RichesHeures - Modélisme et Impression 3D - http://www.richesheures.net/3dprint/00catalogue00.htm
RichesHeures
Re: Richesheures 2016 [Modélisme en impression 3D]
Messagepar Tyrphon » 12 06 2016 à 11:55
Tout cela parait très joli.
L'impression à plat est évidemment une bonne solution pour les façades. Mais jusqu'à présent, personne n'a pu obtenir de Shapeways l'assurance d'une impression à plat, Shapeways se réservant de remplir ses plateaux à sa guise.
Auraient-ils changé leurs pratiques?
Messagepar RichesHeures » 12 06 2016 à 13:06
Merci. Venant de quelqu’un d’aussi expérimenté, j’apprécie particulièrement.
Pour les bâtiments en WSF (polyamide fritté), ils choisissent toujours la bonne orientation : le Z vers le bas. Ainsi on a des élévations (X et Y) qui sont homogènes.
Pour les pièces en FUD (polymère acrylique), une pièce peu épaisse est toujours imprimée à plat parce que contrairement au WSF on ne peut superposer les pièces. Bien entendu ça oblige à faire des kits pour les bâtiments. Si la conception et le montage sont plus complexes, la mise en peinture est par contre plus facile avec toutes les pièces à plats.
Pour les pièces en FED (polymère acrylique haute définition), les stratifications sont pratiquement invisibles : voir le dôme du phare, impossible à imprimer à plat. J’ai juste mis la peinture sans aucun ponçage.
Dernièrement ils ont proposé une option en beta qui permettait de choisir son orientation. Elle ne m’a pas paru convaincante et elle a d’ailleurs été retirée. Mais ils sont conscients du problème.
Voici des vidéos qui montrent comment ça marche :
Pour le WSF : on remplit un bac entier. Pour optimiser Shapeways imbrique les pièces entre elles.
Pour le FUD/FED : la technique est complètement différente. La pièce est sur un plateau et on ne les superpose pas. Sinon il faudrait une « tonne » de cire (qui sert de support temporaire). Moins il y a de cire, mieux c’est.
RichesHeures
Messagepar RichesHeures » 13 06 2016 à 12:07
Bonjour à tous,
Je viens d’achever le port ancien : http://www.richesheures.net/3dprint/01port01.htm
Ce système modulaire permet de construire une grande variété de plans. Ce type d’infrastructure est très commun sur les côtes rocheuses d’Atlantique et de la Manche, en Normandie et en Bretagne surtout. Les quais en pierre peuvent toutefois trouver leur place un peu partout, y compris sur des rivières.
La combinaison de l’image ci-dessus regroupe 10 références et fait 46 * 21 cm.
Il existe aussi une version marée haute de chaque élément qui réduit la hauteur :
Hauteur de quai 30 mm, (2,60 m) – marée basse :
Hauteur de quai 8 mm : (0,7 m) – marée haute :
Il manque maintenant peut être quelques bateaux ?
RichesHeures
Messagepar 3DMetrique » 13 06 2016 à 14:46
Superbe en effet, la texture de la pierre est très réaliste et la conception modulaire très pratique. Une petite vue en plan de chaque élément sur votre site pour concevoir soit même son port serait la bienvenue. Bravo E2 E2
Messagepar RichesHeures » 15 06 2016 à 13:01
Bonjour à tous,
Juste une courte annonce pour vous dire que Shapeways propose une réduction de 20% sur les objets "Strong & Flexible Plastics", nommé "Polyamide fritté" sur notre site, jusqu'au 19 juin 2016.
Voir les conditions sur le site de Shapeways : https://www.shapeways.com/ .
Notre boutique : http://www.richesheures.net/3dprint/00catalogue01.htm
Un exemple d’objet en "Polyamide fritté" :
J’attache beaucoup d’importance à la texture des matériaux.
Je donne les dimensions. Mais c’est vrai que je pourrais faire des PDF à l’échelle avec des vues de dessus. A voir effectivement. Mais j'ai plus de 200 références à gérer...
RichesHeures
Messagepar YVES » 15 06 2016 à 14:34
Surement, il utile de préciser que le polyamide frité est réservé à la Belgique...
#B2 #B2 #B2
Messagepar RichesHeures » 18 06 2016 à 18:35
Bonjour à tous,
Voici trois nouveautés N :
http://www.richesheures.net/3dprint/01ville01.htm
Dans la série des pavillons de banlieue, voici une 3ème maison qui intègre des motifs à colombage assez commun au début du XXe siècle.
La partie arrière est assez différente ce qui permet de varier leur implantation.
Ce pavillon a reçu sa propre clôture qui complète celles existantes :
Suite à commande particulière, il y a aussi une nouvelle version du passage à niveau :
http://www.richesheures.net/3dprint/01maisonGB01.htm
RichesHeures
Messagepar matthieu » 19 06 2016 à 09:30
Phare commandé, y'a plus qu'à !
matthieu
Messagepar Zébu » 19 06 2016 à 09:35
Un phare sur la Meuse ?
Y en a eu ?
Messagepar matthieu » 19 06 2016 à 12:53
ce sera plus à l'ouest !
matthieu
Messagepar Sixtifs » 20 06 2016 à 15:23
Avec le réchauffement et la montée du niveau des océans,
Matthieu se prépare pour le futur département de la Meuse Maritime
Messagepar bernardhenri » 20 06 2016 à 18:29
Je viens de recevoir le calvaire.....
Très bel article, tout en finesse! :rod_coeur
Il va remplacer le calvaire devant la chapelle de Port de Carhaix #B6
Messagepar RichesHeures » 21 06 2016 à 11:26
Bonjour et merci pour vos commandes.
N’hésitez pas à poster des photos des objets.
RichesHeures
Messagepar RichesHeures » 22 06 2016 à 17:07
Bonjour à tous,
Le village breton est désormais achevé : http://www.richesheures.net/3dprint/01village02.htm
Il y a sur cette vue 14 références différentes. Les maisons ont une façade enduite et une façade en pierres apparentes d’allure plus rustique. On peut ainsi multiplier les combinaisons.
Avec le port, cela fait un environnement complet.
RichesHeures
